Результаты опроса: Топливо
92 669 69.25%
95 297 30.75%
Голосовавшие: 966. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 17.05.2020, 18:31   #1081
По умолчанию Re: Outlander 2016, 2017, 2018 - Расход топлива
Сообщение от darkbentli Посмотреть сообщение
Но я решил ориентироваться по баку, пистолет вынимаю сразу после отсечки.
После отсечки не правильно, про это уже 1001 раз тут говорили. Нужно заливать по самую горловину, пока из неё бензин не побежит.
Старый 18.05.2020, 10:47   #1082
Aileron
Аватар для Aileron
Если машина на гарантии, то в сторону ОД. Если нет, то сначала смотреть ошибки, потом уже гадания и выводы.
ИМХО
Вроде нормализировалось. Навереное какого-то говнеца хапнул, хотя и газпром.
Старый 18.05.2020, 14:34   #1083
Sergei_VRN
хотя и газпром.
У вас в Питере Газпром не везде "одинаковый". Я заправился не там где нужно и расход по сухому асфальту, лёгком минусе до Клина составил ~10.5 л. при 115 км/ч. (в ту сторону заправлялся на ВР в Клину и при снеге с дождём расход был 7.6 л)
Старый 18.05.2020, 17:11   #1084
Vladyche
Не знаю, как у вас так получилось. Вот результаты моего взвешивания:
22,5 кг - штатный алюминиевый диск с Йокогамой.
20,7 - стальной KFZ с шипованной Нокиа Хаккапелита и некоторым количеством зимней грязи на диске.
Размер во втором случае- 16". В точном соответствии с инструкцией. И даже с наличием "SUV" в названии резины.
Полагаю, что 2 лишних кг неподрессоренной массы на каждом колесе это немало. И с точки зрения комфорта, и с точки зрения расхода топлива. А на литых 16-х дисках было бы еще больше различий.
Доброго всем дня, у меня штатные 18" диски с yokohama geolandar весят чудовищные 25.2кг. а 16" литые с зимними шипованными gislaved nord frost 200 suv 22.0кг. Получается разница между летней и зимней резиной 3.2кг.Х4 = 12.8кг. не подрессоренной массы. Продать что ли эти штатные красивые 18" диски к едрени фени, машина на зиме однозначно мягче и приёмистей!!!
Vladyche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 17:25   #1085
Vladyche
Переобулся в летнюю резину и увеличился средний расход, уже 10.7 Месяц назад был 10.5 Впервые с таким встречаюсь.
Старый 18.05.2020, 18:50   #1086
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Поставил штатный усилитель заднего бампера кг 7-10 примерно.
поклеил от фирмы Шумофф багажник с арками слоем вибры и слоем шумки (примерно 15кг), а также все двери в два слоя вибры (наружная часть двери изнутри и внутренняя часть двери тоже изнутри) + слой шумки (еще примерно 15 кг)...
расход на 18-ом литье на бриджах близзак зимних с 11.3 л в декабре когда купил, упал до 9.5 л на 18-ом литье на штатных геоландерах 18-ых
ЗЫЖ и зима и лето каждая на своем литье стоит
ЗЗЫЖ это я к чему? это к тому что машина стала тяжелее кг на 40 на 50, а расход упал.. прикаталась + я к ней попривык
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:54   #1087
[QUOTE=darkbentli;2900826]Я понимаю Ваш сарказм.
Если Вы почитаете первоначальную ветку про расход на АУТах и параллельную данную ветку, то еще и не такие сказки увидите. Даже люди 2-ух литровый АУТ разгоняют до 200км/час. Просто замеры нужно проводить правильно, как Вам сказали, на протяжении довольно длительного периода заправляться не до отсечки, а до полной горловины и потом в результате пробега-израсходованного топлива делать вывод о среднем расходе. Имхо.
Сообщение от Vladyche Посмотреть сообщение
Сильнее на тапку давите? Резкие разгоны, резкие торможения, зимой все таки осторожность присутствует.
Старый 18.05.2020, 19:11   #1088
Vladyche
[QUOTE=Электромеханик;2901366]
Да, понимаю. что стиль вождения, сезонно, немного изменился, но не значительно ведь снега не было всю зиму, как и отрицательных температур. Всегда на всех предыдущих машинах летом расход падал на литр полтора. А тут наоборот растёт.
Старый 18.05.2020, 19:14   #1089
Shofer
Резкие разгоны...
резкие разгоны не всегда зло... если резкий старт, потом не длинный путь и резкий тормоз, с последующим резким стартом, то зло... а если резвый старт и потом долго и счастливо ,бросая газ и равномерно ехать, то наоборот.. в этом случае быстро набрать крейсерскую скорость - благо...
Старый 18.05.2020, 19:29   #1090
Vladyche
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Ясно,но я то пишу о не подрессоренной массе, она вроде как 1 к 6 в сравнении с весом в салне. Итого 12.8 х6=76.8кг.
Старый 18.05.2020, 20:46   #1091
Sergei_VRN
Не думал я взвешивать. Оба комплекта на 16-х дисках. Расход точно снизился по причине:
- отсутствия пробок в городе;
- меньшего времени на прогрев.
заправляться не до отсечки, а до полной горловины и потом.........
Потом пришлось адсорбер вскрывать, менять закостеневший уголь на свежий из противогазных бачков. Только после этого расход топлива снизился. Это на А-100 так "повезло".
Прошлым летом Х-Трейл зашумил, всё как у вас, +пол. Сгонял на Юг с итоговым расходом 7.6 л на 100 км. Было 7.4, но под самый конец маршрута (что туда, что обратно) оказывался в пробках. Аутлендер, похоже, таким не будет.
Старый 02.07.2020, 15:49   #1092
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Также спрошу в этой теме: Подскажите, можно ли точно посмотреть объем топлива затраченный при поездке из точки а в точку б?
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 19:36   #1093
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
Тут есть два варианта:
1. Обнулить счетчик километража и показатель среднего расхода в БК. После поездки пройденное расстояние умножить на показания среднего расхода. Да, будет немного +, - , но приблизительно верно.
2. Заправить машину до полного бака, обнулить счетчик км. После поездки заправить авто, по чеку посмотреть заправленные литры. Это уже будет очень точно (если заправка не врет)
Других вариантов не слышал....
Старый 03.07.2020, 10:48   #1094
7IAP_Super
Аватар для 7IAP_Super
У меня расход на 92-ом 12,9 - 12,8. Но это в основном город с редкими выездами на трассу (раз в месяц). Мониторю этот расход уже около 10 тыс. пробега (т.е. тут и зима и лето)
Езжу не быстро, разгоняюсь средне, резко не торможу.
7IAP_Super вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 15:29   #1095
Ruzy
Аватар для Ruzy
Всё зависит от стиля езды.Поездка в Иваново-300 с копейками, при скорости 70-90 расход получился 7,3 литра.Когда катаюсь в Рязанскую обл-260км. при скорости 70-135 с частыми обгонами то получается расход 10-11 литров.
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
