Старый 22.10.2020, 21:53   #4816
Максим 0203
При повороте ключа чек должен загораться 100%Я так купил машину и только через пол года обнаружил что чек не горит ни при повороте ключа ни при езде(вообщем никогда).сразу закрались мысли по поводу того что надурили при продаже и просто выкрутили лампочку.какое было мое удивление когда я достал панель приборов а лампа стояла на своём месте просто была сгоревшая.Предыдущий хозяин просто ездил с нерабочим катализатором(в выпускном коллекторе) ошибки p0421 (p0431)и лампа просто не выдержала.вы не представляете мою радость когда я удалил катализатор,прошился под Евро-2 и поменял лампочку!извините за оффтоп...
Максим 0203 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 13:34   #4817
Seabeco75
@Максим 0203,
Спасибо, на добром слове. Придёцца разбираться)
Seabeco75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 13:13   #4818
sergeyus
Вопрос такой - при включении зажигания значок "чекэнжин" не загорается. Должен ли? Может перегореть лампочка или её отключили?[/QUOTE]
Приветствую коллегу! Увидел на форуме знакомый ник, тоже напишу: chek загорается всегда перед поворотом ключа в положение "стартер"
(у меня 2,0 4WD механика)
sergeyus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 19:30   #4819
Максим 0203
Снимал выпускной коллектор для удаления катализаторов и обнаружилась интересная вещь,во всех выпускных трубах из цилиндров чёрный налёт ,а в 3 цилиндре белый?Плохо льёт форсунка(бедная смесь) или что это.
Старый 06.11.2020, 18:47   #4820
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни! Вопрос в следующем стала плохо греть печка "outlander 2003 американец без климата простые крутилки "тепло идёт только если повернуть на 4 положение и то ели ели. Куда смотреть какие варианты есть? Заранее спс!
Старый 06.11.2020, 19:28   #4821
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, Забитый радиатор кондиционера. Прочистка или замена.
Старый 06.11.2020, 20:09   #4822
secret49
Аватар для secret49
А при этом температура двигателя не должна подымается? С температурой двигателя у меня нормально стрелка чуть не доходит до середины.
Старый 06.11.2020, 20:21   #4823
hanter72
Аватар для hanter72
Тем более. Ответ дан.
Старый 07.11.2020, 22:03   #4824
secret49
Аватар для secret49
@hanter72, Прочистка радиатора кондиционера внутренняя или наружная нужна?
Старый 07.11.2020, 22:06   #4825
hanter72
Аватар для hanter72
Роман, больше внутренняя. Наружная больших проблем не доставляет.
Термостат то точно исправен?
Старый 07.11.2020, 22:23   #4826
secret49
Аватар для secret49
Николай, если я правильно понимаю что верхний и нижний шланг горячие то исправен термостат или я ошибаюсь. сегодня ездил смотрел по Torque Pro больше 86 температура не подымалась.
Старый 07.11.2020, 22:34   #4827
hanter72
Аватар для hanter72
Тогда то, что озвучил.
Старый 08.11.2020, 23:54   #4828
secret49
Аватар для secret49
Я так понял термостат на замену?
Старый 09.11.2020, 06:32   #4829
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Вряд ли..
Промывка (по полной программе, видео полно в интернете), заливка новой ОЖ.
Нет желания копаться самому, отдайте в сервис. В Москве, видится, это вообще не проблема.
Старый 20.11.2020, 10:47   #4830
konsvet
Хоть не новичок, но плодитьт тему неохота, а вопрос, скорее, общий.
Приходит время замены датчика ABS, а то и двух (по диагностике вываливаются). Так вот - оригинал безумно дорог, а из аналогов новых сейчас на рынке, кмк, остался всякий китай. Приходится выбирать что-то из него. Если кто поделится, какой из датчиков из брэндов выбрать есть смысл? Почитал форумы, неоднозначные мнения:
Blue Print (куплено FEbi)
Bremi
Abe
Japan Parts
ABS
Ashika
Stellox
Fortluft
Из этих на форумах только Bremi хвалили...
Я и с Fortluft знаком, у них классные пламегасители из нержавейки ставил...
В общем, выбор странный нынче
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
