Старый 21.06.2020, 22:37   #121
МиНиН
По умолчанию Re: Веерные форсунки на Outlander IV
Функцию комфортный омыватель можно активировать и деактивировать в гу. Я пишу и показываю про штатное управление стеклоомывателями и стеклоочистителями независимо от двигателя и комплектации.
Старый 21.06.2020, 22:56   #122
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от Андрей Кел Посмотреть сообщение
Нужно их поставить и на перед, и на зад. Покупаем клапан системы омывателя от Toyota артикул 85321-26020... Цена вопроса 400 руб. за два клапана...
Чуть подешевле 37р * 2шт = 74р...
Немного подорожали - я пару месяцев назад по 29р брал
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 16:48   #123
Андрей Кел
Аватар для Андрей Кел
Прежде, чем утверждать подобное, изучите сначала матчасть.
Учитесь пользоваться стеклоочистителями.
Не нужно с плеча рубить про знания матчасти. В моей компл. Inform клапанов нет точно. Сам смотрел, в дилерском салоне Mitsubishi на всякий случай поинтересовался. Мастер при 0 ТО это же сказал. Не просто так же утверждаю. Признаю,может погорячился с утверждением про его отсутствие вообще, в др. комплектациях. Хотя многие собственники и указывают на это (https://www.youtube.com/watch?v=8d2SpZn-3ws). А если он у вас есть и работает т образом, каким вы описали незнающему, то нафиг он не нужен такой. Во всяком случае после того, как я поставил клапана, омыватель стал нормально, удобно работать.
Андрей Кел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 17:10   #124
МиНиН
@Андрей Кел, наличие обратных клапанов не зависит от комплектации и двигателя авто. Обратные клапаны есть абсолютно на всех авто. Ранее я вам показал где стоит обратный клапан в магистрали омывателя заднего стекла. Сейчас я вам открою ещё один маленький секрет, только никому об этом не говорите, особенно вашим супермастерам. Обратные клапаны в системе омывателей переднего стекла вмонтированы в форсунки.
П.с. и не надо смотреть все подряд на канале Ютуб, люди хотят славы, не понимая, что они просто не все знают про свое авто и не всем умеют пользоваться.
П.п.с. и если бы вы перешли по моей ссылке со словом стеклоочистителями, то думаю и у вас всё получилось бы. Надо просто потренироваться.
Старый 14.07.2020, 06:32   #125
Ghost1374
@Андрей Кел, чтобы снять вопрос о присутствии либо отсутствии клапана, снимите форсунку и попробуйте продуть в обе стороны. Все сразу встанет на свои места. Если воздух проходит в обе стороны- у вас неисправна форсунка (хотя ломаться там нечему- "система ниппель, однако"). Необходимость установки клапана вызвана его отсутствием в веерных форсунках ( по крайней мере в моих)
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 13:19   #126
Андрей Кел
П.п.с. и если бы вы перешли по моей ссылке со словом стеклоочистителями, то думаю и у вас всё получилось бы. Надо просто потренироваться.[/QUOTE]
Хорошо спасибо. Ютуб-это так, понятно, что там "знатоков" дофига. Просто у дилера это утв. и мастер и менагер. Я и не стал по такой мелочи заморачиваться и проверять. Постараюсь посмотреть.
Старый 07.09.2020, 13:17   #127
IgorSk
Поставил две Тойотовские форсунки, вот эти. Одна помечена как "А+", другая "В". В чем между ними разница? Субъективно одна распыляет чуть получше.
IgorSk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 12:25   #128
Argo IT
Сообщение от IgorSk Посмотреть сообщение
Вот именно , тоже попробовал эти недорогие изделия...
Не понравилось, совсем! Надо искать проверенный вариант веерных.
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 09:40   #129
IgorSk
Сообщение от Argo IT Посмотреть сообщение
Я как раз считаю, что эти китайские форсунки работают довольно неплохо. Во всяком случае, пока значительно лучше смачивают стекло, чем родные.
Просто подозреваю, что имеет значение какую из двух в комплекте установить справа, а какую слева. Или нет?
Старый 17.10.2021, 15:22   #130
Иван_Владимирович
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
@Romakhov, как тут пилили?
Как то давно увидел на аут клубе номерок 109764756 и купил 1 форсунку на пробу. Потом прикинул что не такая и чет так и оставил эту затею. А сегодня думаю дай попробую все таки. И в итоге установил за 3-5 минуты! Понадобился только кусок полотна по металлу. Теперь в воскр придет вторая и буду ставить пассажиру) Пришлось и клапан поставить, без него оч долго они начинают работать. Форсунки с регулировкой по высоте!
С одной только стороны?
Я 4 штуки уже испортил, встают только если уже пропилить до трубки!
Тоже испортил 3 штуки, пока разобрался, во вложении фото итогового результата. Пилить надо параллельно, тогда не пропилишь трубку. Поливает норм, позже кину видос.
Тойотовские тоже устанавливал, брызгают низко, заменил.
e58bd2c4-944d-43ea-a018-cbb2c609c538.jpg   a57a81d1-2d2a-49fa-92b3-ba9334f168b9.jpg   6d190c91-b40b-4022-ba15-660cbdb4ecdf.jpg   d7e1112b-4f55-47d8-9295-9bf86b03e19f.jpg
Иван_Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 19:40   #131
По умолчанию Re: Веерные форсунки на Outlander 2016 - 2021
А такие ни кто не пробовал? Али пишет, что подходят на ASX и АУТ.
Оффтоп
Старый 12.12.2021, 20:50   #132
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Оффтоп
Веер, похоже, нехилый. Кидайте ссылку, не поленюсь закажу.
Старый 12.12.2021, 21:53   #133
Shofer
Оффтоп
а крепление - на капот?? на в штатные места крепления что то не похоже....
Старый 12.12.2021, 22:07   #134
Sergei_VRN
Скорее на 5-ю дверь
Старый 13.12.2021, 03:02   #135
Может на предыдущие АУТы? Судя по фото клубников скорее всего не оно.
веерные форсунки, веерные форсунки outlander iv, снять-разобрать outlander
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
