Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 12:49   #2716
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
если вкорячивать 2е камеры то думаю надо брать именно CC2 (там 3 рабочих юзб)
Т.е. камеры подключаются через USB?? Я такие камеры оччччень редко встречал, и они не для автомобилей в основном..
Старый 04.08.2020, 13:11   #2717
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Похоже не USB. Нашел вот такой вариант.
https://youtu.be/cEFbjMNqpY0
Это с форума 4pda.ru
Нормальные камеры через видеовход подключаются "по-очереди"
Старый 04.08.2020, 13:21   #2718
NikoDim69
Ещё
https://www.youtube.com/watch?v=ZXaE_Y82NZU
Старый 04.08.2020, 14:48   #2719
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
да ,камера подключается по юсб, но это камера регистратора, не заднего хода. Жене поставил кстати такую камеру (регистратор) в аиркросс где стоит CC2L. Покдлючил на юсб, всё снимает, НО когда включаешь просмотреть файлы с нее через магнитолу то вторая флешка (музыка) замолкает, т.к. в CC2L только 1 рабочая флешка (так то их 3, но работать может только одна, остальные например для зарядки или питания вот регика могут использоваться). А в CC2 там 3 рабочие флешки (можно и музыку слушать и со второй флешки к примеру просматривать файлы регика или подключить переднюю камеру к юсб и ехать смотреть что спереди и слушать музыку с другой флешки одновременно).
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 16:51   #2720
NikoDim69
Первый указанный мной вариант точно не по ЮСБ. Второй пока не понял до конца, но похоже тоже.
Старый 04.08.2020, 19:57   #2721
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
надо прояснить что подразумеваете вы под слова камера - это камера заднего вида или регитсратор? если камера заднего вида то да, она конечно не по юсб, там тюльпан. А если регистратор то он по юсб.
Старый 04.08.2020, 20:14   #2722
NikoDim69
Списался с производителем. CC2 штатно поддерживает 2 AHD камеры (перед и зад) + один регистратор (вот он по USB).
Старый 05.08.2020, 09:04   #2723
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
продолжу - проложил провода от камеры к голове. Осталось соединить 2 проводка - АСС и задний ход, по картинке от инструкции нашел к каким проводам цеплять и поэтому вопрос - как лучше, правильнее? снять изоляцию и сделать скрутку или как?
Старый 05.08.2020, 09:41   #2724
NikoDim69
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
.. проложил провода от камеры к голове...
Где прокладывали - крыша или пороги?
.. снять изоляцию и сделать скрутку или как..
Вечный спор. Кто-то говорит "Только пайка", кто-то "только скрутка"...
Старый 05.08.2020, 09:48   #2725
Dragon_ak
крыша. у меня там и парктроник протянут.
как то жалко провода оголять... а вдруг что-то испорчу
Старый 05.08.2020, 10:18   #2726
NikoDim69
Взялся за гуж...
Соблюдайте стандартные меры безопасности. Скидывайте клеммы с аккумулятора, тщательно изолируйте. Паяльник в машине - отдельная тема. Там всё горючее, да и просто "покоцать" горячим жалом что-нибудь неприятно.
А так - ничего страшного там нет.
Старый 05.08.2020, 10:52   #2727
В авто никаких паек только скрутка или коннекторы.
Старый 05.08.2020, 12:53   #2728
yeger
Аватар для yeger
В авто никаких паек
Ну, некоторые производители охранных комплексов рекомендуют обратное...Я, в том числе,категорически не согласен с Вашим утверждением: каковы причины неприязни пайки???
Старый 05.08.2020, 12:59   #2729
@yeger, Игорь,привет!раньше тоже паял всё подряд,но со временем отказался от этой процедуры так как со временем провод переламывался в районе пайки,вот поэтому сейчас либо скрутка или коннекторы вот такие.
Старый 05.08.2020, 13:13   #2730
yeger
Аватар для yeger
Ну тут, как говорится, в каждом отдельном случае нужно применять наиболее оптимальный способ соединения проводов, иногда не грех и "шину" наложить; а обжимные коннекторы, как и "вампиры", я встречал в заводских "косах" проводки иноавтомобилей как начала 80-х годов прошлого века, так и современных...
сейчас либо скрутка
К сожалению, производители всё чаще используют в проводах паршивого качества медь сечением "на грани", либо вообще какую-то парашу (типа силумина), покрытую медью... Тут скрутка и "киснет" со всеми вытекающими/нагревающимися..
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
