Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 21.12.2008, 17:26   #571
aristar
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Короче какие-то пионеры спионерили штырь антенный. Глянул на цену... 700 минимум, а в наличии 1700...
Кто себе какую антенну ставил взамен штатной? Можете подсказать конкретные модели?
Ну или какая резьба для штыря там? Может какой-нибудь туда подойдет?
aristar добавил 21.12.2008 в 20:32
Вот нарыл штырь АТМ.
http://www.soundline.su/index.php?ac...r=ATM&id=10700
Может кто-нить проверить, лезет он в резьбу штатной антенны или нет?
Последний раз редактировалось aristar; 21.12.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
aristar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 21:52   #572
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от aristar Посмотреть сообщение
ствил от рено меган-2.и киа сид все подходит и работает.от сида вроде гдето дома валяется т.к. авто на списание.
Старый 22.12.2008, 01:09   #573
aristar
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
А резьба там какая? М5 или М6?
Ты бываешь по четвергам на НаТаШе?
Старый 22.12.2008, 10:49   #574
Сергей09
Аватар для Сергей09
Авто: Пежо 4007
Вот, что на Лансер клубе делают, может и у нас так же можно?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
Сергей09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:00   #575
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у нас - всё аналогично.
Старый 22.12.2008, 11:17   #576
aristar
Сообщение от Сергей09 Посмотреть сообщение
Это я читал. Ссылка чуть выше проскакивала. Потому и спросил - кто какие антенны ставил и какая резьба.
Кстати сегодня сутра ведел первый аут с другим штырем в антенне....
Старый 22.12.2008, 20:50   #577
kolonin_sergey
насколько я знаю это не дает 100% результат.я кстати гдето раньше читал что ктото переделал и ничего лучше не стало. лучше уж тогда на новую заменить.вопрос не понял твой
Старый 23.12.2008, 09:47   #578
A.SH.
Авто: Lancer X
у штатного штыря резьба M5 папа
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 15:51   #579
Drasha
ИМХО трабл не в антенне, а непосредственно в приёмном тракте магнитолы. В Москве станции через каждые 4 Мгц, нужна хорошая избирательность, а её нет. Отсюда и "плавания" и помехи. При настройке, магнитола захватывает слишком большой диапазон. С одной стороны, это хорошо - это обеспечивает качественное звучание (воспроизведение максимального диапазона частот), с другой - плохо, т.к. лезут соседние станции и всяческие помехи. Если нужен более глубокий экскурс в теорию радиоприёмных устройств - кричите, расскажу.
Что можно сделать, что бы решить проблему?
1. Поставить антенну\усилитель, с собственным контуром, который будет перестраиваться одновременно с магнитолой (ыыы флаг в руки )
2. Насколько я помню, в устройствах такого класса существует электронная регулировка полосы входного фильтра (память девичья, точного его названия не помню) и промежуточных фильтров. Тут ещё 2 варианта
2.1 заставить ММС исправить косяк путём подстройки контура через прошивку (мне кажется, оптимально)
2.2 если проблема в том, что у электронной регулировки не хватает диапазона регулирования, посадить японцев перепаивать контуры (Ну, номиналы навесных элементов могут быть подобраны некорректно)
3. Поменять магнитолу
3.1 за свой счёт
3.2 за счёт ММС
Если наблюдается плохой приём в отдалённых районах, то тут впору грешить на те же места, но не на избирательность, а на коэффициент усиления. А вообще, скорее всего собраны бошки в китае, и по традиции удалено всё "лишнее", и в этом кроется косяк....
Последний раз редактировалось Drasha; 23.12.2008 в 16:04.
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 16:43   #580
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а мне кажется проблема в усилителе антенны. и в её неправильном согласовании с магнитолой (для "российских" частот).
Старый 23.12.2008, 16:48   #581
kolonin_sergey
если бы так и было то вопрос уже закрылся сам собой.у меня нештатная без проблем работает(магнитола) в москве просто сказка и чисто и не прыгает как от штатного мафона.
Старый 23.12.2008, 17:05   #582
Drasha
Антенна скорее всего нормальная, усилку вообще пофиг: он усиливает весь диапазон частот радиоэфира одинаково (не вдаваясь в детали, будем считать, что коэф.усиления в диапазоне 87-108 Мгц одинаковый), т.е. усиливается как уровень полезного сигнала, так и уровень помех. Дальше работает входной тракт магнитолы, а об этом написал выше. Надо сервисную схему магнитолы, тогда, возможно, удасться прояснить.
Но за 50килобаксов, ИМХО, разбираться должны производители...
Старый 24.12.2008, 13:23   #583
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
антенка интересная
http://www.beatsonic.co.jp/en/accessories/?page=1
Старый 24.12.2008, 13:41   #584
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
антенка интересная
А чт ов ней интересного?
Старый 24.12.2008, 14:37   #585
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
то, что это производитель адаптеров/переходников DSA-01 для подключения Рокфорда.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
