Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 20:35   #1231
Walker1975
Аватар для Walker1975
Сообщение от NikDmitry Посмотреть сообщение
Не помогает, проверено. Проблема уже у многих с постоянным отключением- подключением.
19-я прошивка тоже не спасет. Наш хендсфри не поддерживает андроид 10. Сначала отваливается музыка (необходимо каждый раз отключать-включать функцию блютузсоединения). С последующими обновлениями начинает циклично перезапускать соединение. Пока проблемма решается только откатом смартфона на 9 андроид. Или же ждать обновления прошивки. Но учитывая как давно появилась 19-я, что-то я сомневаюсь в ее появлении.(
Walker1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 14:09   #1232
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Новая прошивка , может исправили
Старый 06.09.2020, 19:09   #1233
Walker1975
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Нет. Стало только хуже. То ли на 12.0.1 и 12.0.2. Вообще устойчивая связь пропадает. Я так думаю обновились протоколы обмена информации между устройствами, которые не понимает наш модуль блютуз. Идеально работает все только на 9 андроид и 10 МИУИ. Потом постепенно ухудшается по мере обновлений.
Старый 06.09.2020, 19:14   #1234
Walker1975
Проблемма не в косяках андроида и иоса, а в отсутствии обновления модуля блютуз. Последняя версия обновления 19 появилась еще года два назад. Если новой не будет, то только откат на 9 андроид и ничего при иосе.(
Старый 10.09.2020, 20:28   #1235
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от Walker1975 Посмотреть сообщение
Действительно стало хуже Теперь бывает с первого раза отключить включить мультимедия в настройках соединения не срабатывает
по месту очень не удобно постоянно при запуске залипать в телефон
Старый 11.09.2020, 12:10   #1236
SinIya
Всем доброго времени суток! Такая проблема, как я понимаю, перестал работать модуль bluetooth. Это случилось резко и беспричинно. Время от времени даже иконка подключения по bluetooth пропадает с главного меню, но потом возвращается, через какое-то время. Так же не функционирует hands-free модуль (просто не реагирует на кнопки на руле). Кто-то сталкивался с подобным? Если да, то как у вас получилось решить данную проблему? Обновить прошивку у меня не получилось, кнопки просто не активны. Заранее спасибо за ответы!
Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось SinIya; 11.09.2020 в 12:12. Причина: Случайно продублировал фото. Скрыл фото под спойлер
SinIya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 21:28   #1237
andrich
Тоже перестал работать блютус, причины не понятны, перепривязывал телефон. Музыку теперь слушать нельзя.
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 18:51   #1238
IgorCh
Outlander 3 2015 года, стоит магнитола 8701A685 "с одной крутилкой", HFM 8785A076, стояла 18 прошивка, иногда отваливалась usb и blutooth. Как то вычитал на форуме, что можно прошить на 19, скачал, прошил, все шло отлично, но когда прошилось - не стало русского языка, точнее выбираешь его голосом, начинает говорит "подождите идет настройка русского языка", потом долгое время тишина и опять английский. Очень часто, вообще нет голоса, не работает usb, и нет blutooth. Когда ничего не работает - в сервисном меню HFM, вообще не горит версия прошивки, а статусы все ОК. Пробовал откатиться на 18, не загорается SW, много разных пытался установить, но полная тишина. Клеймы на акк снимал на ночь, тоже ничего не помогает. Что можно сделать, как перепрошить HFM? Или только к диллеру?
IgorCh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 11:12   #1239
bobersam
Аватар для bobersam
Итак, друзья мои, вся эта возня надоела мне. Проблема обострилась после обновления телефона. Mi Mix 2S, недавно прилетело обновление 12.0....какое-то.
И всё, коннект с головой машины вообще пропал. Точнее - каждые 5 секунд подключается и тут же отключается. Естественно, со звуковым подтверждением "пик" - "пилилик". Так и едешь всю дорогу с пикающей головой.
Спасает только отключение блютус на телефоне.
И еще Hands Free перестала работать. При входящем звонке звук переключается на голову, экран переходит в соответствующий режим, на телефоне отображается, что подключена БТ гарнитура, но звука нет. Совсем. Нигде. Потом через 30 секунд Hands Free отключается и через несколько секунд включается.
Короче, эту хрень невозможно терпеть, решил подойти кардинально. Голову менять не хочется, решил прошить телефон.
Сама прошивка - отдельная тема со своими проблемами, но по итогу прошился на MIUI с версией Андроида 9 (это важно).
Теперь коннект работает почти отлично. Пока только два дня катаюсь, но подключается без проблем, коннект не теряет. Сел в машину, запустил двигатель - через минуту "пик" - телефон подключен. И музыка через блютус активна и работает.
Пока это максимум, что можно придумать.
Большую задержку звука никак не решить, т.к. это особенность всей БТ системы автомобиля. Слишком древняя она, ИМХО. А может специально так сделано. Фиг знает.
Вывод: с Андроид 10 практически не работает, с Андроид 9 работает нормально. (относится к Xiaomi Mi Mix 2S). Honor с Андроид 9 тоже без проблем работает.
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 12:22   #1240
IgorCh
Сообщение от IgorCh Посмотреть сообщение
Даже диллер не помог, буду покупать другой блок.
Старый 26.10.2020, 15:26   #1241
msp73
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
Сегодня подключил смартфон xiaomi mi9t к магнитоле с одной крутилкой. Когда прилетел 10 андроид с сопряжением тож беда случилась. Не давно прилетела новая миуай 12.0.5.0 Mi которая и видимо что-то поправили. Сегодня день ездил с музыкой и телефоном. Глюков не было, соединялся сразу и без отвалов играл. Беспроводная связь тоже нормально работала.
msp73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 12:11   #1242
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Подскажите, контакты с телефона импортировались успешно, но при получении входящих вызовов отображается только телефон, нет имени, так и должно быть?
Старый 28.10.2020, 15:54   #1243
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от msp73 Посмотреть сообщение
Здорово , буду ждать . У меня пока 12.0 2
Старый 18.01.2021, 10:21   #1244
Barhan
Аватар для Barhan
Извините, а не могли бы скинуть тему с прошивкой головы на одной крутилке? Не могу никак найти
Barhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 00:09   #1245
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Barhan, вот ссылка на тему: вторая строка первого сообщения - прошивка версии 18; третья строка этого сообщения - версия 19.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
