17.08.2016, 22:17
#1
Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
10.07.2020, 00:07
#391
Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Дизельным автомобилям доступна функция ограничителя скорости, для реализации которой в идеале потребуется замена блока кнопок на руле:
В целях экономии (чтобы не менять блок кнопок) - возможно сделать внешнюю кнопку для включения, а дальнейшее управление производить уже привычным образом теми же клавишами +/- и CANCEL, которые используются для круиз-контроля.
Работу функции проверял лично с заменой блока кнопок, следовательно фотографии выше сделаны мной именно на российской комплектации автомобиля.
Детально о том как работает функция и как ей пользоваться - можно почитать в родном руководстве пользователя предоставленном дилерами с Вашим автомобилем!!!
@Artemy_1 , рад был помочь!
10.07.2020, 07:51
#392
Сообщение от
ZYGARD
Сколько такая операция у Вас стоит?
10.07.2020, 10:45
#393
@Rus_lan , Ответил в личку.
10.07.2020, 11:04
#394
Да и ещё вопрос эта функция совместно с "Круиз контролем" работает?
10.07.2020, 11:05
#395
Нет, либо ограничитель либо круиз, так у них общие клавши управления.
10.07.2020, 11:07
#396
Сообщение от
Rus_lan
А смысл-круизом и так задаёшь скорость
10.07.2020, 11:12
#397
Сообщение от
Vadim SPB
При обгоне чтоб сильно не разгонятся.
10.07.2020, 11:54
#398
На дорогах с обгонами - это опасная функция, её включать нельзя - возможный штраф не стоит такого риска, когда в момент ускорения не хватит долей секунды, чтобы завершить обгон.
10.07.2020, 12:17
#399
Гуру раздела PAJERO SPORT
Сообщение от
Rus_lan
Это самоубийство что ли такое завуалированное?
10.07.2020, 13:05
#400
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Сообщение от
Rus_lan
Эта функция больше полезна в городе, чтобы не забыть о 60 км/ч)
10.07.2020, 13:17
#401
Сообщение от
Ньютон
Конечно.
10.07.2020, 13:43
#402
Даже если ограничитель включён - всегда есть возможность преодолеть выставленный предел если сильно вжать до упора педаль газа и секунду подержать.
10.07.2020, 14:05
#403
для этого есть gps радар детектор, или возможно стрелка выставить максималку и будет пиликать
10.07.2020, 14:08
#404
Уведомлять о превышении и ограничивать его это немного разные вещи.
Звуковое пиликание в конце концов замучает и большинство его выключает.
10.07.2020, 15:49
#405
Сообщение от
ZYGARD
Я выкрутил звук на минимум чтоб не доставала.
Текущее время: 01:32 . Часовой пояс GMT +3.
