Старый 29.05.2018, 12:06   #106
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Хруст(треск) при торможении
У меня турбик, родные стоковые повело довольно быстро, менял на оригинал - повело, ставил Ферродо и колодки Ферродо - не вело, зато диск колодки быстро "сожрали". Сейчас стоят и диски и колодки Зиммерман (простые - не перфорированные, без насечек), пока доволен. А вообще это наше слабое место. Трудно подобрать пару диски-колодки, чтобы и тормозили хорошо, не скрипели, не вело, не коптили, и долго ходили(((
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 12:20   #107
Alexxander
Аватар для Alexxander
Хруст переднего суппорта. На холодную не хрустит, не скрипит, не тарахтит, все норм. На горячую, субъективно суппорт градусов 50, при нажатии на педаль тормоза слышно похрустывание в переднем суппорте. Смазка, чистка, вставка новых направляющих и пластин была месяц назад. Кстати, суппорты перестали греметь на полицаях. Новые направляющие френкит входили нормально, но немного плотнее старого оригинала. Звук исходит от мест расположения пальцев в суппорте. Тормоза не клинит. Вывод: коэф температурного расширения пальца и суппорта разные, поэтому при нагреве происходит уменьшение зазора между пальцем и стенкой суппорта. Со временем в результате износа зазор станет больше и похрустывание исчезнет. Ставить обратно старые направляющие не вижу смысла. Можно нулевкой слегка обработать новые пальцы, но смысла в этом не много, да и суппорты могут начать громыхать если переборщить. Так что это некритичный косяк связанный с разбросом параметров отверстий для пальцев и самих пальцев.
Старый 23.08.2020, 12:48   #108
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
На горячуюю хрустел. Оказалось, что новые колодки (меньше полутора тысяч км) начали трескаться и крошиться по краям.
Старый 23.08.2020, 13:15   #109
Alexxander
Колодки и диск норм, 17ткм прошли. Дефекты возможны разные, включая подклинивание поршней. Определить где Х просто. Пока кто-то тыкает в педаль тормоза прикладываешь пальчик к разным местам суппорта)))
Старый 23.08.2020, 13:35   #110
@Alexxander, хрустело и до ревизии месяц назад?
Старый 23.08.2020, 14:53   #111
Alexxander
не хрустело, тормоза чищу и смазываю раз в год. решил что пора новые пальцы и резинки поставить, суппорты на полицаях брякали ощутимо.
Старый 24.08.2020, 00:21   #112
@Alexxander, ну тогда я бы проверил состояние колодок.
Старый 02.05.2021, 09:57   #113
Alexxander
Это был диагноз с домыслами))) В сентябре прошлого года закачал под каждый пыльник поршня по 2см3 смазки. Где-то в конце ноября хруст исчез, списал это на похолодание. Однако в этом году с потеплением хруст не появился. Инспекцию смазки под пыльниками поршней делал раз в год. Типа подковырнул отверткой, смазку видно, ржавчины нет, значит норм. Однако, оказывается не норм, смазку видно, но ее недостаточно для смазывания пространства между поршнем и суппортом. Так что пихайте смазку под пыльник поршня регулярно.
Старый 20.05.2021, 22:54   #114
vdvdim
Какую смазку пихаешь?
vdvdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 20:52   #115
Alexxander
Сообщение от vdvdim Посмотреть сообщение
пихал toyota 08887-01206, по осени буду пихать FEBI 31942.
Старый 23.05.2021, 21:47   #116
MishaL
Аватар для MishaL
Появился стук слева спереди ,при торможении.
Если , тормозишь сильнее среднего , (особенно на спусках) стал появляться стук (типа "дык-дык-дык...дык" ) синхронно вращению колеса, до остановки .
Звук на одном колесе. В руль не отдаёт.
Думается мне , что что-то задевает за тормозной диск , когда сильно давишь тормоз. Может изношенная колодка стала задевать за НЕизношенную кромку диска?
Пробег 120 тык. Диски и колодки изношены где-то на 70%.
За тормозами слежу, чищу, смазываю.
https://photos.app.goo.gl/ASTWj5XModR4sNDs6
Ни кто не сталкивался?
Старый 25.05.2021, 02:12   #117
Andrey33
У меня были такие же симптомы.
Я полез смотреть, оказалось банально, на внешнем крае тормозного диска образовывается ржавчина с грязью, довольно прочная рыхлая субстанция, она увеличивает диаметр тормозного диска, и он начинает при энергичных торможения задевать за скобу, особенно при торможении в повороте при вывернутых колёсах.
Я отвёрткой посбивал эту коросту на торцах дисков, теперь всё ок.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 19:37   #118
Присутствуют симптомы один в один с вашими.Залезу,посмотрю как советует ув.@Andrey33 сообщением выше.
Старый 08.07.2021, 22:03   #119
MishaL
Аватар для MishaL
У меня на наружнем диаметре перед. тормозного диска за 5 лет образовалась слоёная рыхлая ржавчина. Около 1 мм. И задевал краем за корпус суппорта.
Я его зачистил шабером. Заточил большой напильник и как токарным резцом работал.
Поднял машину, ручник, снял колесо, и на 2 WD завёл мотор . Колесо крутилось, я срезал слой ржавчины и сделал фаску.
Стало всё нормально.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
