30.11.2020, 17:59
#556
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
откуда Вы это взяли
да хотя бы просто по цвету жижи.
30.11.2020, 18:05
#557
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
И почему пузырьки на щупе?
Пузырьки это плохо, масло пениться. Бывает из за большего объема чем должно быть или теряет свои свойства.
30.11.2020, 18:17
#558
Re: Звук вариатора
Сообщение от
Масло заменено 2 т.км., залито и слито 8 литров, всё промыто, фильтры наменяны, жижа J4. Такая же херь была на кашкае до и после замены жижи установкой. Условия тоже были как и у меня, замер после трассы 100-120 км/ч.
30.11.2020, 18:38
#559
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
Полный объем 7,1 литра.
30.11.2020, 20:49
#560
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
Небольшое количество единичных пузырьков допустимо, а тут почти пена. Какой пробег?
Правда я после 100-120 сразу никогда на щуп не смотрел, может и у меня так же...
Сообщение от
alexvmf
Вот что показывает программа.
Нормальное давление. Только не помню про датчик первичного давления — должен он быть на третьем Ауте или нет.
01.12.2020, 12:47
#561
Сообщение от
Пробег 130. А посмотрите может это так уже должно быть?
01.12.2020, 15:13
#562
Re: Звук вариатора
@alexvmf , гляну при случае после езды по трассе.
01.12.2020, 17:31
#563
Re: Звук вариатора
Сообщение от
Можно и по городу
01.12.2020, 18:10
#564
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
Можно и по городу
по городу у меня единичные пузырьки. надо долго пену повзбивать... ))
01.12.2020, 18:23
#565
Re: Звук вариатора
Уровень надо выставлять между рисками HOT или можно по верхнюю риску HOT?
01.12.2020, 18:35
#566
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
@alexvmf , В идеале между метками.
01.12.2020, 18:38
#567
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
на нейтрали или паркинге между рисками на прогретом до 70° и выше вариаторе, предварительно побегав по режимам DR
01.12.2020, 20:31
#568
Re: Звук вариатора
Может кто-нибудь подскажет, как увидеть если жижа прозрачная?
01.12.2020, 20:40
#569
Re: Звук вариатора
Сколько слить чтобы было посредине рисок, если уровень чуть выше или равен верхней риски HOT?
01.12.2020, 21:21
#570
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
@alexvmf , Приложить щуп к белому листу.
Сообщение от
alexvmf
Лучше откачать шприцем с трубочкой через щуп,примерно 150-200 грамм.
Текущее время: 07:19 . Часовой пояс GMT +3.
