Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 23.11.2020, 19:32   #1
Korlik1
По умолчанию Пропала Динамика, Увеличился расход топлива
Всем доброго времени суток, Mitsubishi outlander xl 2.4 (4b12), сильно увеличился расход топлива и упала динамика, катализатор заменен на пламягаситель, чек не горит. Кто нибудь разбирается в показаниях Autel ap200
Korlik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 20:12   #2
Outnoob
По умолчанию Re: Пропала Динамика, Увеличился расход топлива
Сообщение от Korlik1 Посмотреть сообщение
Не хочу нагнетать, но было тоже самое. Дело оказалось в коробке, купил контрактную.
Тяга в каком диапазоне оборотов пропала? Не набирает с низов? Или набирает как обычно, но в горку обороты падают?
Вообще самых худших тут 2 варианта:
1) Когда жмешь газ, обороты еле еле поднимаются и вменяемый разгон появляется только после 50% нажатия педали - это двигатель.
2) Жмешь газ, обороты как и должны быть 2 - 2,5тыс - значит коробка
Масло не уходит?
Outnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 17:38   #3
Korlik1
Сообщение от Outnoob Посмотреть сообщение
Масло не уходит?
Привет, нашел проблему, с наступлением холодов начел слышать звук из под капота, был похожий звук когда после ТО мне воздушный фильтра плохо установили, решил искать проблему именно в нем. И тут я наткнулся на это.
Старый 06.12.2020, 17:45   #4
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Как так можно было порвать гофру при замене фильтра я в ах.. Е.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 18:48   #5
Korlik1
Купил 0.5 метра термоусадки на 100мм и строительным феном насадил в 2 слоя. Результатом очень даволен.
Старый 07.12.2020, 06:16   #6
Outnoob
Отлично, хорошо что отделался легко )
Старый 07.12.2020, 08:31   #7
Половец
Привет тоже самое правда увидел когда снимал гофру для прочистки дроселя ,хотел купить новую цена космос , обмазал рейзоновским герметиком обмотал армирующим черным скотчем и вперед .
по ходу в таком возрасте 10-12 лет резинкам на ауте приходит писец .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 11:04   #8
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Первый раз такое вижу...
Старый 12.02.2021, 10:53   #9
D10r
Братцы ! Вопрос есть. Вчера гонял тачку на диагностику с такой же траблой (жор, слабая тяга). Люди остканили и сказали что комп отрубает 1-ый цилиндр при нагрузке. Это так же и сам чувствовал при езде. При нажатии газа в какой то момент чувствуешь слабые рывки. Почему цилиндр может отрубаться ? Пропусков зажигания нет, топливный фильтр менян (оба).
D10r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 12:17   #10
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Компрессия какая?
Старый 12.02.2021, 13:58   #11
Korlik1
Сообщение от D10r Посмотреть сообщение
Если пропусков зажигания нет - то может быть проблема в форсунке? может есть смысл ее снять и проверить на стенде?
Старый 12.02.2021, 14:21   #12
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Может вообще стоит заехать в нормальный сервис на диагностику?
Старый 12.02.2021, 15:54   #13
Korlik1
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Так не интересно.
Старый 12.02.2021, 17:01   #14
Половец
Может отрубать в одном случае если ЭБУ ДВС видит перелив (переобагащеную смесь ) по цилиндру исходя с результатов по показаниям лямбды , подсос воздуха исключаю так как бедная смесь моментально вылезет чеком в виде ошибки , исходя с этого косяк по форсунке может быть залегает в определённом режиме .
Старый 19.02.2021, 10:39   #15
D10r
Низкая компрессия, скорее всего, усугубляет положение. Ладно, принял, спс.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
