Старый 03.07.2020, 12:34   #76
Artemy_1
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Был звук.
На ТО-0 перевернули патрубок интеркулера.
Звук пропал.
Сказали что на заводе накосячили.
Artemy_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 09:42   #77
Artemy_1
Ошибочка вышла...
Полез под капот и увидел что мастера отверстие под патрубок подручными инструментами немного расширили.
Старый 06.07.2020, 21:08   #78
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Нашёл и у себя источник звука) Злосчастный патрубок со следами касания. Завтра в Рольф витебский.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 17:51   #79
Olkov
Аватар для Olkov
В Рольфе отказались колхозить.... Предложили подождать новый патрубок... месяц.... Поржал, уехал. Пойдём другим путём)))))
Старый 07.07.2020, 18:41   #80
Sergl
Тоже было на холодную нормально, после прогрева - вибрация на кузов.
Более полугода страдал...
В Галанте возились часа полтора, сказали, что сделали.
Открыл капот, не нашел следов устранения. Говорят подогнули сам патрубок.
Покатался, прогрелась - вибрация осталась.
На даче разобрал, снял патрубок интеркулера, подогнул во внутрь отверстие под патрубок, поставил резиновый патрубок чуть подальше от кузова.
Сильная вибрация после прогрева ушла.
Несильная вибрация дизеля все равно есть около 2000 об/мин.
Буду искать, что еще может задевать кузов, при наклоне двигателя под нагрузкой вправо по ходу движения.
Последний раз редактировалось Sergl; 07.07.2020 в 18:43. Причина: добавил
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 16:46   #81
Artemy_1
Звук пропал после ТО-0. Появилась новая проблема.
Патрубок с турбины слетать начал.
То ли недотянули хомут, то ли смазали фигней какой-то....
Два раза за день слетал.
Подскажите чем промыть патрубок и посадочное место.
Старый 08.07.2020, 17:32   #82
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Как чем? Бензином конечно. Лучьше очищенным не вонючим "Калоша" называется в хозяйственных продаётся 60-100р. литр.
Старый 08.07.2020, 19:59   #83
Sergl
Сообщение от Artemy_1 Посмотреть сообщение
А что за патрубок?
Если резиновый от турбины до патрубка интеркулера - там же стяжки с болтами.
Как же он слететь то может?
Старый 08.07.2020, 20:08   #84
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Ещё как слетает. И у разных марок авто.
Старый 09.07.2020, 15:53   #85
Artemy_1
@Sergl,
Старый 09.07.2020, 16:03   #86
Тай
Аватар для Тай
@Artemy_1, ну это же не реально сдернуть если нормально затянут хомут, только порвав патрубок.
Или если хомут ставится слишком далеко от буртика на конце фланца, постепенно чудным образом он вытягивается, а хомут остается на месте. Поставьте широченный хомут. Только не перетягивайте чтоб патрубок не прорезало, есть болтовые хомуты они небось и фланец деформируют
Старый 09.07.2020, 16:09   #87
Artemy_1
@Тай, три раза соскакивал за день.
Устроил разнос дилеру. Приехал, вышел мастер-приемщик на улицу, мастер сам удостоверился что сползает, обезжирили, поставили еще один новый (другой) хомут. Так что хомута теперь два.
Теперь наблюдаю.
Что это было не поняли. Может заводской хомут помер, хомут странный под прямой шлиц отвертки, я думал таких не делают.
Старый 11.07.2020, 16:44   #88
Olkov
Аватар для Olkov
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Всё.Вопрос решили в галант моторс. Звука больше нет. Заняло час времени, бесплатно. Респект и уважуха)
Старый 11.07.2020, 22:41   #89
Vadim SPB
Расширили отверстие? Они кромки разгибают или растачивают отверстие для патрубка?
Старый 12.07.2020, 13:08   #90
Olkov
Аватар для Olkov
Края у дырки аккуратные. Визуально не видно следов сгибания и проточки. Может патрубок подогнули?
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
