Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 14.05.2020, 14:53   #1441
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
@ENZOnni, так нет таких в природе
Старый 14.05.2020, 16:20   #1442
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@binni, Задние да идут с пластинами,передние колодки идут без пластин.
Откуда информация?!(
@ENZOnni, комплект передних колодок NIBK на фото:
Старый 14.05.2020, 17:22   #1443
@Эдуард, Приветствую! год назад привозили такие колодки без пластин,может что то изменилось.
Старый 14.05.2020, 17:49   #1444
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Привет, Александр!
Допускаю возможные погрешности на производстве...
Старый 15.05.2020, 10:32   #1445
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! А чем черевато или на что может повлиять, если установить колодки вообще без этих пластин? Только хорошенько смазать наружние поверхности колодок смазкой МС1600 или другой какой-то противоскрипной? Кто нибудь так ставил?
Старый 15.05.2020, 10:36   #1446
Что-бы не было скрипа при торможении, они поглощают вибрации.
Старый 15.05.2020, 11:01   #1447
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Согласен. А для чего тогда вообще противоскрипная смазка? Наносить на противоскрипные пластины понимаю). Какое-то Масло масленное получается.
Старый 15.05.2020, 15:28   #1448
Sergei_VRN
@ENZOnni, Я применяю медную, такую https://bi-bi.ru/product/e0000034495
Наносить между колодкой и пластиной. "Жир" исчезнет, медь останется.
Старый 27.05.2020, 01:12   #1449
DanyaF
Да, именно так и смазать смазкой обязательно!!!
Ну что, я пошёл за новыми оригинальными пластинами для колодок) Так никто и не подсказал номерок дешёвых колодок в комплекте с пластинами.
А есть принципиальная разница сверху или снизу? Снимал перед с резинками были снизу
DanyaF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 08:14   #1450
Сообщение от DanyaF Посмотреть сообщение
ПисАли в данной теме,что разницы нет.
Старый 29.05.2020, 12:58   #1451
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Производитель же рассчитал что-то, поэтому именно так расположил.
По мануалу так и расположено, как я ранее указал.
Старый 29.05.2020, 23:38   #1452
DanyaF
Переставлю вверх) Как раз новые резинки пришли.
По мануалу вроде и зад сверху стоят
Старый 30.05.2020, 08:28   #1453
А что случилось у Вас с этими резинками?
Да,сверху.
Старый 30.05.2020, 22:03   #1454
DanyaF
Да,сверху.
я тут случайно забрёл в тему XL тормозов, там писал сначала, потом меня поставили на путь истинный и я тут)) Перескажу:
Ситуация была такая: менял диски/колодки вкруг, поставил Nibk, колодки их нравятся, решил и диски тоже брать их, так вот заметил сильный износ внутренней колодки (при чём неравномерный, как будто колодка одним краем тормозит больше, чем другим) и остаток примерно в 70-80% внешней. Зад поменял, а когда менял перед снял скобу для чистки и пальцы, и заметил, что резинки немного "подъело", и была какая-то странная смазка, на пластинах с белым налётом, а на пальцах густая и липкая. Всё почистил, помыл, смазал нормальной Toyota смазкой, всё собрал, но тут проблема, расход 15, тормоза горячие, даже до колесного диска не дотронуться, первое, что пришло в голову, это естественно резинки на пальцах, вывернул колёса, выкрутил, на одном пальце она просто слетела и встала ребром, на втором ещё больше порвало. Резинки выкинул, заказал ремкоплект Frenkin в ближайшем магазине, забрал, приехал поменять, а пальцы и резинки не те , нужен был другой номер (на фото снизу, слева то, что стояло, справа Frenkin 809002), хотя по оригинальному дали именно этот аналог (как узнал позже надо 809004), в итоге заказал оригинальные резинки, завтра поставлю.
Причиной всего этого, я думаю, была смазка, делал в одном из профильных сервисов СПб замену колодок, и они делали чистку суппортов, скорее всего они и смазали непонятно чем. В сервисе этом был первый и последний раз, т.к. тогда в планах была замена масла в вариаторе, и на вопрос сколько по времени, мне озвучили 5 часов, так долго, потому что герметик на поддоне должен высохнуть
Старый 04.06.2020, 10:14   #1455
Aileron
Аватар для Aileron
Подскажите плиз, собираюсь заказать комплект Бош на перед и зад, диски + колодки.
Надо ли еще что то заказывать дополнительно? Пробег 55 тыс, при торможении биение в руль со 100+. Уже бесит. Решился на замену.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
