Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 19:39   #2056
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от Max-52 Посмотреть сообщение
А у меня "Мотодор", кстати, тоже оригинал . И в гараже ничего не валяется
Без снятия бампера вообще никак
Старый 08.10.2020, 19:45   #2057
ZuLu
Откуда такая информация? Неделю назад ставил фаркоп - бампер не снимался и не резался (аутлендер 19 мг). Соответственно, усилителя даже не видели.
Естественно фаркопов масса и монтируются они по разному (со снятием , если он есть (усилитель ) и без снятия. Усилителя Вы не видели потому что его не было ? Или же он стоял но не требовалось его снятие ?
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 19:46   #2058
Это относится к импортным фаркопам. При установке большинства отечественных, усилитель можно оставить.
Добрый вечер! А можно поподробнее?
Старый 08.10.2020, 19:46   #2059
ZuLu
А Вы уверены что он был на Вашей машине установлен?
Я уверен в том что его там нет
Ребята ну загуглите ...не всё же сюда заливать
Старый 08.10.2020, 19:52   #2060
Сообщение от ZuLu Посмотреть сообщение
Дело в том, что когда себе устанавливал, ну ни как не было что-то подходящегося, может что-то пропустил и поэтому спросил. Сорри.
Старый 08.10.2020, 19:58   #2061
ZuLu
Просто я озадачился этим вопросом ...что то нужно установить к зиме - либо самому изготовить, либо фаркоп или же усилитель штатный. Но не китай. Думаю проку мало от него если не дай Бог кто приедет с тыла )
Старый 08.10.2020, 20:04   #2062
ZuLu
И вопрос к тем кто сам ставил , подскажите пожалуйста обязательно ли изготавливать его *ломаным * как нарисовано на чертеже . Или же можно просто изготовить плавный изгиб по форме бампера с соблюдением указанных размеров .Т.к есть свой профилегиб.
Старый 08.10.2020, 20:05   #2063
Если не нужен прицеп, то фаркоп однозначно не нужен для защиты сзади. Он как бы несколько и помогает, но лучше усилитель. Оригинальные усилители постоянно появляются в теме "куплю-продам", категорически не советую покупать самопал железный. Ранее в сообщениях давно приводил обоснования, найти и повторять нет времени..
Старый 08.10.2020, 20:18   #2064
ZuLu
Я читал ту ветку , спасибо за информацию. Дело в том что есть и алюминий подходящий . Но не монолит как заводской усилитель , а квадрат 70 на 70 с толщиной стенок 7мм . Думаю прогнать на профилегибе и аргоном сварить обе половинки в единое целое.
Старый 08.10.2020, 20:26   #2065
@ZuLu, Можно просто изготовить плавный изгиб.
Старый 08.10.2020, 21:00   #2066
ZuLu
Отлично. Только видимо не выйдет там на чертеже 45 мм толщина а у меня почти в два раза больше
Старый 26.11.2020, 14:21   #2067
Kalikimaka
Авто: S-AWC
как вам такое?
Kalikimaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 15:55   #2068
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Kalikimaka Посмотреть сообщение
как вам такое?
Изогнутая жестяночка. Имхо.
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2020, 18:17   #2069
ZuLu
На XL cтояли подобные, именно из железа .
Я себе поставил оригинальный от того же XL. Но надо дорабатывать немного .
Старый 04.12.2020, 17:58   #2070
Belka605
А вот про доработку и установку ХЛ-евского на А-3 по подробнее можно?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
