Старый 10.06.2020, 15:27   #496
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
и заодно зарубку сделал, что пилу нужно возить с собой даже на вроде бы такие мелкие вылазки рядом
Вот тоже обуревают меня мысли о маленькой цепной пиле. Больше всего останавливает пока в этом вопросе то что не приведу никак багажник в порядок, чтоб прикинуть что куда положить. И ещё финтрейл хочу купить наконец, а то 100 см брода минимум могу, а вот проверить траекторию не в чем.
Старый 10.06.2020, 17:26   #497
SGtomsk
вейдерс/забродник? тоже в планах, даже сапог резиновых нет но всё никак не соберусь в нужный магаз и померить...
Старый 10.06.2020, 19:39   #498
kaskas
Я недавно купил в wildberries за 1900 руб отличные забродники ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ "ВОЛОТ".
Старый 10.06.2020, 21:07   #499
эрмак
Аватар для эрмак
Вот я не рыбак и не охотник, костюмов у меня небыло таких. В чем разница между финтрейлом за 10 тысяч и "волот" за 2.5 тысячи (это ценники которые я нашел).
Старый 10.06.2020, 21:50   #500
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Если объяснить как автолюбителю то разница в "резине", одна скажем ярославская а другая гудер. Вроде похожи но есть нюансы
Старый 10.06.2020, 21:52   #501
Baro
Примерно как между МПС 3 и УАЗ 469. В вейдерсах из мембраны можно ходить комфортно и ловко весь день. Единственно, рекомендую брать с интегрированными сапогами, а не под забродные ботинки.
Недорогие заброды из ЭВА и нейлона сидят на фигуре, как седло на корове, в них жарко и потно, но есть один несомненный плюс - они не боятся грязи. Так что для рыбалки и охоты однозначно вейдерсы, для вытаскивания машины из говнолина однозначно заброды.
Старый 10.06.2020, 23:17   #502
aamozhaev
SGtomsk, бензопила не практичнее?
Старый 11.06.2020, 00:56   #503
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Тоесть пойти по магазинам а-ля "охота и рыбалка" и найти там подходящее по размеру цельное с ботинками, в пределах 2-3 тысяч, и не париться? Задача да, не целый день в них протусить, а надеть, пройти брод и вернувшись снять и проехать по ниму как минимум до следующего.
Старый 11.06.2020, 01:05   #504
Baro
Насчет пилы в багажник. Рекомендую купить хорошую лучковую. Качественную, хорошего производителя. Режет практически со скоростью бензопилы, места не занимает. Идеальный вариант на всякий случай.
@эрмак, да, что-то вроде такого
https://www.huntworld.ru/catalog/obu...om_uteplennyy/
Для грязи, в которой увязла машина, идеально. Как и для разведки дороги. Можно хоть по грудь в грязь, потом легко моются. Только тут они что-то дорого, я полтора года назад что-то тысячи за две покупал.
Старый 12.06.2020, 20:34   #505
SGtomsk
дешевле и долго работает. но электро удобнее, чище и тише.
Старый 12.06.2020, 21:50   #506
aamozhaev
Для электро нужен инвертор.(
Старый 13.06.2020, 06:19   #507
Тай
Аватар для Тай
есть аккумуляторные, есть маленькие- сучкорезы
Старый 13.06.2020, 11:00   #508
aamozhaev
Аккумулятор заряжать надо. Такой маленькой шиной сучки и пилить только, а для этого в машине достаточно ручной пилы. А вот бревнышки пилить нужна длинная шина и тут уже ручной привод слабоват может быть. Ладно, про пилы совсем не по теме....
Старый 13.06.2020, 16:06   #509
Alekc73
Лучше взять легкую бензинку . Из легких и относительно недорогих это Бензопила ECHO CS-353ES. Всего 4 кг. Шина 35 см. Хотя можно взять и всего за 5 т.р подобную пилу. Но вес будет больше 5 кг. С собой на природу в последние 8 лет беру подобную ECHO. Только тогда сборка еще была японская и маркировка слегка отличалась. Кроме того чтобы пипилить дрова на костер несколько раз спасала. Возвращаемся с отдыха по лесной дороге, а поперек дороги лежит поваленная сосна диаметром 50 см, и не объехать никак. Ночью был очень сильный ветер, видимо он и завалил. Достал пилу и пропилил дорогу шириной 4 метра. А отпиленное бревно с трудом втроем в сторону откатили. Уже было хотел половинить. Интересно как тут с лучковой пилой было бы управиться?
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 16:26   #510
Vadim SPB
Что вы этой недопилой пилить то сможете? Если только сучки
Если у вас на дороге дерево будет лежать, как выше человек писал?
А чаще всего,так и бывает-поваленное дерево,которое не всегда можно объехать!
Тоже пользуюсь ECHO GS 4200. Мое мнение,что на выезды-только бензопила! И не надо думать о толщине дерева,зарядке аккумулятора и другой ерунде!
паджеро спорт, паджеро спорт на бездорожье, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
