Старый 08.06.2020, 16:48   #1
halt
По умолчанию вой двигателя 2.4, нужны советы
Доброго времени суток.
Outlander 2012, 2.4 95 тыс пробега.
Машину приобрел на пробеге 75 тыс, год назад. Недавно стал замечать воющий звук из под двигателя. Зависит только от оборотов.
Масло в двигателе меняно, в вариаторе тоже - изменений нет. Не навесное, ремень скидывал.
Иногда прислушиваюсь к рядом проезжающим Outlander'ам, у кого-то слышно, у кого-то нет.
Ваше мнение?
https://youtu.be/bVluysNV3cs
halt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 16:53   #2
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
По умолчанию Re: вой двигателя 2.4, нужны советы
может воздух подсасывает где-то?
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 16:58   #3
halt
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Воздушный менял, все хорошо зафиксировал. Может и подсасывает где-то....
Старый 08.06.2020, 20:39   #4
Aleshka987
Сообщение от halt Посмотреть сообщение
Подними машину и попробуй на драйве и на реверсе поднять обороты и послушай снизу...
Возможно и вариатор
Старый 09.06.2020, 09:59   #5
v888v
Аватар для v888v
Звуки от ДВС - подняв капот сверху вполне улавливаются
Звук от CVT - под аркой левого колеса хорошо различается
чтобы услышать звук CVT, можно наклониться к самой арке (левого переднего колеса). В проеме арки - слышно вариатор.
На стоячий автомобиль - не все звуки выдаст вариатор.
Последний раз редактировалось v888v; 09.06.2020 в 10:30.
Старый 10.06.2020, 06:01   #6
@halt, возможно прогорело кольцо -прокладка (первое) выхлопной системы.
Прогорело - это конечно грубо сказано, на кольце появляется свищ ширмной примерно в 1 мм. Из под авто этого не увидеть, там даже следов копати нет, а видно этот прогар в основном только когда снимешь его. Это из личного опыта.
Старый 10.06.2020, 14:59   #7
halt
спасибо. вчера ездил к диллеру, сказали норма, так вариатор звучит.
Старый 30.08.2020, 13:22   #8
bobersam
Аватар для bobersam
У дилера всегда так - это норма, так должно быть
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 08:34   #9
LANCER X AKULYA MORDA
Масло в варике меняй чаще и будет долго радовать без проблем!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 21:02   #10
andrettyy
Авто: CVT S06
Я слышу генератор подшибники! Скинь ремень снего. Или в ручную через что нибудь его раскрутить Шурик с лентой на 2000 и думаю услышышь.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
