Результаты опроса: ТО-0: быть или не быть и в каком объёме?
сделал/буду делать С заменой масла 636 61.04%
сделал/буду делать БЕЗ замены масла 177 16.99%
не делал/не собираюсь делать 229 21.98%
Голосовавшие: 1042. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.12.2008, 20:55   #466
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
У меня скоро пробег 3000.... В принципе 3500р отдать за замену масла на ТО-0 не жалко ( тем более на носу зима ). Вот только у меня такое ощущение, что если отдам машину - то масло не поменяют, а денежки за замену возьмут. Вот и не знаю как проверить поменяли масло или нет, ведь в сервисную зону не пускают........
По щупу.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 21:07   #467
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
2Жорик Вартанов: да что там на ваших сервисменах креста что ли нет, чтобы деньги взяли, а масло не поменяли. Имхо, это чересчур. Тем более официалы.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 21:48   #468
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
to Kodak : По щупу - всмысле по уровню, или по виду масла ??????
to OutВиктор : А что им стоит не поменять масло, тем более это не такая важная замена масла ( а замена по желанию ).
Вот думаю может на крышку горловины ( куда заливают масло ) как нибудь с обратной стороны наклеить тонкую полоску скотча. Если потом скотч будет сорван, значит крышку открывали и масло заливали.
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 23:11   #469
KODak
Аватар для KODak
Конечно по виду, а вернее по его прозрачности.
Это уже мания)))))
Нанесите "секретную" царапину на корпус маслянного фильтра, а при заполнении зака-наряда укажите что бы после ТО вам вернули использованные расходняки и запчасти)
Старый 16.12.2008, 23:19   #470
bulda
Кусочик спички воткни под уплотнитель крышки с заденй стороны, если откроют выпадет и не заметят .
Хотя если парни проффесионалы, то они знакомы с 99% процентами способов проверки и все эти скотчи, метки, спички для них фигня, проверят и сделают как надо, но масло не поменяют.
Еще могут залить не то масло за которое заплатил, подешевле.
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 07:01   #471
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Жорик, не меняй масло. Я до сих пор езжу на заводском , пробег 13350 км, в -27 заводится, что ещё надо.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 11:34   #472
Жорик Вартанов
Ну не знаю почитал тему - многие говорят что после замены масла двигатель стал потише, газ порезвее, расход упал......... Вот и думай врут или нет ?
А сам решил так - приеду к ОД на ТО-0 и когда спросят а хотите менять масло ? отвечу : если пустите в рем.зону то хочу, если не разрешите присутствовать то не хочу...........
Как назло пробег сейчас 2000 км. 3000 накатаю прям аккурат под Новый год....
Старый 17.12.2008, 11:44   #473
OutВиктор
Думаю, что все это чисто психологический фактор. Не раз замечал, что даже после мойки кажется, что машина оживает. Реально 3 тысячи пробега для масла очень мало, оно даже не успевает толком загрязниться, слегка потемнеет и все - что мыть-то в новом двигателе? Если бы в свое время мне не нужно было ехать на дальнее расстояние на почти новой машине, не стал бы даже морочить голову. К тому же зимы у вас не настолько суровые, чтобы принимать это во внимание. Езди и не парься.
P.S. А с контролем KODak прав - зри на щуп, а перед заменой помотри щуп при "старом" масле, чтобы понимать, что сравниваешь.
Старый 17.12.2008, 12:51   #474
Mi-XL
У меня тоже ТО-0 назревает , но проходить я его точно не буду поэтому подскажите какое мне масло купить для доливки в случае расхода ?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 13:14   #475
Дачник
Авто: LC-120 4l
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Зачем тебе покупать? 99,9% вероятность того, что до первого ТО доливка не потребуется, если не будешь гонять на предельных скоростях.
Я на первом Ауте 3 года проездил на заводском масле до 15 тыскм (ездил мало из-за наличия служебной жоповозки) и никакая доливка не требовалась.
Дачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 14:10   #476
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Доливка масла не потребуется! Оут зачётный авто!
Не ТАЗ!
Старый 17.12.2008, 19:09   #477
Алексей 72
Аватар для Алексей 72
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Масло менял на 3 тысячах. Стоило это порядка 3400 рубликов. Думаю, что не обеднею на эту сумму, а движку будет легче работать. Однозначно, детали нового двигателя притираются.
Алексей 72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 14:41   #478
Kupr
Аватар для Kupr
Брал машину в ноябре 2008 в РОЛЬФ-Восток. Тогда же ОД залил 5W20. Под капотом бирка Рольфа, что во время препродажной подготовки залили это масло на 5 км. Для холодного сезона самое оно, вот думаю, что к лету на ТО-O придется 0W40 заливать. 5W20 в 30-ти градусную жару как-то стремно мне...
Kupr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 15:09   #479
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Kupr Посмотреть сообщение
Тогда же ОД залил 5W20. ... 5W20 в 30-ти градусную жару как-то стремно мне...
А почему тебе должно быть стремно? Это "стрёмно" будет дилеру, потому что он заливает такое масло, значит даёт гарантию, что всё будет ок.
Старый 27.12.2008, 12:17   #480
Жорик Вартанов
Прошёл сегодня ТО 3000 ( при пробеге 2600 ).За процессом наблюдал со стороны ( через стекло ) - для самоуспокоения .....................
Итого полная стоимость ТО с заменой масла 2540:
1. Замена масла - 495 р.
2. Снятие\установка защиты - 440 р.
3. Масло Castrol SLX 5W30 ( 5 литр. ) - 1175 р.
4. Фильтр масляный Mits - 380 р.
5.Расходные материалы - 50 р.
Outlander. Выбор моторного масла Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1690 15.05.2024 10:50
В каком сервисе Вы обслуживаетесь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 02.09.2014 17:25
Как здорово, что снова я на коне! Да еще на каком, о-о-о!!! Halair Outlander XL - Отзывы 10 06.11.2007 23:34
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
