Старый 20.07.2020, 21:28   #6826
CyberHag
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Лучше менять всю машину,кому это нужно конечно
Это однозначно.
Старый 21.07.2020, 11:07   #6827
iwan
Можно попытаться впихнуть автомат от первого аута, но кому нужен этот старый 4х ступенчатый, надёжный агрегат выдающий 120км/ч при 3000 об/м и расходом около 10 литров по трассе.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 18:37   #6828
Valdemar68ru
чем отличается новая S-AWC, от старой s-awc до 19 года. Кроме как наличие/отсутствие переднего активного дифференциала?
В резульате какая разница?
Ибо похоже в 2020MY даже на GT стоит s-awc без переднего активного дифференциала.
Ответ ММС Рус вообще убил наповал: "В ответ на Ваше электронное письмо можем сообщить, что интересующий Вас автомобиль Mitsubishi Outlander 3.0 имеет в штатной комплектации передний дифференциал." На приоре вроде тоже есть передний дифференциал
Старый 25.07.2020, 21:50   #6829
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Народ может кто сталкивался?
Аут 2019.
Раньше работало, а теперь когда на подрулевом переключателе включаю колесиком противотуманки (1 раз вперед - включаются передние, 2 раза вперед включаются задние), то обратным поворотом этого колесика никакие противотуманки почему то не выключаются...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 22:39   #6830
@Ki_Oku, Ну возможно что неисправен сам переключатель,как вариант попробовать скинуть клемму с АКБ.
Старый 26.07.2020, 20:36   #6831
Russkiy4
Что за скрежет при трогании, если медленно тормаз отпускать?
Сильный после ночи.
Ссылка с видео
https://cloud.mail.ru/public/12qQ/jUw9sdTnq
Старый 26.07.2020, 22:39   #6832
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
...скинуть клемму с АКБ.
Спасибо - отпустило (помогло)...
Старый 27.07.2020, 10:21   #6833
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, это нормально. Колодки прилипли. Свежешлифованный диск покрылся коррозией.
Старый 05.08.2020, 08:16   #6834
АндрейНК
Вчера менял масло в двигателе, после снятия защиты видно темное пятно, мастера спрашивал сказал может сальник не держит, но вроде как не сильно серьёзно.
Вот фото:
Я второй хозяин, покупал в октябре месяце того года, сразу менял мало везде, и в коробке со снятием поддона. Сам автомобиль 2017 года, гарантия 3 года кончается в этом месяце(август месяц).
в первый раз когда менял жижу, тоже самое пятно было, вот фото:
тогда мастер сказал запотевание, ничего страшного.
Но машине 3 года, может такое быть? какие последствия, и что делать, или ничего не делать просто следить чтобы больше не было?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 08:23   #6835
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Да, сальник подтекает. Но вот какой из 2х - вопрос, на который можно ответить только разобрав. Или попробовать унюхать открыв пластиковое окно.
Старый 05.08.2020, 08:25   #6836
АндрейНК
а какие последствия могут быть, или пока ничего не делать?
Добавлено через 28 секунд
и гарантия на это распространяется?
Старый 05.08.2020, 08:38   #6837
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Пока не висят капли не трогайте.
Старый 05.08.2020, 09:01   #6838
Sludnov
На резинотехнические изделия гарантия раньше не распространялась
Старый 05.08.2020, 09:15   #6839
АндрейНК
но если возникнет случай менять сальник, то работы много проделать придётся, саму коробку требуется снимать?
Старый 05.08.2020, 09:15   #6840
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Вот почитайте про гарантию.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
