Старый 20.05.2020, 17:54   #1
night480
По умолчанию Непонятный стук
Помогите пожалуйста, что это может быть. Не понятный стук сзади в районе заднего правого колеса, проявляется только когда завел машину при движении первых пяти метров (примерно так дун), дальше его нет, не на кочках не где, только стоит заглушить машину, а потом опять завести и проехать примерно пять метров и опять удар. OUTLANDER 2.0 4wd 2019. Ездил в Рольф даже примерно не смогли сказать, что это. Звук с покупки машины.
night480 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 02:31   #2
Sintra
А если не глуша машину остановиться и тронуться стук остаётся или стука нет?
Sintra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 09:07   #3
night480
По умолчанию Re: Непонятный стук
Нету. Только когда снова заводишь. Завел поехал и этот удар.
Старый 21.05.2020, 16:16   #4
Olegus64
От режима полного привода зависит? Ручник электрический или механический?
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 14:08   #5
night480
Ручник электрический. Режим всегда ECO.
Старый 25.05.2020, 14:46   #6
xxxStasxxx
Вискомуфта, редуктор. На всех режимах полного привода стук такой?
xxxStasxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 12:11   #7
night480
Да на всех.
Старый 26.05.2020, 17:19   #8
Aleshka987
Сообщение от night480 Посмотреть сообщение
Было похожее, но спереди...
Дилер протянул рулевую рейку и все пропало.
Старый 26.05.2020, 17:52   #9
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...Не понятный стук сзади в районе заднего правого колеса, проявляется только когда завел машину при движении первых пяти метров...
У себя тоже обнаружил это.
Тоже всегда 4вд-еко.
Симптомы и условия проявления те же.
ЗЫЖ 2019 2.0л 4вд Интенсе+ (для статистики)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 20:41   #10
Sergei_VRN
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Есть такое с новья.
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Мысль правильная. Ничего в автопроме не изменилось. Все новые машины нужно протягивать, а я что-то затянул.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 03:41   #11
Deonis
Аватар для Deonis
По поводу стучит сзади с права, так же замечал такой звук.
В итоге приклеил подкладки под колесный ключ и фиговину от домкрата, что бы они не болтались, звук пропал.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 08:49   #12
AVS13
Все нормально, у всех так. Связанно с тестом или ABS, или ASC, не помню точно.
AVS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 09:27   #13
Sergei_VRN
Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? Постарайтесь вспомнить, плиз
Старый 10.06.2020, 12:16   #14
night480
Был я у дилера, сказали, что все нормально это типа так должно быть. Думаю ТО 30 буду проходить у другого, спрошу там.
Старый 10.06.2020, 23:09   #15
СерёгаТ
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Полностью согласен. Данный звук, это диагностика ABS - встречается не только у нашего авто! Просто у большинства этого не слышно "из салона"! Если есть опасения, перечитываем МАНУАЛ (там все описано)!
СерёгаТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
