Старый 20.05.2020, 22:56   #31
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Уровень моторного масла по щупу. Дизель.
Сейчас залез в гарантийку, посмотреть список условий тяжелой эксплуатации. А там нет "длительных поездок по трассе". До этого на зажигалках ездил, там всегда этот пункт был, а тут толи потому что дизель, толи они оптимизировали ему такую работу. Век живи, век учись. Хотя у меня и без этого половина списка есть, просто что-то думал что трасса тоже входит, а оказывается нет.
Сообщение от Evgenii812 Посмотреть сообщение
для второго спорта уровень зависел от поворота щупа при измерении
На сколько я помню, щуп можно поставить толкьо в одном положении. В другом он полностью не войдет.
Старый 20.05.2020, 23:53   #32
Evgenii812
Авто: ASX 1.6 2WD MT
https://youtu.be/vw99KxdePLw Уж извините, за что купил.
Evgenii812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 09:08   #33
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
В обслуживании машины нихрена не разбираюсь и так же интересовался "правильным" способом измерения уровня масла. В результате по нагугленному, по ответам на данном форуме и потом уже по личным наблюдениям (проверяю уровень где то раз в месяц "на всякий случай") - полученный результат измерения щупом сильно зависит от условий измерения из серии:
- долго ездил, приехал и сразу померил (масло горячее, но еще не стекло)
- долго ездил, приехал, подождал 15 минут (масло горячее и уже в основном стекло)
- померил на отстоявшейся, холодной машине
Судя по всему "правильным" считается второй способ...
Опять же, если мерить на ровной поверхности, но с мешками картошки в багажнике, то наверное тоже будет какой то другой результат...
Для меня так и остается главной загадкой вопрос по поводу уровня масла между максимумом и крестом (слишком много топлива попало)... По щупу расстояние от минимума до максимума в пару раз меньше чем от максимума, до креста, получается по планам можно насобирать с пол литра дизеля в масло и не париться?
P.S. на счет того, "как можно мужчине не разбираться с измерением уровня" - всегда можно и НУЖНО допускать возможность, что делаешь что-то не так и не бояться спросить. У старшего поколения, свято уверенного в своей непогрешимости, постоянно встречаю крестовые отвертки с сорванными шлицами. Так вот, не то что разницу между PH и PZ мало кто знает, так еще и подбирать нужный размер никто не хочет, берут какая под руку попалась, а PH1 или PH2 все равно.
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 21:05   #34
Марк Козловский
Щуп влезает в 2-х положениях, через 180 град. И уровень различается при этом. При одном уровень Max? при другом на 1 см меньше!! Какому верить??
Похоже надо как на видео - учитывая загнутость щупа.
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 21:39   #35
Пирамидон
Желтую метку на щупе видно?
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 00:36   #36
эрмак
Аватар для эрмак
Сегодня был на ТО и присутствовал при том, как один мастер (видимо старший) объяснял другому мастеру (который непосредственно машины обслуживает) что на МПС3 на щупе крестик, выше метки "макс" означает уровень, до которого поднимается масло при прожиге и после прожига уровень опускается. И при нормальной работе до него подниматься не должно.
Не берусь судить о его словах, пока сам в раздумиях, но версию такую я вроде не встречал нигде ещё, так что делюсь, может у кого тоже мысли возникнут по этому поводу.
Старый 04.06.2020, 11:39   #37
Kosteg
Всё написан в мурзилке, страница 10-7, 10-8.
Зависит от наличия DPF
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 11:53   #38
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
В РФ DPF есть у всех. В мурзилке там коряво написано, масло мол дожно находиться между min и Х. И не понятно нафига вообще отметка max на щупе тогда. И пояснение про то что где-то что-то поднимается когда-то тоже корявое. Вот версия выше, которую вчера услышал, что между min и max уровень должен быть, при прожиге поднимается не выхе крестика, а потом опускается назад.
Старый 04.06.2020, 14:23   #39
Kosteg
ты прав
Старый 04.06.2020, 14:25   #40
Тай
Аватар для Тай
Уровень максимум -для заливки масла. Крестик -для срочной замены масла из-за превышения допустимого уровня соляры в масле.
Старый 04.06.2020, 14:36   #41
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
...И не понятно нафига вообще отметка max на щупе тогда...
эта метка экономит ваши деньги, учитывая, что масла может быть налито до крестика без вреда для двигателя
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 15:16   #42
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
В инструкции лить по верхнюю метку. Соляра пойдет и какой уровень станет? Сразу сливать побежите? Тем более некоторые писали не следят за уровнем.
Старый 05.06.2020, 11:23   #43
Мачор
Аватар для Мачор
главное, не путать, где гипотетический пример, приведенный для облегчения понимания вопроса, и где - инструкция по заправке двигателя маслом
Старый 07.11.2020, 19:43   #44
DraftFas
Здравствуйте. Возможно тема уже поднималась, но интересует минимальный уровень масла по щупу. Очень странно выглядят метки на нем, после последней замены и пробега в 10тк текущий уровень масла ниже последней метки... Это неожиданно...(пробег 25тк)
Здесь всё написано какой уровень должен быть с сажевым фильтром и какой без негоНажмите на изображение для увеличения
внимательно читаем то что выделено.
DraftFas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 09:03   #45
Александр 19011983
Тоже заморочился с уровнем масла. Стал наблюдать , уровень всегда был разный,то MIN то MAX.Поехал на очередное ТО задал вопрос манагеру на ,что он ответил. Уровень может меняться из за того,что в масло попадает солярка для прожига сажевого фильтра. Потом в рабочей зоне спросил у слесаря который проводил ТО , сказал тоже самое. Добавил только ,что уровень не должен превышать отметку крестик на щупе.
Александр 19011983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
