Старый 04.06.2020, 15:36   #106
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Веерные форсунки на Outlander IV
А может так специально задумано, что бы стекало в бачок и в сильный мороз не замерзало в шлангах?
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 19:15   #107
mal2202
В родных форсах вроде как встроенный обратный клапан...
mal2202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 21:25   #108
Ghost1374
@mal2202, именно так!
@Ki_Oku, вопрос! а кто будет держать воду в бачке в сильный мороз? Если только забыл слить или использовать воду и залить "незамерзайку".
У меня помимо встроенного клапана на родных форсунках стоял в линии. У меня вода льется чуть-чуть быстрее, чем начинают махать щетки. И веерные охватывают большую площадь и распределение воды идет равномерно, а не 3 точки как на родных!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 21:27   #109
Shofer
у меня левая форсунка - веерная, правая - родная... никакой разницы в начале орошения - нет... одновременно начинают писать...ни каких доп клапанов не ставил.веерная кажется от фолькса... точно не помню...
Старый 09.06.2020, 21:18   #110
GRIN77
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Сообщение от Editor13 Посмотреть сообщение
Думаю веерные просто разбрызгивают на большую площадь. Может, если поставить ОК, то вода сразу будет литься. Если его поставить сразу после бака. Как думаете, знатоки?
Ставил, не помогло (без изменений), убрал в итоге.
У меня есть задержка в подаче воды только в случае, если переключатель режимов работы стеклоочистителей находится в режиме "Авто" (включен датчик дождя), в других режимах задержки нет (сразу брызгает).
GRIN77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 00:35   #111
CyberHag
Странно стоят родные, а первый взмах щетками все равно по сухому стеклу.....
По короткому (очень короткому) нажатию включается режим, когда брызгает на стекло, потом дворники, потом еще пару раз брызгает.
Старый 16.06.2020, 09:32   #112
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Проверил у себя, тоже если в Авто режиме стоит, то сначала щетки машут в потом вода льется. Авто режимом выключен и фары тоже не авто стоят. Сам когда надо включаю.
Я всегда сначала раза 3-5 брызгаю на стекло (короткие нажатия), чтобы воды было очень много на стекле, чтобы не на сухую не тереть, а потом уже на пятый - шестой раз раз чуть дольше держу и тогда щетки взмах делают и всю эту большую массу воды смывают....
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 20:20   #113
Андрей Кел
Аватар для Андрей Кел
В Аутах нет обратного клапана на магистрали омывателя. Нужно их поставить и на перед, и на зад. Покупаем клапан системы омывателя от Toyota артикул 85321-26020 и врезаем в магистраль омывателя стекла.
На клапане есть стрелка направления подачи жидкости. Цена вопроса 400 руб. за два клапана.
Теперь сначала льётся водичка, а уж потом срабатывают дворники. После этого можно поэкспериментировать с форсунками, веерные. Но я оставил родные.
Андрей Кел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 20:27   #114
Андрей Кел
Старый 21.06.2020, 20:35   #115
МиНиН
Сообщение от Андрей Кел Посмотреть сообщение
Прежде, чем утверждать подобное, изучите сначала матчасть.
Учитесь пользоваться стеклоочистителями.
Старый 21.06.2020, 20:46   #116
МиНиН
Все уже стоит с завода. Пример на фото (указано стрелкой) магистрали заднего стекла. На магистралях переднего стекла стоят точно такие же обратные клапаны.
Старый 21.06.2020, 20:53   #117
МиНиН
На схеме обратный клапан под номером 84479C
Старый 21.06.2020, 21:08   #118
Михаил, на моём Ауте так не прокатит. Тут хоть заучись.)))) Называется: "Комфортный омыватель лобового стекла".
Старый 21.06.2020, 21:30   #119
ekaleo
Аватар для ekaleo
@chundga, Алексей, приветствую У @Андрей Кел комплектация Информ (обсуждалось в одной из тем). В моей аналогичной "комфортный омыватель" недоступен. По крайней мере, без постороннего вмешательства. И управление водой/щётками осуществляется так, как в видео Михаила из параллельной темы, непосредственно с завода
Старый 21.06.2020, 22:18   #120
Abonent
Это не комфортный омыватель. Он начинает брыгзать сам 5 раз подряд, но и щетки сразу тереть начинают.
веерные форсунки, веерные форсунки outlander iv, снять-разобрать outlander
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
