01.12.2012, 11:45
#1
Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220 [свернуть]
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема -
Омыватель заднего стекла
Решение -
Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26 .
AndreiT ,
bae ,
bkmz85 ,
E_I_G ,
Gal ,
globus2003 ,
Goga45 ,
Russkiy4 ,
Vko ,
Voron36 ,
Алехандро I ,
Вадим 23 регион ,
ЯНК
01.03.2020, 14:02
#1951
Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от
На данный момент,наверно уже актуальны летние щётки.А так да,на зиму многие ставят Alca в чехлах.
ALCA Super Flat позиционируются как всесезонные же
01.03.2020, 14:14
#1952
Сообщение от
shadow_405
Ну раз позиционируются как всесезонные,значит можно пользоваться круглый год.У меня летом стоят стоковые,на зиму ставил Alca Winter.Три зимы откатали,трут уже плохо.Кстати,может их и попробовать?
02.03.2020, 08:53
#1953
Авто: 4WD
Сообщение от
Ну раз позиционируются как всесезонные,значит можно пользоваться круглый год.Кстати,может их и попробовать?
Ничего универсального, увы, не существует.
Это постоянный компромис между плюсами и минусами.
02.03.2020, 08:56
#1954
Сообщение от
Эдуард
Ничего универсального, увы, не существует.Это постоянный компромис между плюсами и минусами.
Поэтому летом стоят стоковые,а на зиму ставил зимние в чехлах.
04.04.2020, 13:07
#1955
Поставил ALCA Super Flat. Передние работают хорошо, а вот с задней на 35 см я погорячился - там крепление не очень подходит. Размер подходит хорошо, поставить можно, но трет не очень - полоса в центре остается.
04.04.2020, 13:33
#1956
УРА! Дочитал до конца.
Теперь вопрос, на заднем дворнике лучше целиком поменять на 35 см или просто резинку поменять?
04.04.2020, 13:50
#1957
@Аксон , Две недели назад такая же проблема возникла. Купил целиком дворник на 35 LynxAuto LR35D. Цена 320 руб.
04.04.2020, 13:50
#1958
Сообщение от
Это совсем не родная конструкция.Это зимняя щётка в чехле стороннего производителя.
подскажите, для чего чехол? что он дает?
04.04.2020, 14:12
#1959
Сообщение от
Аксон
Чехол резиновый. Внутри как правило щетка каркасная. Чехол не дает снегу забиваться в пространства каркасной щетки, обеспечивая ее гибкость в процессе зимней эксплуатации. Короче - она не подвержена обледенению от слова совсем.
04.04.2020, 14:41
#1960
Сообщение от
Виссарионович
где купил? Сейчас не понятно, где и какие магазины открыты.
04.04.2020, 14:54
#1961
Сообщение от
Аксон
Интернет-магазин
AvtoTO.ru
05.04.2020, 13:16
#1962
Сообщение от
Аксон
Zzap.ru, и по цене, и по доставке, и по режиму работы подберете любой магазин
05.04.2020, 14:05
#1963
Сообщение от
AleXyS
класс конечно. Позвонил и сказали, цена товара 301 руб. доставка 550 руб.
23.04.2020, 09:32
#1964
Авто: Outlander IV 2.0 Intense
В последнюю зиму поставил Masuma snow blade MU-026w и MU-018w Nano Graphite, с чехлом, нареканий нет. На лето Denso ставлю.
20.05.2020, 22:55
#1965
Занялся я, тут на карантине, профилактикой трапеции стеклоочистителя.
При пробеге в 90.000 км начал появляться люфт в осях поводков.
Решено добраться до них, разобрать смазать.
Снял боковые шумопоглощающие панели по бокам, открутил 2 поводка (головка 14 мм) снял пистоны и вынул пластиковую панель.
Под панелью, снял разъём:
Открутил 2 винта "на 10 " , и снял всю трапецию всборе :
И вот, проблема : что б вытащить ось из корпуса - надо снять это золотистое стопорное кольцо:
Стопорное кольцо кажись нестандартное : нар.диаметр около 19 мм, внутри - 11,5-12 мм. (точно не замерил.)
Снять не смог. Пробовал отжать или выгнуть....Побоялся сломать, а запасного нет.
По каталогу - его отдельно нет похоже.
Может кто подскажет, где найти такое? Или как снять не сломав?
8250a595 , 8250a596 , 8250a602 , 8250a603 , 8250a753 , 8253a130 , 8253a132 , outlander , дворники , дворники outlander , задний дворник outlander , очистители , резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 20:15 . Часовой пояс GMT +3.
