Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 08:54   #61
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Как самостоятельно менять колодки? (Электрический ручник)
@vasihkin, Ремкомплект чего нужен, т.е. что в нём должно быть?
Старый 17.04.2020, 10:15   #62
vasihkin
резинки, смазка, и все что лучше поменять при обслуживании
vasihkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 14:00   #63
МиНиН
Сообщение от vasihkin Посмотреть сообщение
Подходит время замены колодок и не получается найти артикул ремкомплекта суппортов с электронным ручником, и смазки может кто подсказать?
Колодки заказал ADVICS SN180P, как я понял родные той-же фирмы стоят, а эти в 2 раза, а то и в 3 раза дешевле.
Вам не подойдут эти колодки, они идут для суппорта с механическим приводом стояночного тормоза. Если возможно, то отмените заказ, чтобы не было мучительно больно
Старый 17.04.2020, 21:41   #64
Sergei_VRN
Почему? У меня они тоже бьются по ВИН
Старый 17.04.2020, 22:48   #65
МиНиН
Потому что форма колодок разная. Хотите проверить, проверяйте. Мое дело предупредить.
Старый 17.04.2020, 23:17   #66
Sergei_VRN
@МиНиН, Ок
@vasihkin, 13 - 15 гг -- номер ОРИ 4605B806
19 -- номер ОРИ 4605B560
При этом аналоги остались от предыдущих
Старый 19.04.2020, 13:21   #67
vasihkin
Эх, поздно увидел ваше сообщение, действительно не подошли. Я правда договаривался что верну если не подойдут, так что не очень больно))
Старый 01.05.2020, 07:55   #68
allodn
Аватар для allodn
Начали появились в продаже NIBK PN3815 Они должны подходить на эл.ручник.
https://www.jnbk-brakes.com/catalogu.../830538/PN3815
Старый 09.07.2020, 12:02   #69
k0zzt
Приветствую комрады!
Может кто знает и поможет в выборе, машина у меня Outlander 2.4 Instyle май 2018 с электронным стояночным тормозом. Подойдут ли мне такие задние колодки NIBK PN25003?
k0zzt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 13:17   #70
Maxiimus
По умолчанию Outlander 2016 - все вопросы по тормозам и колодкам
Доброго дня форумчане! Передние диски какой толщины на 2х литровом ауте 2016г.в 24мм или 26мм.? Покурив инет пришел к выводу что 24мм и заказал на Экзисте, но они перезвонили и сказали что по моему ВИНу бьются другие которые 26мм. Подскажите кто в курсе.
И да я понимаю, что можно снять колесо и померить... но такой возможности в данный момент нет
Последний раз редактировалось v888v; 10.07.2020 в 18:48.
Maxiimus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 14:07   #71
По умолчанию Re: Про тормозные диски
Сообщение от Maxiimus Посмотреть сообщение
В шапке нужной темы , есть информация по толщине дисков.
Старый 10.07.2020, 17:26   #72
Maxiimus
Спасибо, но там же про XL
Старый 10.07.2020, 18:10   #73
Лень шапку темы внимательно прочитать?
Старый 13.07.2020, 12:11   #74
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
По умолчанию Re: Outlander 2016 - все вопросы по тормозам и колодкам
Решил написать свою Тормозную историю
Имея в гараже старенький 9-й Лансер с убитыми официалами тормозами и не оживлёнными в клубном сервисе, научился обслуживать и реанимировал своими руками его тормоза. Естественно не с первого раза.
В 14м году был куплен новый Аутлендер, была замена передних колодок на 60 ткм, и к концу третьего года на 90 ткм стал тормозить рывками (повело задние диски). В 3 года на 105 ткм поменял на новый Аут.
Аут 17 г.в. был уже с электронным ручником. На каждом ТО заказывал дополнительно переборку тормозов (чистка-смазка). На 45 ткм заменили задние колодки и вскоре мне ушатали автомобиль.
У Аута 19 г.в. продолжил дополнительно обслуживать тормоза на ТО. Но к 40 ткм после нескольких торможений стала появляться вибрация при последующих торможениях то на руле, то просто по кузову. Связал это с частыми поездками по глине после дождей, может грязь попала.
На 42 ткм решил потратить выходной и почистить-смазать пальцы, скобы, пластинки. Разобрал передние: колодки практически кончились и внутренние сношены сильнее и неравномерно - клинили пальцы, т.к. в пыльниках почти не было смазки. Задние: колодок хватило бы ещё тысяч на 10, внешние сношены чуть сильнее, но ровно, пальцы практически не двигались, т.к. в скобе был значительный излишек смазки. Откручивал с характерными щелчками, местами, где не было смазки присутствовали следы похожие на накипь - два признака перегрева.
Решил менять колодки (заодно сэкономить) и увидел два номера у передних: 4605A486 и 4605A795. Выяснил, что в сервис-мануале написано 795 для стран Европы, 486 кроме стран Европы и якобы 795 стоят штатно, экологичные и быстрее стираются. Естественно заказал 486, так как к большему ресурсу была ещё и значительно меньшая стоимость. На зад каталог предлагает колодки на механический ручник, хотя у меня электронный, погуглив нашёл подходящие 4605B987.
На выходных заменил колодки (передние были без теплового разреза, новые с разрезом), радостный поехал обкатывать с дачи домой, но... После нескольких не сильных торможений (у меня ведь обкатка колодок) опять под задом вибрация!
Заказал задние диски Brembo 08N26711. На неделе появился при торможении свист, а после прогрева тормозов скрежет и космические звуки...
Снова выходные, дача, домкрат... На переднем диске появилась бороздка и сняв колодку увидел точно в этом месте у колодки металлическое включение, выскреб, на тысячной наждачке выровнял. Бросилась в глаза снятая фаска вдоль внутренней стороны колодки, приложив к диску понял: штатные колодки были чуть меньше и новые ходят по не притёртой (и не проточенной) части диска, отсюда и страшные звуки. Заменил задние диски (тут без приключений).
Поездка с дачи была теперь спокойной, только под конец были два интенсивных торможения, первое со страшными звуками, но второе уже было приятное и уверенное, без всяких нареканий: видать, выровнялся бортик на дисках.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 08:37   #75
Sviser77
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Начали появились в продаже NIBK PN3815. Они должны подходить на эл.ручник.
Они подходят, вчера только поставил)
Sviser77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
