Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 11:43   #3781
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Поиском тут не нашел, поскажите плиз номер правого кронштейна (или как его там) крепления бампера XL 2007-2012.(На чертеже левый, а нужен правый)
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 14:06   #3782
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от eric Посмотреть сообщение
нужен правый
6400A588
Старый 12.11.2020, 21:07   #3783
shultz
Добрый день! Нужен код для петли откидной части багажника. Левая петля. Outlander XL 2010 2.4 механика. VIN: JMBXNCW5WAZ000178. Буду очень признателен.
shultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 23:11   #3784
Bearing
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Левая петля
схема на второй странице
на схеме - 68640L
каталожный номер - 5802A003
https://japancars.ru/index.php?route...d=1&blk_id=410
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 13:33   #3785
митяй76
Аватар для митяй76
Люди добрые, подскажите номера лампочек, лампочка подсветки регулировки подъёма света фар??? И лампочка подсветки коробки передач (варик)???
В подсветку регулировки подъёма света фар заказывал Mitsubishi 8475A004, не подходит???
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 15:02   #3786
@митяй76, зачем заказывать, когда в любой крупный магазин запчастей приходишь со снятой кнопкой и подбираешь — всё равно кнопку снимать для замены. и даже дешевле выйдет.
Старый 13.11.2020, 15:05   #3787
митяй76
Аватар для митяй76
Я попросил помочь с кат.номерами лампочек, а не как ходить по магазинам
Старый 13.11.2020, 16:17   #3788
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
да пожалуйста: 8475A004 - подсветка кнопки.
https://www.drive2.ru/l/5801943/
https://www.drive2.ru/l/530708700155872344/
а в селекторе обычная W1.2W 12V 1.2W, такая же в бардачке стоит.
три минуты поиска в яндексе ))
Старый 14.11.2020, 08:26   #3789
митяй76
Аватар для митяй76
Вот Спасибо! Но блиин, у меня почему то не заходит 8475A004, большая по сравнению то что стоит (завтра сфоткаю) и взади на самом блоке кнопки нет такого выреза под лампочку, как на втором видео
Старый 16.11.2020, 17:58   #3790
X_Rus
Аватар для X_Rus
Подскажите, как называется деталь или номер ее.
(Сообщение дублирую, написал не в той теме-удалить не могу)
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 18:33   #3791
митяй76
Аватар для митяй76
На фото слева 8475A004 лампочка, а у меня стоит правая, вот как узнать её номер?
Последний раз редактировалось митяй76; 16.11.2020 в 18:35. Причина: Добавление
Старый 16.11.2020, 18:34   #3792
митяй76
Аватар для митяй76
И блок у меня такой как на фото, что отличается от фото в сообщениях выше
Старый 16.11.2020, 18:35   #3793
Bearing
Сообщение от X_Rus Посмотреть сообщение
или номер ее
На схеме деталь под номером 78005
Каталожный номер 6515A037, две буквы добавить/выбрать.., обозначают цвет
https://japancars.ru/index.php?route...d=1&blk_id=050
Старый 16.11.2020, 22:50   #3794
вот интересная подборка: Всё про лампы на Lancer IX.https://www.drive2.ru/l/1869651/
Судя по многочисленным постам на «DRIVE2» у многих владельцев Lancer IX возникают вопросы по лампочкам: какая и куда устанавливается, их оригинальный номер и т.д. Данная запись в БЖ поможет прояснить ситуацию и облегчить задачу в поиске необходимых позиций. Ниже список всех ламп, установленных на Lancer IX, их оригинальные номера и применяемость (надеюсь, ничего не пропустил):
MR975280 – общая подсветка панели приборов
MN134601 – подсветка цифрового одометра
MR444536 – подсветка всех дополнительных символов на приборной панели (указатели поворотов, ближний и дальний свет, противотуманные фары, «сheck еngine», стояночный тормоз и др.)
MR506551 – индикация символов P, R, D, N на панели приборов (только для АКПП)
MR568787 – подсветка блока управления отопителем
MR460120 — подсветка блока управления климат-контролем
MR568787 – следует использовать для подсветки замка зажигания, цоколь подходит по размерам и форме
MS820083 – подсветка пепельницы
MS820083 – подсветка прикуривателя
MR572769 – подсветка кнопки «аварийки»
MR532433 – подсветка реостата регулировки яркости
8475A004 – следует использовать для подсветки кнопок включения ПТФ (лампочка от Lancer X, но по цоколю идеально подходит)
8475A004 – следует использовать для подсветки блока корректора фар (лампочка от Lancer X, но по цоколю идеально подходит)
MS820071 – лампочка плафона подсветки багажника (номер заменён на XS820071)
MB877458 – лампочка переднего потолочного плафона
MF820513 – лампочка центрального потолочного плафона
MS820077 – лампочка повторителя поворотов (в передних крыльях)
MS820090 – лампочка передних габаритов
MS820090 – лампочка задних габаритов
MS820090 – лампочка подсветки заднего номера
MS820078 – лампочка заднего хода
MS820027 – 2-х контактная лампочка заднего фонаря (габарит/стоп)
MS820050 – лампочка заднего указателя поворотов
MS820026 – лампочка переднего указателя поворотов (в фаре)
MS820026 – лампочка задних ПТФ (в бампере)
MS820026 – лампочка дополнительного стоп-сигнала (в салоне за задним стеклом)
MS820968 – лампа головного света (ближний/дальний) тип H4
"KOITO" E1547 — лампочка подсветки кнопок подогрева сидений
и про лампочку корректора там подробнее есть.
вот ещё нашёл:
Не хотел платить за лампу 8475A004 100р, поэтому решил посмотреть от пыжика, в итоге нашел по номеру 6490.11 за 25р
https://www.drive2.ru/l/572155340720703053/
и вот ещё замена на светодиод: http://www.cp-клуб.ru/showthread.php...l=1#post105332 - заменить "клуб" на club
Старый 16.11.2020, 23:04   #3795
Замена лампочек подсветки ASC и корректора фар на светодиды https://www.drive2.ru/l/8493248/
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
