Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 16.07.2020, 22:20   #1486
Чукча
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Не точно в тему но близко. Отзывная по задним суппортам на аут 3 продолжается. Сам не знал, посоветовали. 12.07. заехал на Рольф-Центр (записался 09.07). Поменяли задние суппорта и розетку под передним сиденьем. Единственное - вначале тестируют суппорта, затем рем комплект или замена. Наезд детский 52000, езда тихая,но задний диск менять и колодки стерлись
Чукча вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 12:38   #1487
anndrea
. Весь комплект от ТРВ? Просто их колодки вообще не особо хвалят, а применительно к нашим реалиям и вовсе ну их.
Да колодки похоже бееее. Весь диск чёрный от них + пищат. Из положительного, только, что работают по всей поверхности диска в отличие от Акебоно.
Старый 22.07.2020, 06:26   #1488
drag79
По умолчанию Тормозные колодки - выбор
Всем привет! Не нашел подходящую тему может туплю
я всегда покупал Нишинбо ... а тут что то испортились, где то с середины стали царапать диск и свистеть - медные вставки в них
На несколько машин в том числе...
Кто какие ставит и доволен?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 08:26   #1489
По умолчанию Re: Тормозные колодки - выбор
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
@drag79,
Нужная тема была чуть ниже созданной вами.
Старый 22.07.2020, 09:02   #1490
drag79
Всем привет! Почитал тему, так и не понял, неплохие колодки для обычной езды какие брать? раньше брал Нишинбо и не парился а сейчас они показали резко негативное качество, не сразу правда
Старый 22.07.2020, 09:25   #1491
@drag79, Бери Akebono нормальные колодки не скрипят и не пылят.
Старый 22.07.2020, 11:39   #1492
Aileron
Аватар для Aileron
Поставил диски передние от ТРВ, колодки Ашика, перед и зад. Пока вроде норм. Через неделю еду на море, посмотрим как будет в дороге.
Старый 22.07.2020, 12:12   #1493
МиНиН
@drag79, ставлю ADVICS (перед, зад). Полностью устраивают. Износ дисков минимальный.
Старый 31.07.2020, 15:03   #1494
drag79
Пробую Akebono, пока полет нормальный
Старый 03.08.2020, 18:44   #1495
anndrea
Михаил, задние адвикс по всей поверхности диска работают или как Акебоно по 3мм оставляют нерабочую ржавую поверхность диска? Спасибо.
Старый 03.08.2020, 18:58   #1496
МиНиН
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
...задние адвикс по всей поверхности диска работают или как Акебоно...
Колодки ADVICS по размерам рабочей поверхности соответствуют оригиналам от Akebono.
Старый 05.08.2020, 17:00   #1497
Друзья,прошу помощи по решению возникшей проблемы.На днях по кругу обслужил тормозные суппорты.Всё разобрал почистил,протёр,смазал и собрал в исходное состояние.Задние суппорты только почистил,направляющие пальцы были обильно смазаны,так как полтора года назад по отзывной заменили оба суппорта.Теперь при нажатии на педаль тормоза ,предположительно спереди слева,возникают посторонние звуки,похожие на резонирующее трение.Такое ощущение,что колодки стоят криво и не всей поверхностью прилегают к диску.Иногда этот звук продолжается и при отпускании педали тормоза.Повторно снимал оба передних колеса и разбирал суппорты.Ничего криминального не обнаружил.Очень похоже на то,что подклинивает суппорт.Возможно ли такое?Ведь всё почищено,смазано и собралось в исходное положение без проблем.Или может причина в чём-то другом?
Старый 05.08.2020, 19:00   #1498
МиНиН
@mr.fix, поршни под пыльником смазывали, в каком они состоянии? Проверить подклинивают тормоза или нет легко, писал здесь уже не раз. Поставьте машину на ровной площадке, переведите рычаг переключения КПП в режим N и попробуйте руками покатать вперед-назад авто. Если подклинивают, то вы с места не сдвините.
Старый 05.08.2020, 19:36   #1499
Под пыльник тоже добавил смазки.Все пыльники поршня снаружи почистил,все целые,следов разрывов нет.На 9-м Лансере при подклинивании поршня(как выяснилось из-за разрыва пыльника поршня) при отпускании педали тормоза машина стояла на месте,а не начинала движение,как-будто её кто-то держит за корму.Здесь такой эффект не наблюдается.Выходит причина в другом.
Старый 05.08.2020, 20:58   #1500
МиНиН
Сами поршни под пыльниками в каком состоянии, следы ржи есть?
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
