Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 12.03.2020, 06:31   #646
Марк Козловский
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Согласен, машина сильно переоценена у дилера. Поэтому и дают скидку в пол-ляма!!!
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 11:13   #647
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Добрый день.
Перебортировал колеса, и во-первых забыли пометить где какое было, а во-вторых решили поставить на переднюю ось колеса с наименьшим количеством грузов.
Подскажите, принципиально ли расположение датчиков? Если единственная разница в том, что в случае прокола колеса, на экране у меня отобразится, что я пробил заднее правое, а это окажется переднее левое, то я это переживу.
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 11:15   #648
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Разницы какое колесо где нет для датчиков, если у вас штатная система контроля давления в шинах, то она не покажет какое колесо у вас с низким давлением, а просто уведомит об этом.
Старый 20.03.2020, 17:08   #649
drow
Сейчас ради интереса решил посмотреть какое давление показывают датчики через nmps diag. Кроме того, что они показывают 2.5-2.6, тогда как три манометра показали 2.4, но это хрен с ними, может потому что нагрелись немного, но ещё нашлось две ошибки, как раз в разделе проверки давления в шинах, ошибки b1130 и b1169, ничего понятного по ним в поисковике не нашел, никто не в курсе, что они означают? Заранее спасибо.
Старый 20.03.2020, 17:18   #650
cintakc
сбой по питанию
Старый 22.03.2020, 18:50   #651
эрмак
Аватар для эрмак
Вот такая лабудень попалась на просторах интернета
https://alltpms.ru/katalog/datchiki-...hinah-retrod-1
Читаем описание, в применимых моделях наш спорт есть.
Возможно кому-то будет данный девайс интересен, так как вмешательств в машину нету с ним. Ценник на него там правда не маленький, но думаю пытливый ум и на алишке поискать сможешь подобное, главное что оказывается оно вообще существует.
Старый 22.03.2020, 19:27   #652
garis007
Аватар для garis007
На алишке есть, в 2.5 раза дешевле))
Старый 23.03.2020, 10:36   #653
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Добрый день! А можно ссылку?
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 15:29   #654
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
639,89 руб. -22% | USB датчик TPMS контроль давления в шинах Автомобильный Универсальный беспроводной TPMS Высокоточный внешний прикуриватель с интерфейсом USB
https://a.aliexpress.ru/_esHdKv
Вот подобное
Старый 23.03.2020, 15:38   #655
Olkov
Аватар для Olkov
Вот подобное
Нененене) Если я правильно понял, TPMS Retro Display для штатных датчиков давления в шинах. А эта китайская хня (из Вашей ссылки на али) работает от своих датчиков.
Старый 23.03.2020, 15:57   #656
garis007
Аватар для garis007
Может быть. На истину не претендую.
Надо связываться с продавцами и уточнять.
Старый 23.03.2020, 17:20   #657
Lea
Сообщение от Марк Козловский Посмотреть сообщение
Друзья !! А кто нибудь покупал такие датчики?
"Для 2014-2025 для Mitsubishi PAJERO SPORT III монитор давления в шинах TPMS сенсор 4250C275 S180150004 433 МГц" ЦЕНА 4 ШТ 2800 РУБ
https://aliexpress.ru/item/330069729...c00Y3Wvnb&mp=1
ПРЯМ НА ДАТЧИКЕ НАПИСАНО - 4250C275 !!!
Закос под оригинал???
Я купил, вышло меньше 2 т.р. до повышения курса. Пришли. Колеса собрал. Начал прописывать через NMPS Diag как второй комплект, но не довел до конца, так как нужно было на них покататься, чтоб ошибка ушла. А менять колеса рано еще. Судя по всему они прописываются как второй комплект. В бортовом компе на приборке высвечивается переход на второй комплект. В след. выходные наверно уже поменяю колеса и отпишусь.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2020, 00:03   #658
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
Пока МПС не приехал, делюсь опытом на другой машине. Может, кому пригодится:
Рав4 18 года с tpms, на зимний комплект заказывал Autel 433 МГц + площадка-программатор. Брали в складчину на 2 машины, 8 датчиков и 1 программатор-площадка, в сумме вышло 14 с копейками тыс. руб.
1. Программу качаем с сайта производителя, при установке выбираем английский язык. На русском - глючило...
2. Информацию с оригинального датчика считывает прямо с колеса, просто держим площадку возле нипеля.
3. При программировании пустого датчика отходил от машины метра на 3. Иначе может попытаться прошить оригинальный датчик.
Расположение клонов на машине не важено, на панели ничего не горит, на спущенное колесо реагирует, за зиму глюков и сбоев не выявлено.
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2020, 00:16   #659
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от Tvdss Посмотреть сообщение
С МПС всё тоже самое, 152 пост.
Многие ставили, работает)))
Старый 28.03.2020, 18:21   #660
Lea
Отчитываюсь! Китайские датчики прописались как второй комплект через nmps-diag. К дилеру ехать не нужно. В программе есть инструкция. Китайские датчики покупал на алишке. Ищутся по артикулу оригинала. Продавца выбирайте сами. Мне обошлось меньше 2 т.р. Но шли долго. После прописывания выйдет ошибка по датчикам, прога будет показывать нулевое давление и -50 температуру. Нужно проехать с километр, все пройдет. В бортовом будет отображаться второй комплект датчиков. Ничего выбирать не нужно. Резина comforser cf3000 265/70R17, диски neo от ховера. Точили проставки в ЦО диска с 67,1 на 100,1. Гайки родные не подходят.
BF580551-C514-4894-93A3-0026747A0958.jpg   DFF6FB08-F0D8-44E1-936F-1C1C68DAA040.jpg   BB2418DC-FB2C-4C47-B61D-FB35E43DDEE1.jpg   88833272-9782-42EB-A039-D5B76607DC1B.jpg
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
