Старый 25.10.2020, 18:53   #76
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от Electricman Посмотреть сообщение
Машина 2002го года, двигатель тоже.
Проверил клапан на "стенде" - бегает хорошо, непонятно, что ему ненравится. Ход большой, по идее - перекроет.
Есть стенд для проверки для проверки РХХ ММС ??????????????? Богато живете . Это лирика про проверки и побегушки . Ваш РХХ должен быть ИМЕННО таким , без вариантов . Китайцы стали второй год их подделывать , цена не большая до 3000 р. Как с качеством Велосипед изобрести можно только в одном случае - купить дроссель после 2005г., на него многокитаезы от 400 руб
Старый 25.10.2020, 19:14   #77
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
такие не берите они не работают с дросселями до2003г=http://piccy.info/view3/14038748/23b3c3b1444e242869eb239b6c007e74/][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-10-25-16-07/i9-14038748/500x454-r] Местные подтвердят , что я в этом кое-что смыслю , а не просто болтовня
Старый 25.10.2020, 20:43   #78
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, возможно, обрыв провода с фишки до БК. Возможно, потерял емкость конденсатор на входе БК по этому параметру (большая вероятность, у себя менял кондюк два года назад). Всё нужно смотреть...
Возможно, не промыт канал ДЗ (хоть ДЗ, как говорят, промывалась). Вариантов много.
Сложно лечить геморрой по телефону..
Старый 25.10.2020, 20:52   #79
hanter72
Аватар для hanter72
РХХ вряд ли.... завелась бы, хоть и на на бешеных оборотах... ИМХО
Старый 25.10.2020, 21:53   #80
Electricman
Ну, РХХ у меня как на первом фото. Работает нормально.
Создаётся ощущение, что идёт лютый подсос воздуха. Но откуда? Привод клапана ЕГР отключён, а больше значимых мест для подсоса воздуха не наблюдается.
Либо бензина льёт по минимуму, но тоже странно. Пока буду разбираться.
Electricman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 22:36   #81
Alexxander
Аватар для Alexxander
Год назад ремонтировали мозги от япа 20ти летней давности. Перестал заводиться. В мозгах потекли электролиты и часть дорожек на плате вытравилась. Если все датчики ок, то смотрите мозги.
Старый 26.10.2020, 04:02   #82
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
ВО-во-во !!! Смысл начала моей беседы был именно в том , что-бы разбудить болото , да и т.с. заставить начать изучать матчасть, прежде , чем лезть неведомо куда и зачем !
Старый 26.10.2020, 20:16   #83
Electricman
Ну вроде бы неведомо куда я не лез, в остальное лез с проверками.
Конденсаторы, конечно, можно поменять, главное не поменять шило на мыло.
Вообще, по ощущениям, это как будто РХХ подклинивал. Можно попробовать смазать его аккуратно, чтобы работал получше, хотя напрашивается замена.
Старый 27.10.2020, 09:40   #84
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ты, это , особо не обращай внимание на нашу лексику , мы-же не на светском рауте . Кондеры - бывает , но гораздо чаще это как будто РХХ подклинивает , а это не как будто а реальный износ направляющих . Можешь попробовать восстановить ( сода+суперклей) , но хватает не на долго. А вдруг есть возможность выточить новый ?. С реальными настройками не помогу , т.к. пользуюсь Эво сканом , а он мало у кого есть .Поищи старый ЕЛМ версии 1.5( т.е. с настоящими потрохами )без всяких блютусов , с проводом и программку автомастер на стареньком ноуте и много хорошего они помогут сделать и не только на мицу . Про винт настройки ХХ не забыл ? Сам винт и резинка живые , а-то у меня был отломан сверху и я затрахался настраивать ХХ и Даже РХХ из-за него поменял , а собака именно в трещине этого винта была .
Старый 27.10.2020, 15:54   #85
Electricman
РХХ и подклинивает, и такое ощущение, что не делает самокалибровки положения. Потому что после установки подвижной части в регулятор, мозги не втянули её до конца, а просто двигали около поставленного положения. Или в ЭБУ и нет такой функции.
А так да - направляйки изношены, но при выкручивании штока и "кручении" моторчика из стороны в сторону, временами замечались пропуски шагов и закусывание самого моторчика. Редко, но метко. Хотя, возможно, было что-то где-то ещё.
Старый 27.10.2020, 16:08   #86
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У РХХ , вернее у ЭБУ нет обратной связи с РХХ , соответственно вся настройка проводится либо приборами+ отверткой винтом ХХ.Шток двигается только вперед и назад от 0 до 100 шагов ( так определено ЭБУ). отправил в личку , если разберетесь
Старый 05.02.2021, 23:57   #87
Али_313
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго дня всем! У меня такая проблема: Вот уже где то 4 месяца машина заводится со второго раза на горячую. На холодную нет проблем, крутит секунды 2-3 и заводится легко. Если прокатиться минут 5-10 и потом отключить мотор и заново включить тоже проблем нет, легко запускается. Но вот если проехать минут 15-20 и более, то после остановки заводится на второй раз как ни в чем не бывало (даже если после этого заново отключить и сразу завести тоже проблем не бывает). Если в этом случае дать двигателю полностью остыть тоже заводится без проблем. Машина не глохнет, не троит, не дергается, работает стабильно. Верхние (до катализатора) датчики кислорода поменял (Bosch), свечи поменял (оригинальные иридиевые NGK), бензин заливаю 95, воздушный фильтр чистый, датчик положения распредвала поменял но проблема осталось! Если у кого то есть какие нибудь идеи по этому вопросу напишите пожалуйста! Спасибо! Всем удачи!
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 07:41   #88
walksik
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Али_313 Посмотреть сообщение
Еще такое бывает из потенциометра эл. педали газа. На который тросик идет
walksik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 09:42   #89
bescotex
Аватар для bescotex
Начинать со снятия клеммы датчика кондиционера
Старый 11.05.2021, 16:05   #90
Electricman
Больше полугода стоял аут, и только сейчас смог завести.
В общем, какая-то проблема с топливо-воздушной смесью. Либо слишком бедна, либо слишком богата, но не понять, но скорее, что первое. По ошибкам только первая лямбда (при включении на ней 1.7В выходного напряжения) и больше ничего.
Сейчас буду дальше выяснять, что же может быть. Пока только проверил герметичность впускного тракта - герметичен, проверил компрессию, на которую многие грешили - 13.5 в каждом цилиндре. Ввиду отсутствия пока топливного фильтра родной был промыт и продут, так же обнаружена течь в топливной магистрали - рядом с баком стальная трубка прохудилась, пока не придумал, что с ней делать, заменил дефектный участок шлангом.
Теперь вопросы-рассуждения.
Пока из вариантов - низкое давление топлива (насос? фильтр? Течь уже исключаем, форсунки засорились? Но не все же разом) или большое количество воздуха - при неудачных запусках РХХ был открыт на полную ("поплыл" ЭБУ? ДМРВ занижает количество проходящего воздуха?). Винт sas работает как регулятор оборотов ХХ - так и должно быть? Или всё же РХХ должен держать обороты ХХ при кручении этого винта?
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
