Старый 06.08.2020, 12:54   #6871
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, варианты диагностики без мут3 есть?
Старый 06.08.2020, 13:00   #6872
@ekaleo, Да есть,тестер в руки и прозванивать CAN шину.
Старый 06.08.2020, 13:03   #6873
v888v
Аватар для v888v
Хотелось выявить причину)
Может и выявите само собой в процессе эксплуатации?
Имхо. Диагностировать же целиком потребуется много времени, если диагностировать все блоки пошагово согласно докам.
Вот например шаги:
Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем ETACS-ECU
Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI) и разъеме блока ETACS-ECU.
Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ETACS.
Старый 06.08.2020, 13:06   #6874
ekaleo
Аватар для ekaleo
Тестер, конечно, есть, но прозванивать то, не знаю что... Скину. Понаблюдаю. Всем большое спасибо
Старый 06.08.2020, 13:14   #6875
МиНиН
Выполните диагностику линий CAN-шины и подтвердите входные сигналы.
EPS-ECU, LDW-ECU, Electric tailgate control unit, KOS-ECU, OSS-ECU, SRS-ECU, Combination meter, Corner sensor/back sensor-ECU, Radio and CD player, A/C-ECU
http://faq.out-club.ru/download/outl...0249000ENG.HTM
Оффтоп
Старый 06.08.2020, 13:30   #6876
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
К Вам пока нет. См. сообщение 6855
И это не ответ на вопрос про диагностику без мут3
Старый 06.08.2020, 13:58   #6877
МиНиН
Оффтоп
Старый 06.08.2020, 16:01   #6878
v888v
Аватар для v888v
Выход блока управления:
EPS-ECU, блок управления электроприводом двери багажного отделения, KOS-ECU, OSS-ECU, головное устройство, блок управления системой помощи при парковке, A/C-ECU
В русифицированном переводе на три блока меньше.
(Кстати, в который раз замечаю неполное перечисление ..)
Значит ещё LDW-ECU, SRS-ECU, Combination meter,
Блоки: LDW, подушек безопасности, приборка
Старый 06.08.2020, 17:54   #6879
ekaleo
Аватар для ekaleo
См. сообщение 6855
Пардон, 6858. Блондинкам простительно
Актуально. Подушку пассажира отключала/подключала, приборку меняла. Может, ошибка связана с подушкой.. Как узнать?
Старый 06.08.2020, 18:04   #6880
@ekaleo, Катя,если бы проблема была с подушкой безопасности на приборке горел бы соответствующий символ.
Попробуйте найти хорошего автоэлектрика чтобы он замерил сопротивление на CAN шине,оно должно быть 120 Ом.
Старый 07.08.2020, 13:36   #6881
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Самодел, всё же, наверное, глюк подушки. Ничего не трогала, сегодня вот
Подушку отключала, ремонтировался замок пассажирского ремня безопасности, его заклинило на ровном месте.
Старый 07.08.2020, 13:44   #6882
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
Старый 07.08.2020, 14:16   #6883
v888v
Аватар для v888v
на картинке видно U1190 с приборки
остальные с доков так:
B1476*3
Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16)
B1498*4
Ненормальное состояние ПЗУ или ОЗУ блока управления системой SRS
•*3: Этот диагностический код останется в памяти и сигнализатор системы SRS будет выключаться после возврата системы в нормальное состояние.
•*4: Этот диагностический код не может быть удален с помощью функции «Erase diagnosis codes» (Удалить диагностические коды).
Старый 07.08.2020, 14:17   #6884
ekaleo
Аватар для ekaleo
Всё почистила, будем посмотреть, спасибо)
="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/08/07/4c8765de02.jpg
[/url]"]
Старый 07.08.2020, 14:24   #6885
ekaleo
Аватар для ekaleo
B1476*3
B1498*4
Проедем приборку, надеюсь, от неё машина не сгорит. Дальше. Менять предохранитель или искать хорошего электрика? Если предохранитель, можете ткнуть, конкретно какой?)
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
