Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 18:14   #436
mad-max78
По умолчанию Re: Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
Всем привет, подскажите как русифицировать магнитолу американского Outlander 2018г, по закрепленному в теме алгоритму не получается, и кнопки у меня другие и нет в моей магнитоле ни А ни В
В разделе настройки магнитолы можно выбрать только английский, французский и испанский языки.
Всем заранее спасибо
mad-max78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 22:12   #437
pnikolskij
Сообщение от Cascade Посмотреть сообщение
Напишу сюда. Дилеру уже заявил, но решения пока нет. Уже больше года. Стандартная магнитола с двумя крутилками. Периодически, раз в сутки или в несколько, после выключения и последующего включения, настройки части кнопок, от двух до четырех обычно, устанавливаются на последнюю установленную станцию. Происходит неожиданно. Попытки создать ситуацию намеренно, результата не дали.
Дилер сказал, что случай не единичный, но решения пока нет. Официальный представитель заявил, что нужно приехать с активной неисправностью. На просьбу уточнить как это сделать, ответа пока тоже нет.
такая же хрень. После переключения каналов и если заново завести машину, то частота последней радиостанции будет играть не только на той кнопке на которой играла в момент выключения зажигания, а и перезапишется на предпоследнюю кнопку которую слушал до этого, получается, что последняя радиостанция начинает играть сразу на двух кнопках. Выход только если перед выключением машины, нажать подряд два раза последний играющий канал, тогда радиостанции останутся на своих каналах. Диллер также вешает лапшу и разводит руками.
pnikolskij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 04:51   #438
klimos1
Сообщение от meirkhan Посмотреть сообщение
есть магнитола 8701A524 c одной крутилкой. Хотим присоединить телефон к ней.
Заходим Меню -> Bluetooth Settings -> а дальше только 1 из 4 кнопок активен.
Как исправить? в чем проблема?
ссылка на фотки
Нажмите на руле голосовой помошник. Она скажет , что нужен пароль для подключения к Блютуз коннект скажите голосом пароль (у меня 1234) потом меню разблокируется.
klimos1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 05:00   #439
Алекс38
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instile
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
на данный момент это полный вариант русификации из возможного и огромная просьба не флудить
т.к. уже в 2х темах есть эта инструкция и люди все ровно задают вопросы "КАК"
Поэтому сделал отдельную темку . . . .
Здравствуйте. Подскажите для аутлендера 2016г правый руль,на магнитоле 2-ве крутилки сверху расположены-руссификацию также делать как для магнитол с 2-мя крутилками снизу?
Алекс38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 06:32   #440
Алекс38
Сообщение от Алекс38 Посмотреть сообщение
Похоже модель магнитолы J-13 у меня.
Старый 12.04.2020, 21:50   #441
Muxa121314
Всем привет. Хочу поменять штатную магнитолу без экрана 8701a562 на гу с двумя крутилками 8701a668.
Потребуется ли переделка проводки? И что нужно будет ставить дополнительно для работы блютуса?
Muxa121314 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 10:20   #442
Russkiy4
Привет купил новый авто. Сразу 2 проблемы:
1. Камера. Встаешь по ней, например на место у ТЦ по линиям. По камере ровно, на самом деле не параллельно. Проверял в разных местах, т.е. по камере ровно не встать. Можно как-то настроить или переустановить или к дилеру?
2. При закрытии солнцезащитного козырька сразу вываливается очечница, даже если очень аккуратно. Нужно прям совсем не стучать, чтобы не открылась.
Старый 20.05.2020, 12:59   #443
Алекс38
Сообщение от ivlevp Посмотреть сообщение
Вход в меню:
День добрый.Руссификация японских магнитол с 2-мя крутилками делается по такомуже алгоритму как европейские магнитолы?
Старый 22.05.2020, 12:07   #444
kopeech
День добрый. Проблема появилась после обновления ОС на телефоне, перестала воспроизводиться музыка по блутузу. Коннект проходит нормально, громкая связь работает. А вот плеер говорит что не может сконектиться с аудиоплеером телефона. Телефон Xioami mi9t. Телефон с наушниками нормально работает, айфон жены тоже. Кто то сталкивался с подобной проблемой?
kopeech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 12:28   #445
Сообщение от kopeech Посмотреть сообщение
Может поможет: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1156
Старый 22.05.2020, 21:25   #446
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@kopeech, у Вас в настройках операционки смартфона НЕ_включен один из профилей BlueTooth.
Старый 02.06.2020, 07:06   #447
msp73
Добрый день! А можно подробнее, что за профиль и как его включить?
msp73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 11:11   #448
eGreyWolf
@msp73, Доброго и Вам дня, уважаемый коллега!
Если кратко (если у меня получится кратко!), то когда между двумя устройствами Bluetooth устанавливается соединение, они получают данные о друг друге. Только устройства, работающие по одинаковым протоколам, могут обмениваться данными, точно также, как и люди должны владеть одним и тем же языком для полноценного общения!
Кроме того, существует еще профиль Bluetooth, который определяет команды и функциональные возможности, которыми БТ-устройства могут обмениваться при помощи технологии Bluetooth друг с другом.
Оффтоп
Я, сам не андроидовод, простите, но мельком глянул, информация о профилях в смартфонах Xiaomi доступна в разделе «Для разработчиков». Для активации данного раздела нужно зайти в «Настройки» — «О телефоне», 8 раз подряд нажать на пункт «Версия MIUI», пока не появится надпись «Вы стали разработчиком». Далее переходим в «Расширенные настройки» и выбираем раздел «Для разработчиков». Ну, а дальше, я полагаю, Вы уже сориентируетесь, коллега. В помощь Вам картинка:
Картинка:
Картинка с просторов интернета, интерфейса Настроек БТ на смартфонах XIAOMI:
Минимально, что требуется от Вас - выставить такие же значения в настройках "опального" смартфона, какие указаны в ТТХ штатной магнитолы (я их, простите, или не знаю, или не помню). Если лень, то, как вариант, сравните с настройками другого смартфона, гарантированно работающего в паре с магнитолой.
Старый 18.08.2020, 13:12   #449
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Если громко слушаешь музыку и звонит входящий вызов музыку уже никак не выключить, при поступлении вызова звучит рингтон в колонке и после ответа с телефона магнитола продолжает орать во время разговора, нужно быстренько нажать кнопку выключения магнитолы для выключения звука. Капец кто такое придумал. На другой машине пока я не поговорю и не положу трубку музыка играть не будет. Подскажите может это как то настраивается у нас?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 13:18   #450
@marksman, Какое ГУ?
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
