Старый 22.06.2020, 22:00   #1
Jeck00
Аватар для Jeck00
По умолчанию Рулевая рейка Паджеро Спорт
Коллеги, подскажите пожалуйста насколько допустимы такие запотевания пыльников рулевой рейки
Добавлено через 41 секунду
Пробег 35000
Машина пока на гарантии
Jeck00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 04:35   #2
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Рулевая рейка Паджеро Спорт
Скажут течи нет. Давануло в мороз.
На спортах 2 и л200 частая такая картина.
У меня тоже есть такие следы но чуть меньше
Старый 23.06.2020, 06:45   #3
evg_krd
Давануло откуда? Сквозь гофру? На хомутах сухо.
Старый 23.06.2020, 08:47   #4
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Мож со шрусов накидало?
Старый 23.06.2020, 09:11   #5
kay42
По сальнику даванулю внутрь пыльника и вышла на пыльник из под хамута, она очень текучая
Старый 23.06.2020, 11:01   #6
evg_krd
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
но при этом-хомуты чистые. я бы замыл и проконтролировал. и все вопросы отпадут
вот тут явно из-под хомута давит
Старый 24.06.2020, 00:24   #7
Jeck00
Аватар для Jeck00
Диллер предложил снять пыльники, если будет каплеотделение - гарантия, если нет - оплачиваю диагностику, хомуты, снять-поставить. Примерно около 6000 одна сторона и около 9000 обестороны
Добавлено через 28 секунд
Какие мысли?
Старый 24.06.2020, 00:30   #8
Jeck00
Аватар для Jeck00
фото с подсветкой
Старый 24.06.2020, 03:53   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Jeck00 Посмотреть сообщение
Какие мысли?
Заехать на любое СТО и сделать то же самое максимум за 1000, и если будет каплеотделение то ехать к ОД с гарантией. Ценообразование у ОД часто очень странное.
Старый 24.06.2020, 21:06   #10
Jeck00
Аватар для Jeck00
Боюсь, что если будут сдернуты оригинальные хомуты, диллер даже разговаривать не станет
Старый 24.06.2020, 21:18   #11
Vadim SPB
Обратитесь к другому ОД-у вас их в Москве,навалом. А то за снятие-установку хомутов-9000р...
Старый 25.06.2020, 21:54   #12
Jeck00
Аватар для Jeck00
Хотелось бы услышать мнение имеющих опыт. Насколько такие запотевания серьезны, тем более при таком пробеге. И что может ждать при снятии пыльников?
Старый 25.06.2020, 21:57   #13
Vadim SPB
Это вам к экстрасенсам Тут только вскрытие покажет.
Старый 26.06.2020, 03:10   #14
kay42
Капли внутни всяко будут
Я так понимаю хомут не разъемный что ли. И чтобы его поставить надо открутить тягу и потом делать сход развал. Поэтому конский ценник
Старый 28.06.2020, 22:05   #15
Sergey_nnn
Ездил по технической дороге (не асфальт, глина камни, песок отгрейдена на 50%) и заметил что на скорости по небольшим кочкам в руль не просто отдает, а прям в него стуки, или где-то рядом с рулевой колонкой, как будто там что-то брякает. По асфальту, ну или по тех. дороге с небольшой скоростью ехать такого НЕТ. У меня еще на рулевой колонке "муфта" механического блокиратора "ГАРАНТ"стоит. И ещё заметил, что если при регулировке руля не делать вылета руля на себя и вниз по углу наклона, то данные стуки практически пропадают, ну бывают только на больших ямах и кочках. Блин стук такой прям чувствуется руками и передается на левую ногу, ни хрустов ни скрипов нет. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
