Старый 14.07.2020, 13:08   #61
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
В задней части стоит только испаритель с вентилятором. Так что управлять можно будет только вкл/выкл и возможно скоростью потока. А сам кондиционер включать с передней панели.
Старый 14.07.2020, 16:21   #62
Тай
Аватар для Тай
никому в голову не пришло что погорит проводка, хорошо если предохранители.
Нужна схема и электрик, можно и без схемы -прозвонит. Но не замыкать неизвестно что. После таких гаданий устанете пред сгоревший искать и пойдете пешком за электриком.
Старый 25.07.2020, 17:37   #63
kaskas
На 9 контакте должно быть 12 вольт относительно кузова при включённом зажигании. Если нет - смотрите предохранитель номер 16 в блоке у ноги водителя.
Разобрал у себя (дизельный 17 года): разъем есть, 12 вольт на 9 и 10 контакте при включенном зажигании есть.
Замыкание 10 и 13 контакта не влияет на работу заднего кондиционера.
Старый 27.07.2020, 20:40   #64
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
А вот и фото этой фишки
Возможно отсутствует часть проводки до заднего блока(((
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 21:42   #65
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
там всё гораздо трагичнее
ваши замыкания никто не ждет в самом блоке управления
так что все фэншуи могут быть осуществлены только через унылый колхоз
корифеи с помощью электриков без схем скоро разжуют здесь что, куда и как...
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 10:47   #66
Vlad51S
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Ждем!
Vlad51S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 16:55   #67
Vlad51S
что то тема заглохла совсем
Старый 07.12.2020, 09:08   #68
evg_krd
ну даже мы на юге уже пару недель без кондиционеров ездим. А основная масса вообще севернее живет. а из тех воздуховодов только холодный воздух дует. так что-до весны наверное тишина тут будет
Старый 07.12.2020, 10:08   #69
эрмак
Аватар для эрмак
Кнопку 7845A048 заказал, сейчас вот посмотрел, дата поста 12.07 была. А сейчас 07.12 уже, кнопки до сих пор нет. Месяц-полтора и отказ заказа, уже несколько раз так было.
Старый 09.12.2020, 19:36   #70
Мачор
Аватар для Мачор
в МПС 2020 с передних сидений предусмотрено только включение-выключение заднего вентилятора
Старый 20.12.2020, 11:45   #71
Vlad51S
Такой же функционал и нужен! Только как реализовать его пока не ясно
Старый 20.12.2020, 12:57   #72
Vadim SPB
Да,было бы очень удобно! Тут вопрос-меняли ли они проводку в 2020г или нет. Если реализовали на старой проводке эту функцию-то все должно быть просто в реализации этой задумки.А если меняли... Но как с этим разобраться-вот вопрос....
Старый 20.12.2020, 13:53   #73
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Vlad51S Посмотреть сообщение
Так вроде выяснили уже давно, что на тайцах сразу стояла кнопка, 7845A048, рулит всем с переднего сиденья. И проводка под неё есть. Проблема только в том что кнопку сложно купить, емекс сейчас 160 дней для заказа говорит. Хотя есть и альтернативные решения https://www.drive2.ru/l/508378443629462462/
Старый 20.12.2020, 14:29   #74
Vadim SPB
Так вроде выше в теме,пытались соединять провода без кнопки и никакого эфекта. И у меня таец и ....
Старый 15.01.2021, 13:10   #75
Мачор
Аватар для Мачор
в блоке управления вентилятором запараллельтесь соплями к кнопке, и замыкайте её дистанционно, либо напрямую, либо через реле по свободным концам жгута
вот и все дела
степень сложности этой задачи на уровне электроконструктора для 5 класса
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
