Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 11.06.2020, 22:23   #736
cintakc
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
первая ошибка удалилась, а две нет
C1902 - Reset fail (warning threshold).
C1911 - Tyre ID reception fail, Tyre1.
Старый 12.06.2020, 11:38   #737
dimi3o
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Я понял, что мне надо купить новый датчик и установить его в переднее левое колесо. Какие далее действия через NMPS diag, подскажите пожалуйста? Сброс и регистрация 5 датчиков, или просто привязка 4-х датчиков?
dimi3o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 11:42   #738
cintakc
можете колесо с неисправным датчиком сделать запаской и зарегистрировать 4 датчика, с исправными датчиками
перед регистрацией сброс сделать на панели не забудьте
Старый 12.06.2020, 13:45   #739
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от dimi3o Посмотреть сообщение
Вообще не так. Берем машину, едем к ОД и жалуемся на неисправность. Они это исправляют, бесплатно. На датчики гарантия распространяется вполне и на форуме уже обращались люди с проблемами и им меняли неисправные датчики.
Старый 12.06.2020, 21:26   #740
dimi3o
Поставил запаску на место колеса с ошибкой по датчику. Сделал сброс TMPS через панель приборов, запустил регистрацию 4-х датчиков через NMPS diag, накачал всё, прокатился. И о чудо, ошибки исчезли. Покатался, всё отлично. Правда повторно смотрел порядок ID датчиков, и ничего не поменялось. Получается, каким-то чудесным образом колесо с датчиком прописанным на месте Tyre 1 (front left), стало считываться на месте запаски. Низкий заряд батареи исключается, так как на этот случай есть отдельная ошибка, которая ни разу не выпадала. Непонятно, решена проблема полность или нет, но, в любом случае, время покажет. Отпишусь позже.
Огромное отдельное спасибо cintakc!!! Если живёшь в Москве, то заеду, поставлю пиво.
Мне сразу сказали в ОД: замена датчика, установка, работа, всё платно, сами виноваты, бортировали колёса у колхозников. Так что не мечтайте. Цена вопроса: от 5к до 10к за одно колесо.
Старый 12.06.2020, 21:36   #741
cintakc
спасибо за пиво, удачи на дорогах
Старый 12.06.2020, 22:18   #742
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Как вариант стал ближе к антенне приёмника сигнал стал считываться лучше.
Старый 25.06.2020, 17:40   #743
osimax
Аватар для osimax
Не сильно долго радовался китайским датчикам с Алиэкспресса. Вчера ехал на дачу,загорелась ошибка TPMS. Считал с помощью NMPS Diag - Tyre ID reception fail у одного колеса. Сбросил ошибку доехал до дачи.
Сегодня утром снова загорелась ошибка. Теперь уже показывало тоже самое Tyre ID reception fail для 3 колес из 5. Несколько раз сбрасывал ошибки в NMPS Diag - не помогало. Потом в какой-то момент осталась ошибка только по 1 колесу и она уже не сбрасывается, еще раз 10 пробовал.
Фиг знает, может батарейки попробовать поменять в датчиках. Интересно, могли ли на шиномонтаже как-то накосячить - герметика налить на датчики или еще что.
Темепературу на рабочих дачикх показывало по 47-49 градусов. Давление в задних из-за жары стало 2.6.
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 17:44   #744
cintakc
может некачественные радиодетали китайцев не выдержали температуры в колесах
Старый 25.06.2020, 18:05   #745
osimax
Аватар для osimax
Может быть (
Может пайка некачественная и от тряски что-то отходит ...
Жена после обеда поехала на машине, уже не так жарко было. Говорит, подпрыгнула на лежачем полицейском и ошибка пропала. NMPS Diag пока не читал, что показывает.
Старый 25.06.2020, 20:25   #746
smile__2008
Помогите пожалуйста советом
Имеем новые собранные зимние колеса с установленными датчиками (aliexpress) и программу nmps diag. Можно ли попробовать прописать второй комплект (4 зимних колеса) не ставя их на машину, а положив рядом с каждым уже установленным колесом и каждое зимнее спустить\накачать для регистрации? Хочется проверить, рабочие ли датчики, а то сообщения выше не радуют(
smile__2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 20:32   #747
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от smile__2008 Посмотреть сообщение
Это можно сделать программатором для датчиков, например Autel TPMS pad, я таким прописываю датчики без спускания колес и регистрирую их мутом.
Факт известный, что датчики с aliexpress являются не особо качественными клонами оригинальных, поэтому от них можно ожидать подобных «сюрпризов». Если брать неоригинал, то хорошо зарекомендовали себя датчики dorman или autel (не помню чтобы сбоили).
Старый 25.06.2020, 20:50   #748
smile__2008
у меня NMPS DIAG, я хочу со спусканием колес, но не ставить их на машину, а просто положить рядом (это зимний комплект)
Старый 26.06.2020, 02:24   #749
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Так получится если перед регистрацией NMPS DIAG позволяет выбрать необходимый комплект датчиков, главное чтобы давление в регистрируемых колёсах изменялось.
Старый 27.06.2020, 09:54   #750
Alekc73
Мне тоже предстоит что-то такое сделать. Купил зимнюю резину, диски и китайские датчики. Правда пока не отбортовывал. Хотелось бы все проверить не дожидаясь зимы.
Если возможно, напишите что получилось и подробный порядок действий. Какие кнопки нажимать и в какой последовательности.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
