Старый 20.08.2020, 19:21   #16
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Сломался дефлектор воздуховода
@HomerJS0, Вот номерок дефлектора 8030A205 фото.
Подорожало
Старый 20.08.2020, 19:22   #17
NikoDim69
@NikoDim69, Скорее всего вот здесь,а тема называется Как снять или разобрать.
Точно!!! Как люди так махом находят? Завидую...
Старый 20.08.2020, 20:44   #18
@NikoDim69, Поиск рулит,а форум всё помнит.
Старый 21.08.2020, 06:19   #19
ke0
Не знаю, я бы попробовал перед склейкой просверлить отверстие, нарезать резьбу, потом нанести клей и затянуть винт. Не подходит?
Там ось диаметром около 2 мм, сверла допустим есть такие(до 1мм). это какой надо найти шуруп диаметром менее 1мм и длиной 5мм...или мы говорим про разные вещи?
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 07:39   #20
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от ke0 Посмотреть сообщение
В таких случаях я использую квнцелярскую скрерку толстую как штифт.
Старый 21.08.2020, 19:10   #21
Не знаю, подойдет ли... Приходилось ремонтировать пластмассу паяльником. Сперва проходил паяльником по шву-делал углубление, а затем подходящей пластмасской тем же паяльником заплавлял канавку и после зачищал надфилем. Может и в данном случае годится? Ну а для удобства обработки таким способом предварительно склейте и не подвергайте нагрузкам до ремонта.
Старый 22.08.2020, 09:03   #22
Sergei_VRN
Паяльник не склеивает, а слепляет. Чуть нагрузки и всё заново. Я бы попробовал дихлорэтановый клей для этого пластика подобрать.
Старый 30.08.2020, 16:33   #23
DonTyg
Сегодня тоже сломался один дефлектор, на пассажирской стороне, разобрал посмотрел, сломалась ось центральной шторки сверху, так-что случай далеко не единичный. Посмотрел на ценник новой деталюшки и офигел от цены в 5 к.р. Клеить думаю бесполезно.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 17:40   #24
_Евгений_
Ни клей, ни штифты не помогут - перепробовал все варианты. Были сломаны три ламели (2 центральные, 1 периферийная). 3D принтер решил проблему, но пришлось немного доработать шкуркой. В работе различий не заметил, все работает уже как год.
_Евгений_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 17:10   #25
Андрей Владимирович
Сообщение от DonTyg Посмотреть сообщение
Ибо нефиг вешать туда всякие подобные штуки... Хотя, посмотрел на свои - достаточно крепко и добротно сделаны. Но все же не стОит...
Старый 09.09.2021, 17:24   #26
Кумаут
Делал ремонт по аналогии, все получилось.https://www.drive2.ru/l/588055653247879077/
Кумаут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
