Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 20.07.2020, 15:05   #151
Aileron
Аватар для Aileron
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Какая дальность и качество связи с Магниткой?
Что то у меня с Big Optim предел 4-5 км.((
Да фиг знает. Я не проверял дальность. Не с кем. Но, думаю, около 2-3 км. По приему\передаче, у нас очень много фона в Питере. Особенно на КАДЕ. Шумодав больше половины всегда. Да и 4-5 км мало что ли? Узнать обстановку вполне достаточно. А искать дальность в 10 км, для чего оно?
Старый 20.07.2020, 15:18   #152
garis007
Аватар для garis007
4-5 это за городом, в пределах города с шумами 2-3
Старый 20.07.2020, 15:20   #153
Aileron
Аватар для Aileron
Я про загород. Я живу за городом. В город заезжаю не часто.
Старый 20.07.2020, 19:51   #154
garis007
Аватар для garis007
Кстати, Константина cbKron http://www.cbkron.ru/ больше не работает(((
Где взять кронштейн в Москве?
Старый 05.08.2020, 16:28   #155
Vitaly74
На алишке вот нашёл разъём под штатную кнопку тойотовский, нам он подойдёт?
Не подходит нам разъемы с Toyota, сам недавно с алика заказал фишку с двумя USb портами, так оказалось, что эта фишка вообще к нам не лезет, чуть выше, усики, которые цепляются за торпеду короткие, плюс в наших разъемах еще выпуклости имеются, которые мешают этой фишке войти внутрь, надо все подпиливать и колхозить
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 16:46   #156
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Отдали Алан 78, купил нехитрую антенну. Как нибудь попробую.
Старый 14.09.2020, 21:33   #157
TAY22
Удалось найти производителя?
Охото стационар, чтобы не играться в лесу.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 06:23   #158
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Нет, купил Big optim. С ней и катаюсь.
Но видимо придётся вернуться к данному вопросу, так как есть необходимость в боксе на крыше.
Старый 15.09.2020, 07:44   #159
TAY22
Тоже взял Big Optim, бокс стоит на 480 литров, антенна не мешает. Но жутко раздражает кабель. Есть желание обрезать штекер и завести через крышу, но боюсь, что ухудшу КСВ. Да и универсальность у антенны пропадет.
Старый 15.09.2020, 10:04   #160
garis007
Аватар для garis007
Есть фото антенны с боксом?
Если рассматривать стационар, все равно же штекер паять.
Старый 15.09.2020, 22:58   #161
TAY22
Нет, в комплексе нет. Бокс Terra Drive 480, ширина 77 см. Стоит посредине, если сместить в права по ходу движения еще больше места, но повторюсь и так встает.
Старый 21.11.2020, 19:44   #162
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
Всем привет! Может у кого завалялся крон от CBKRON на MPS-3? Или может посоветуйте аналог
Старый 21.11.2020, 21:35   #163
kaskas
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
Закажите у себя в городе. Выкройку, по которой сделан CB CRON, я публиковал в начале темы.
Старый 25.11.2020, 16:39   #164
avel
При скорости 90км/ч 3км будут пройдены за 2минуты.
Это Ваш лимит времени на общение со встречным дальнобоем.
А если дальнобой едет 100-110, и Вы 100-120, то и того меньше. А если еще и предельная дальность будет 2км, то и вовсе может оказаться меньше минуты.
Не маловато?
P.S. Магнитки любят собирать на себя бортовые помехи. А дизеля common rail очень любят такие помехи создавать.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 15:18   #165
Вассилич
Рация, это анонимный форум
Она в принципе и не нужна, но если есть, то у тебя дополнительный канал связи, а связи много не бывает.
Да формум рекламы з/ч на грузовики и предложений о пукупке/продажи дизтоплива, а еще мата и пустой болтовни, по́ делу за год ниразу не понадобилась. По городу много помех, по трассе все проблемные места видно по навигатору.
Возможно на трассах вдали больших ородов где плече от 50 км и за Уралом она может пригодится раз в год, а так бесполезная игрушка!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
