Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 14:43   #451
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
@marksman, Какое ГУ?
Одна крутилка
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 14:53   #452
По умолчанию Re: Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
@marksman, Ну что то здесь не так,у меня ГУ с двумя ручками при телефонном звонке звук пропадает после разговора восстанавливается.
Старый 18.08.2020, 15:23   #453
marksman
Аватар для marksman
Класс! С одной крутилкой такого нет
Повторюсь, при разговоре по телефону не через головное устройство
Старый 18.08.2020, 17:01   #454
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
А как может быть по другому? Если я слушаю музыку и пассажир мне что-то скажет - музыка должна приглушаться? Как ГУ понимает, что Вы по телефону говорите, а не с пассажиром? Только если говорите через ГУ... Или я чего-то не понимаю? Тогда прошу прощения, ну и объяснить...
Старый 19.08.2020, 06:06   #455
marksman
Аватар для marksman
Головное устройство прекрасно понимает если я ответил с телефона а не с него. При чем здесь пассажир рядом???
Пишут же, с двумя крутилками пока не договоришь по телефону и не положишь трубку Музыка не заиграет.
Старый 20.08.2020, 08:11   #456
marksman
Аватар для marksman
Всех устраивает такая громкая связь с одной крутилкой?
Старый 24.08.2020, 08:56   #457
jk3
@marksman, у меня с одной крутилкой.
Всё нормально работает.
Играет музыка с USB, поступает входящий звонок с телефона по блютусу, музыка прерывается, принимаешь звонок, разговариваешь, кладешь трубку, музыка автоматически продолжает играть с того места, где прервалась.
Старый 14.10.2020, 11:45   #458
Nbf
Аватар для Nbf
Отцы, а что за ерунда меня постигла?
Магнитола с одной крутилкой.
Периодически телефон то подключится, то отключится. Так и выводит иной раз надпись соответствующую.
Флешку я редко пользую, а тут решил послушать - так оказалось, что она параллельно тоже отваливается - как телефон отвалился, так и она. Причем она бодро подключается через несколько секунд и начинает с самого начала играть.
Когда началось - не знаю, езжу редко. Не исключено, что после замены телефона - но это простенький Редми 8
Что скажете?...
Старый 14.10.2020, 14:17   #459
Sergei_VRN
@Nbf, Флэшка с телефоном разные девайсы, а отваливаются одновременно. Скорее дело если не в сбоях электроники, то в контактах, например, питания. Я бы пошевелил проводки/колодки магнитолы.
Старый 14.10.2020, 15:12   #460
Nbf
Аватар для Nbf
Но радио и диск не отваливаются никогда - я так думаю, при сбое питания они тоже себя показали бы?...
Старый 14.10.2020, 16:00   #461
wx_1
Аватар для wx_1
проблемы с блютуф на последних прошивках андроид , другими функциями и непользуюсь . А так очень теперь неудобно , нужно в подключении убрать и поставить назад мультимедия
Старый 15.10.2020, 08:00   #462
Sergei_VRN
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Соглашусь, остаётся прошивка? Плохо дело. А если сбросить до "заводских"?
Старый 23.10.2020, 08:32   #463
OveTomash84
Привет всем.
Тоже постигла бт проблема. Был lg со старым бт и всë работало. По тому на проблемы с флешкой, отваливающейся и часами не находящейся, не сильно волновали. Сейчас взял сяоми с бт5... Сплошной гемор. Находит телефон только если перед заведением двигателя на мобиле музыка играла. Или нужно с телефона принудительно подключать. Но с громкой связью проблем нет. Тоесть он не хочет подключать как устройство воспроизведения музыки по умолчанию. В гу галочки стоят. Попробую еще поиграться с настройками бт в телефоне, по совету egreywolf-a.
Но это всë одно костыли. Может кто-то usb победил, не заменами флешек?
OutMY16, одна крутилка, сенсорный.
OveTomash84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 11:46   #464
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
В общем просто убрал "мультимедиа" и флешка и телефон отваливаться перестали. Поскольку для музыки телефон не юзаю - меня это вот все полностью устроило.
Старый 20.11.2020, 05:23   #465
Ленсу
Всем привет! Подскажите кто-нибудь, как выставлять заставку (как на фото) на ГУ с одной крутилкой...Читал, нигде не нашел
Ленсу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
