Старый 14.09.2020, 10:55   #4801
Евгентий76
Добрый день. Ткните пожалуйста, где почитать о переделке аиртрековского заднего подрамника на Аут1 4WD. Пользовался поиском, но разобраться сам не могу. Сварка, руки есть, 45 тыр нет. Может кто имеет опыт переделки. С уважением Евгений.
Евгентий76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 15:01   #4802
DOOManoid
Авто: Outlander I, 2,4AT
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Аут 1-й 2.4 4wd. Поначалу машина перестала заводиться, после перегрева на солнце, постоит на солнце чуток и все, заводишь обороты падают и глохнет. Раза с 5 заводилась, но при включении на D обороты опять ухали вниз до остановки мотора. Если после того как завел, на P прогазовывал до 5000, ровно на 5 тыс. машину начинало трясти и обороты больше не набирались, отпустил и опять прогазовал опять на 5 потрясло, хоп проскочил отметку и нормально, включаю D/R - еду.
Посоветовали поменять топливный фильтр, поменял неделю назад, адаптировать дроссель - адаптировал.
Заводится теперь с первого но плохо либо со второго раза. Один раз глохла на холостых. На малых оборотах троит как будто трактор работает. Тяги нет, либо еле едет при газе в полик, либо дергает, аж зубами клацаешь, при легком нажатии на педаль.
Сканер выдает ошибки обогрева лямбд (p0155 и p0161).
Местные "профи" толком сказать ничего не могут.
В общем, если кто сталкивался с подобным, буду благодарен за помощь
DOOManoid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 15:09   #4803
DOOManoid
Сообщение от DOOManoid Посмотреть сообщение
Всем привет.
ps
грешил на ДМРВ, но при отключении датчика при работающем двигателе тряска значительно усиливалась
Старый 07.10.2020, 08:51   #4804
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Как вариант, измерить давление в топливной рампе, проверить работу форсунок, промыть инжектор.
Дроссель мыли?
В насосе оба фильтра поменяли?
Полагаю, надо искать проблему именно в системе топливоподачи от насоса до форсунок.
Обязательно пишите по результатам.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 11:07   #4805
DOOManoid
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Спасибо, аккурат завтра собирался давление топлива проверить и форсунки. По результатам отпишусь.
Старый 13.10.2020, 19:20   #4806
wwg
Всем доброго времени суток, подскажите длину приводного ремня 4G63 без кондиционера?
wwg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 22:57   #4807
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от wwg Посмотреть сообщение
у 4g64 нормальная длина 1835 а в обход кондиционера 1500 инфа взята здесь https://www.drive2.ru/l/527099278359789772/
у 4g63 нормальная длина 1830 почти похожи так что можно наверное поставит как у 4g64
про 4g69 написано здесь https://out-club.ru/board/showthread...=27074&page=11
Старый 14.10.2020, 07:06   #4808
Alexander Kozlov
Итог измерений?
Старый 14.10.2020, 10:15   #4809
Aleksius
Ребят подскажите саленты заднего редуктора.задние и передние полиуретан ставил кто небудь.как они себя ведут
Aleksius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 13:45   #4810
DOOManoid
Итог измерений?
До сих пор не добрался до измерений - на работе завал, так пока и езжу
Старый 15.10.2020, 22:00   #4811
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Aleksius Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531
Старый 21.10.2020, 23:07   #4812
Seabeco75
Приветствую всех форумчан. Недавно завладел Аутом 1-го поколения (2006, 4WD, 2,4, механика). Вопрос такой - при включении зажигания значок "чекэнжин" не загорается. Должен ли? Может перегореть лампочка или её отключили?
Seabeco75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 07:20   #4813
Alexander Kozlov
Сообщение от Seabeco75 Посмотреть сообщение
Как вы и предположили, или перегорела или отключили.
Приборка снимается легко, начиная с левой заглушки... Как вариант, поменять лампочку с cruise, которого у вас нет, но лампочка может стоять с завода. Или с любой другой, на время...
Старый 22.10.2020, 13:18   #4814
Seabeco75
@Alexander Kozlov,
Спасибо, понял Вас. Буду снимать панель. На одном из сервисов сказали (предположили), что этой функции может не быть, в зависимости от комплектации авто..
Старый 22.10.2020, 21:04   #4815
Alexander Kozlov
@Alexander Kozlov,
Функции самодиагностики после поворота ключа зажигания? Глупость конечно, не надо вам ездить в тот сервис...
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
