Старый 26.02.2020, 12:40   #4711
Henkok79
Доброго времени суток! У меня снята тяга на акпп, где селектор переключения(отвечает за включение передач при нажатом тормозе) На сколько это опасно??? Передачи можно включать без тормоза.
Henkok79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 10:32   #4712
nastyy
Авто: Outlander 2.4 2WD
Добрый день , у меня аутлендер 2004 год , 2,4 . Когда завожу машину , ставлю на D едет все нормально , как только начинаю притормаживать , скидывать скорость , слышу небольшой пинок , скидывает на N, при этом машина едет , но глухо и немного с гулом , переключать на D не выходит , приходится заново заводить и ставить на драйв. У кого так было ? Горят одновременно две лампочки D и N. Все масла и фильтра заменяю вовремя
nastyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 17:17   #4713
Westminster_SG
Здравствуйте. Отвалилась накладка нижняя заднего бампера (MN175840).
Прежний хозяин ее на клей ставил. За 5 лет - отклеилась. Как вы считаете, искать вот такие антабки, или на клей снова посадить (на какой?))
И снизу чем крепить, какая из нижних фото, или уже по месту смотреть?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 17:39   #4714
Westminster_SG
Справился
Снизу - 3 шт 200300.
Сверху, взамен обломанных креплений - 2-х сторонний скотч.
Старый 06.03.2020, 14:47   #4715
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Westminster_SG;2876922]Справился
Сверху, взамен обломанных креплений - 2-х сторонний скотч.[
у меня по каталогу идут крепление MU488006
Старый 06.03.2020, 20:44   #4716
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
? в прокладке на крышке маслозаливной горловины
Все дело в прокладке.
Номера не помню,но резинки есть в продаже отдельно от пробки.
Старый 09.03.2020, 18:17   #4717
finicr96
Перестал работать круиз контроль, работал примерно 6 мес.
1. На приборке не горит зеленая надпись CRUISE
2. Проверил предохранитель (4 на 7,5 а.) «целый».
3. Замыкал провода на прямую желтый и красный
4. Результата ноль.
5. Скидывал клемму на аккумуляторе не помагает.
В чем может быть причина.?
finicr96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 18:45   #4718
finicr96
защиту накинул как на фото. Передняя губа держаться.
Старый 09.03.2020, 19:24   #4719
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от finicr96 Посмотреть сообщение
4. Результата ноль.
Стопы точно работают ? Питание идет через выключатель на педали тормоза .
Старый 10.03.2020, 20:18   #4720
finicr96
спасибо проверю
Старый 12.03.2020, 19:09   #4721
finicr96
Проверил стопы, рабочие, что делать?
Старый 16.03.2020, 11:23   #4722
ovasin
Доброго времени суток,
Заказал свечи, пришли при установки обнаружил что короче на 2 мм
Чем чревата установка таких свечей?
ovasin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 16:00   #4723
Sergei_VRN
Сообщение от ovasin Посмотреть сообщение
Заказал свечи, пришли при установки обнаружил что короче на 2 мм. Чем чревата установка таких свечей?
Сначала бы понять какие из них "правильные". Левая похожа ...
Старый 16.03.2020, 16:41   #4724
ovasin
Грязная (правая на фото) была выкручена вчера, с ней в принципе проблем не возникало. Пришло время менять, но озадачился вопросом можно ли вкручивать ту что короче (левая на фото). Все надписи идентичны на обоих свечах.
Старый 26.03.2020, 21:23   #4725
александр11112
добрый вечер нужна помощь на панели печки загорелись 3 кнопки .кондей.обогрев стекла.заслонка воздуха.не выключаются и нечего из выше перечисленного не работает кроме печки . предохранители целые .нужна помощь!!!
александр11112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
