Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 14:02   #1951
shadow_405
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
На данный момент,наверно уже актуальны летние щётки.А так да,на зиму многие ставят Alca в чехлах.
ALCA Super Flat позиционируются как всесезонные же
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 14:14   #1952
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
Ну раз позиционируются как всесезонные,значит можно пользоваться круглый год.У меня летом стоят стоковые,на зиму ставил Alca Winter.Три зимы откатали,трут уже плохо.Кстати,может их и попробовать?
Старый 02.03.2020, 08:53   #1953
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ну раз позиционируются как всесезонные,значит можно пользоваться круглый год.Кстати,может их и попробовать?
Ничего универсального, увы, не существует.Это постоянный компромис между плюсами и минусами.
Старый 02.03.2020, 08:56   #1954
Поэтому летом стоят стоковые,а на зиму ставил зимние в чехлах.
Старый 04.04.2020, 13:07   #1955
shadow_405
Поставил ALCA Super Flat. Передние работают хорошо, а вот с задней на 35 см я погорячился - там крепление не очень подходит. Размер подходит хорошо, поставить можно, но трет не очень - полоса в центре остается.
Старый 04.04.2020, 13:33   #1956
Аксон
Аватар для Аксон
УРА! Дочитал до конца.
Теперь вопрос, на заднем дворнике лучше целиком поменять на 35 см или просто резинку поменять?
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 13:50   #1957
Виссарионович
@Аксон, Две недели назад такая же проблема возникла. Купил целиком дворник на 35 LynxAuto LR35D. Цена 320 руб.
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 13:50   #1958
Аксон
Аватар для Аксон
Это совсем не родная конструкция.Это зимняя щётка в чехле стороннего производителя.
подскажите, для чего чехол? что он дает?
Старый 04.04.2020, 14:12   #1959
Андрей Владимирович
Сообщение от Аксон Посмотреть сообщение
Чехол резиновый. Внутри как правило щетка каркасная. Чехол не дает снегу забиваться в пространства каркасной щетки, обеспечивая ее гибкость в процессе зимней эксплуатации. Короче - она не подвержена обледенению от слова совсем.
Старый 04.04.2020, 14:41   #1960
Аксон
Аватар для Аксон
Сообщение от Виссарионович Посмотреть сообщение
где купил? Сейчас не понятно, где и какие магазины открыты.
Старый 04.04.2020, 14:54   #1961
Виссарионович
Интернет-магазин AvtoTO.ru
Старый 05.04.2020, 13:16   #1962
AleXyS
Аватар для AleXyS
Zzap.ru, и по цене, и по доставке, и по режиму работы подберете любой магазин
Старый 05.04.2020, 14:05   #1963
Аксон
Аватар для Аксон
класс конечно. Позвонил и сказали, цена товара 301 руб. доставка 550 руб.
Старый 23.04.2020, 09:32   #1964
ЗМЕЙюга
Аватар для ЗМЕЙюга
Авто: Outlander IV 2.0 Intense
В последнюю зиму поставил Masuma snow blade MU-026w и MU-018w Nano Graphite, с чехлом, нареканий нет. На лето Denso ставлю.
ЗМЕЙюга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 22:55   #1965
MishaL
Аватар для MishaL
Занялся я, тут на карантине, профилактикой трапеции стеклоочистителя.
При пробеге в 90.000 км начал появляться люфт в осях поводков.
Решено добраться до них, разобрать смазать.
Снял боковые шумопоглощающие панели по бокам, открутил 2 поводка (головка 14 мм) снял пистоны и вынул пластиковую панель.
Под панелью, снял разъём:
Открутил 2 винта "на 10 " , и снял всю трапецию всборе :
И вот, проблема : что б вытащить ось из корпуса - надо снять это золотистое стопорное кольцо:
Стопорное кольцо кажись нестандартное : нар.диаметр около 19 мм, внутри - 11,5-12 мм. (точно не замерил.)
Снять не смог. Пробовал отжать или выгнуть....Побоялся сломать, а запасного нет.
По каталогу - его отдельно нет похоже.
Может кто подскажет, где найти такое? Или как снять не сломав?
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
