Старый 20.05.2020, 15:57   #241
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Практикуемые одноклубниками пыльники от Masuma арт. MAB1018 предназначены для TOYOTA Auris, Corolla, Rav4 III. Не составило труда,по роду деятельности, найти альтернативные пыльники KYB для данной модели:
Размерность по параметрам идентична MAB1018. Стоимость за комплект очень, и очень бюджетная(в районе 1 тыс.руб).
После 10-ого мая планирую замену, отпишусь обязательно.
Установили, все легко и непринуждённо.
Рекомендую!
Старый 20.05.2020, 16:41   #242
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Нет. Пластина вырезается от оригинального и вставляется в эти пыльники. Фото в теме есть.
Алексей, приветствую!
Насколько помню, SAT ST4040A275, является полноценным аналогом оригинала.Нет необходимости в доработке пластины, как в моем самом бюджетном случае. Поправь, если ошибаюсь.
Старый 20.05.2020, 16:49   #243
Sludnov
Вместо Алексея, да, полноценный, недавно поставил.
Старый 20.05.2020, 17:43   #244
Можно и без пластины, но тогда пружина будет стоять чисто на пыльнике, а на оригинальном есть металлическая пластина. Можно ставить с ней и без неё, но товарищу делали с пластиной, долго думая для чего она.)))
Старый 20.05.2020, 18:02   #245
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
ОК, 1000 руб. за пару пыльников от KYB...
Бюджетно, очень.. Время покажет!)
Предлагал, как альтернативный вариант.
Старый 20.05.2020, 18:30   #246
Sludnov
Не обратил внимания, поставили как есть
Старый 21.05.2020, 04:04   #247
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Упрётся через пыльник в опору амортизатора (а она-неподвижна), минуя подшипник, и будет весьма увлекательно, порой до слёз, рулить таким автомобилем
как раз и играет роль упора пружины в подшипник, который разделяет неподвижную опору амортизатора и подвижную систему "передней стойки".
Старый 21.05.2020, 04:11   #248
yeger
Аватар для yeger
Типа так
Старый 21.05.2020, 05:49   #249
Sludnov
А, не, эта осталась, у меня старый отбойник в ней держался как раз, а у некоторых он вываливался, прыгал свододно на штоке и стучал на лежачих полицейских.
Потом отбойники пошли с отверстием поменьше, чтоб по штоку свободно не скользить.
Старый 21.05.2020, 07:07   #250
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@yeger, речь идёт о металлической овальной пластине с вырезом сбоку и отверстием на верхней поверхности, в которую вклеен пыльник. Отдельной сборочной единицей она не идёт, на рисунке отмечена обойма опорного подшипника, это совсем другая деталь. Я поставил недавно пыльники МАВ, но не стал отрезать верхнюю часть от оригинальных, а оторвал от них эти пластины и поставил сверху на пыльники.
Старый 22.05.2020, 11:18   #251
yeger
Аватар для yeger
@Сергеевич1970,
Так это надо не мне адресовать, а тем, кто собрался без этой пластины собирать стойки и пытаться ездить, "закачивая бицепс" рулевым колесом
Старый 27.05.2020, 07:30   #252
vk5041
На шестой год эксплуатации при замене на летние колеса обнаружил надрывы родных пыльников на передних стойках. Поставил SAT ST4040A275, вышли чуть больше 1 тыс. за пару. При установке проблем никаких, пластины сразу в комплекте. Посмотрим сколько проходят.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 21:07   #253
anndrea
Поставил сегодня вот эти пыльники: kyb арт. 910079. От оригинальных пыльников еле оторвали эти металлические кольца. На клей их не сажали ибо они и так прижимаются между опорами и пружиной.
Встали отлично. Для своего спокойствия сделал сход-развал, так как 2 года его не делал, и не зря, как оказалось. Спасибо за информацию, которую тут размещают участники форума. Цена вопроса 3600 р. за работу.
Старый 28.05.2020, 21:24   #254
Mike_D
Аватар для Mike_D
На сейчас в авто доке sat 900, а kyb 1300. Последний сильно лучше, что ли, хоть и без пластин?
Старый 28.05.2020, 21:29   #255
anndrea
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Не знаю лучше, или хуже. Я взял kyb за 1100 руб. Просто так сложилось и все тут. Особого выбора для себя не делал.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
