Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 13.06.2019, 15:38   #1396
plotitsa
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с камерой заднего вида.
Проблема с Out 3 2014, магнитола с одной крутилкой. Долгое время не работала штатная камера заднего вида при включении ЗХ, в сервисном меню показывала, значить сама камера рабочая. Сегодня обновил прошивку с 01.21.00 на 01.23.00 и после этого в сервисном меню перестала показывать камера и в самих настойках экрана вкладка "Colour Contrast" стала неактивной, а до прошивки здесь можно было посмотреть на изображение с камеры.
Как можно востановить просмотр видео с камеры на вкладке "Colour Contrast" после смены прошивки?
P.S. Для востановления включения камеры при ЗХ, я уже понял, что надо кидать провод по аналогу или ремонт CAN, но сначала хочу востановить изображение с камеры. Или есть другие варианты?
plotitsa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 11:12   #1397
GEORGIII
пол года катался без камеры (перестала включаться, как у большинства), пытался найти решение по ремонту. но либо плохо искал, либо звезды не так светят))) вчера прокинул от ЕТАКСа. даже не привычно с камерой, привык за пол года по зеркалам.
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 11:57   #1398
ayupakhomov
Друзья, подскажите.
Менял аккумулятор, перестала работать камера. Разборка ГУ показала, что С-108 подключена к етаксу отдельным проводом, т.е. предыдущий хозяин уже озаботился. Задние фонари - подсветка номера, лампочка задней передачи - горят. Я бы конечно погрешил на то, что сама камера сдохла, но почему именно после того, как были скинуты колодки с аккума?
В сервисном меню камера не определяется. На всякий случай сделал переинициализацию ГУ - без толку. ГУ с одной крутилкой.
Может предохранитель какой есть на линии и он погорел? Если все же сама камера, то ткните носом, как её можно продиагностировать.
Всем заранее спасибо.
ayupakhomov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 18:34   #1399
Северянин2
По умолчанию Re: Не работает камера заднего вида
Как решился вопрос? Тоже Череповец, та же проблема.
Северянин2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 00:36   #1400
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@ПавелЧЕР,
@Северянин2, Всё делается просто: кнопку "ПОИСК" нажимаете, ну и...
https://out-club.ru/board/showthread...=50188&page=92
В общем, нахОдите..
@ПавелЧЕР, Простите, не заметил, что у Вас "Outlander IV 2.0 CVT".
На этих автомобилях проблему не решили, так как их, этих Outlander IV пока ещё не существует в природе
Старый 18.12.2019, 12:34   #1401
Северянин2
Но у меня в профиле указано Аут III ?!
Старый 10.02.2020, 20:53   #1402
proly
Всем привет, а ни кто не знает есть на нашу камеру защитная шторка и где купить?
proly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 20:59   #1403
Сообщение от proly Посмотреть сообщение
@proly, Вот в этой теме обсуждается.
Старый 27.04.2020, 09:58   #1404
Russkiy4
Привет. Родная камера криво показывает параллели. Т.е. фактически машина параллельно, а на камере криво. Можно как то настроить или переустановить?
Старый 27.04.2020, 10:02   #1405
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Как она будет показывать ровно если стоит не по центру?
Старый 27.04.2020, 10:07   #1406
Russkiy4
Ну я в другой машине таких проблем не имел. Смысл этих линий если они не параллельны? Допустим заехал на место у ТЦ по расчерченным линиям типо ровно, а на самом деле криво стоишь.
Старый 27.04.2020, 10:11   #1407
Всё нормально показывает и линии параллельно. Видимо настраивать нужно. В зависимости какое ГУ найдете тему и почитайте.
Старый 27.04.2020, 10:54   #1408
Russkiy4
Не могу найти. Штатное ГУ INTENSE PLUS OUT 3.
Старый 20.05.2020, 14:54   #1409
alimpic
Вот и у меня пришло время глюков камеры.
В данный момент при переключении рычага в положение Р, не происходит вообще ни какой реакции.
Раньше магнитола реагировала и загорался просто черный экран, но не показывала камера.
Камеру я снял разобрал почистил плату и установил обратно, какое-то время поработало, но теперь полный 0.
Посмотрел в настройках параметры, что пишут тут на форуме, так у меня вообще все не определяется, как я понял.
Скажите, такое тоже можно решить прокидкой провода с ЕТАКСа? или уже накрылась камера или магнитола?Сервисники говорят, меняй , покупай новую камеру и тп... Спасибо.
P.S может ли товарищ ZYGARD помочь в решении данного вопроса в личном порядке?
alimpic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 10:27   #1410
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
Не знаю, читает кто это тему - затишье какое-то..
Но пишу сюда, поскольку в теме MMCS этот вопрос не поднимался...
Понадобилось мне для одной из своих "хотелок" сделать аналоговое включение задней камеры. Сейчас камера включается по САN и успешно работает. Машина Оутландeр PHEV 2015, голова Е-12.
Мужественно перечитал тему, потерял почти день - много слов и откровенной ерунды -кто на 2 вывод С-108 предлагает видео подавать, кто.... Короче, открутил я свой Е-12, воткнул в С-108 пины во 2-й и 3-й контакты...
На 2-м дефолтные 5В - явно высокоомный 5-ти вольтовый вход. Даже при наличии защиты (а она наверняка есть) подавать сюда +12 я бы никогда не стал.
3-й - похож на привязаный к земле вход KMOP . Всё как бы правильно.. Но..
При подаче +12 В на 3-u вывод , MMCS в режим камеры не переходит. Неважно - заземлен 2-й вывод или нет. Не реагирует вообще..
Поэтому возникли вопросы:
1. Указаный в шапке аналоговый способ включения камеры справедлив только для "ГУ с одной крутилкой"? Об этом нигде ни слова .. Работает ли это на W- серии?.. Кто-нибудь пробовал этот режим в Е-12 (W-13) ?
2. Упомянутый в теме параметр ETAKS АVN, у меня в variant файле отсутствует . Может, он как-то по-другому называется?..
Спасибо.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
