Старый 21.10.2020, 21:11   #316
evg_krd
По умолчанию Re: Альтернативные магнитолы
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Вот оно основное преимущество наших старых глупых штатных магнитофонов. Они работают. Звук на троечку с плюсом, но нормального звука без поканалки или кроссоверов на каджый канал и соответствующей акустики и не будет. А планшет вместо ГУ, или ГУ-Планшет с отваливающимися каналами управления от именитого китайского бренда на 2 года, после которого AndroidОС устареет, буфер переполнится, память закончится, а еще и кнопки отваливаются со второго месяца жизни...
Да честно говоря и штатная бывает подвисает, особенно при подключение телефона. Бывало вывалит сообщение " устройство не поддержиыается", а клавиша "ок" не нажимается. Но при этом-кнопки работают. Потом подумает, и отвиснет. Самый вопрос-что там в ней виснет? В ней же нет нифига. Барабан+андроид авто!
Я доя себя решил что буду менять. Сейчас ищу на что. А андроиду в ГУ и незачем обновляться особо. С памятью и буфером вы тоже перегнули. Ну сделать раз в год сброс к заводским-не проблема. А вот кан-адаптер нестабильный-это проблема. Будем искать стабилтный)
Старый 22.10.2020, 09:50   #317
axel-f
да не, не гнул я ничего. Как на любой андройд есть всегда соблазн поставить что-нибудь "полезное". Поигравшись, в лучшем случае всё удалить, а то и просто убрать с рабочего стола ярлык. И как любой андроид (кстати, никакой гарантии, что современной версии) у него есть оперативка и постоянка. Буфер и кэш тоже есть. Есть любители, которые понимают как с этим жить, что на обычном телефоне приходится как-то чистить этот кэш, удалять ненужное, следить за обновлениями итп. И то, представьте ситуацию, Андроид, далеко не новый, на который пол дня только лезут обновления с гугла на компоненты ОСи и на приложения, потому что старый Ютуб, или Whatsapp, или браузер, либо вообще не открываются, либо работают некорректно. И это при условии, что на устройство есть обновления, а если нет - то всё. На старую версию андроида новое приложение не писалось, вставать отказывается. Функционал урезан. За что плачено бабло? Это примерно как найти дома старый исправный телефон на Андроид. Вроде запускается, вроде даже заряд держит, и звонит. Но ничего на него поставить нельзя.
А на каком устройстве вы делаете полный сброс до заводских настроек раз в год чтобы он продолжал работать? На компе дома? На вашем мобильнике? На ГУ в автомобиле? Ну разве что на ГУ из Китая, потому что через пол года вы замечаете, что ГУ требует для себя слишком много внимания, постоянно вас отвлекая от вождения. Отмечу, что в нашем авто не самое удачное расположение экрана в ГУ, чтобы в него смотреть в качестве навигатора для движения. и уж тем более для всего остального..
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 20:44   #318
Seregka
Хорошо накинул.
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 21:09   #319
evg_krd
Ваше мнение очень важно для нас. Тут мы пытаемся обсуждать "альтернативные магнитолы", а не вопрос-менять или нет штатную.
Старый 23.10.2020, 09:37   #320
axel-f
Да не о том я что-то. Просто чисто из опыта все мои знакомые, что ставили альтернативу от китайцев, потом долго себя убеждали что стало лучше, потом испытывали проблемы на промежутке от полугода до полутора, потом кто продавал машину со всем вместе, а кто так и продолжал ездить. А кто-то ставил не китайцев, а каких-то немцев и в полном восторге! Это для общности картины, с чем возможно придется столкнуться. Ведь мы тут все прагматики, все взрослые, выводы делать умеем, форумы читаем, на кипяточек дуть умеем, перед тем как выпить.
Всем добра.
Старый 23.10.2020, 13:23   #321
Seregka
Не повезло знакомым. Жалко их.
Старый 23.10.2020, 13:45   #322
Alxn
А есть какие-нибудь примеры?
Старый 27.10.2020, 20:18   #323
Seregka
Да не будет примеров. Это вариант басни "Лисица и виноград".
Старый 30.10.2020, 12:51   #324
Vitaly74
Сообщение от kondr Посмотреть сообщение
Привет может кто подскажет ГУ TEYES SPRO пользуюсь около года всё устраивает месяц назад перестали работать кнопки на руле, подумал на шлейф приехал к официалам прозвонили все в норме поставили штатную магнитолу всё работает после воткнули обратно teyes кнопки заработали месяц ни каких проблем сегодня снова перестали вытащил вставил разъёмы ГУ снова работает
Попробуйте поменять в настройках кан-баса, выберете другую модель.
У меня после обновления прошивки, перестала громкость регулироваться, поменял на другую модель в настройках кан-баса и все восстановилось.
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 00:31   #325
osimax
Аватар для osimax
Может кто подскажет в Москве координаты нормального мастера, который может установить Teyes CC2 с камерой заднего вида и видеорегистратором Teyes на Pajero Sport 3?
Сама магнитола и приблуды уже куплены, в том числе перепрошитый канбас модуль.
И, да, я знаю, что можно установить самому , но у меня уйдет на это в 2-3 раза больше времени, чем у мастера, который уже это делал. К тому же гаража у меня нет и погода не располагает делать это во дворе.
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 22:26   #326
Di163mas
Почитал в данной теме кто как подключал камеру заднего вида, и с уверенностью говорю что есть штатная проводка и можно к ней подключиться, никаких проводов не нужно тянуть через салон авто.
https://out-club.ru/board/showthread...=100312&page=2
Di163mas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 14:26   #327
Psixopat
Сообщение от Олег 13 Посмотреть сообщение
Блин, вынимаю эти провода из фишки, сразу кнопки на руле отваливаются.. больше вариантов нет, как победить китайскую балалайку ? Подскажите плиз..
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 06:26   #328
avbarai
Аватар для avbarai
Попробуйте третью пару с другой стороны. У меня все получилось. Резал белый провод и белый с черной полосой.
Старый 01.12.2020, 11:56   #329
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
ГУ TEYES SPRO
Посмотрел в живую, как смотрится магнитола в авто. Это, конечно, капец какой колхоз! Не знаю как она по звуку, качеству и т.д., но один вид отталкивает. Ну и останавливает отсутствие настроек авто.
Старый 01.12.2020, 13:24   #330
evg_krd
как будто настройки авто есть в родной магнитоле МПС
головное устройство, головное устройство паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
