Старый 05.12.2020, 11:07   #781
эрмак
Аватар для эрмак
Похоже мало, кто ставит, неужели настолько бесполезная приблуда?)
Я поставил "Лаборатория полного привода". Приблуда полезная, работает, всё круто. Буду советовать тебе её купить? Нет, не буду. И у меня, и у всех кто её ставил (кроме одного форумчанина, на машине которого этот обвес и разрабатывался) возникли проблемы с попаданием размеров крепления и куча проблем с перевариванием этих креплений. А все остальные обвесы продаваемые сделаны из трубы, выше про трубу всё правильно написали. Так что если надо зад защитить то ставить лучше фаркоп с балкой максимальной ширины, много народу так и делает.
Старый 05.12.2020, 22:06   #782
evg_krd
У меня стоит PTGroup фаркоп. С широкой балкой. Все равно умудрился помять бампер об столбик. Так же сдавал задом, солнце в камеру-не видно нифига. Парктроник промолчал
Старый 05.12.2020, 22:32   #783
Vadim SPB
Да в этой машине,парктроники-это вообще редкое говно! Они вообще на то что чуть ниже бампера не реагируют!.Что есть,что их нет. Сколько было машин со штатными парктрониками,везде было на 5 баллов,а тут...что они есть,что их нет.Надо быть очень внимательным.
Старый 06.12.2020, 18:55   #784
SGtomsk
с тамерлановским обвесом езжу и пофиг на столбики. весной с разгону зубарика жопой в жопу забодал, пришлось отдать ему червонец (он признался, что бампер потом выпрямился сам и он решил ничего не чинить а подлесок и кусты без всякого стеснения давлю им. нужно сдать чтоб развернуться на лесной дороге - сдал, придавил/раздвинул и обратно поехал. в минус ему: нужно подгонять под авто, пилить-сверлить-варить-раздвигать. когда 70рублей за комплект потратил то еще несколько на доработки уже не проблема. вобщем не для каждого.
Старый 13.12.2020, 10:42   #785
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Возможно не в эту тему надо выкладывать, но не нашел тему про само.пределки (своими руками). Была такая тема на Дастере.
Короче с самого начала не понравилась мне железяка в нише где домкрат стоит, к которой прицеплены ключи в придурашной сумочке. Такое драгоценное место отнимают. Я ее того, хирургически вмешался... сперва думал ножовкой по металлу маленькой как то сделать, но потом обложил все тряпками и спальником старым ватным, и удалил нафиг, так что теперь у меня там прям багажник
Вроде где то читал что ставят в эту нишу компрессоры.. есть тож такая мысль, но вот как в этом случае он охлаждаться будет, все-таки он греется, хотя может открытой крышки достаточно будет
Если есть ссылки кто так делать, направьте плиз.
Ну и если не туда разместил, то есть ли тема в этой ветке про самоделки..
Старый 13.12.2020, 16:17   #786
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Только учти, что металл кузова тонкий и что-нибудь плохо закрепленное в этой нише, может прилично так отрихтовать крыло изнутри на плохой дороге.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 20:42   #787
эрмак
Аватар для эрмак
Почему "может"? Рихтует, только в путь, в городе по неровностям хватает уже перекатов. Уже убрал из ниши запасные тросы с крюками, отрихтовал и теперь там динамка грузовая лежит, большая и не шевелящаяся. После этого в том числе и с сумками теми озаботился.
Старый 13.12.2020, 21:59   #788
andru-ha2375
Эт понятно, поэтому в этой нише будет только мягкое, тряпки, веревки, Роба и в таком духе. Аптечку еще засуну. У меня немецкая какая-то аптечка есть, в мягкой сумке, старая очень (лекарства ток меняю), там мягкую основу сумки составляет толстая поролонина что ли, в пленке. Места занимает много. Вот как раз там ей место.
А так конечно еще прикину, если компрессор смогу придумать как на кронштейне разместить, чтоб он как домкрат прикручен был и не касался ничего, то и его можно.
Старый 13.12.2020, 22:22   #789
evg_krd
А как использовать компрессор? Вывод наружу будет? А то при наличии шмурдяка в багажнике-проще будет переобуть в запаску, чем все доставать, для доступа к нему
Старый 13.12.2020, 22:51   #790
andru-ha2375
Не, доставать не надо, если получится придумать чтоб он там прикручен был как то кронштейнами, как домкрат, то пусть и стоит себе, питание ток от аккума подвести. А штуцера наружу вывести в удобное место. К примеру кент, котрый Л200 взял, он поставил компрессор на место 2-го аккума (у них один). Шланги провел по днищу к пневмоподушкам и вывел штуцера (зачем то 2 штуки) под щиток заправочный. Открывает щиток, а там 2 штуцера торчит, вот к ним и подсоединяет шланг для подкачки колес. А под рулем манометр и тумблер вывел. Прикольно сделал.
Я думаю что на МПС3 наверняка кто то ставил компрессор в эту нишу.
Сегодня так же снял наполовину правую панель, но там вентилятор, места совсем нет. А вся эта ниша занята вентилятором и все что к нему. Вот и слева так же можно замутить крепеж для компрессора.
Старый 14.12.2020, 08:42   #791
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня в этой нише компрессор просто валяется и трос и шаклы, да и всякая мелочёвка. Доступ вполне удобен даже при загруженом багажнике.
Старый 14.12.2020, 10:15   #792
evg_krd
дело усугубляется тем, что Андрей хочет поставить органайзер в багажник, возможно даже высокий. Т.е. доступ в эту нишу будет ограничен
Старый 14.12.2020, 10:18   #793
kaskas
У меня установлен органайзер стандартной высоты. В нишу домкрата залезть можно; неудобство примерно такое же, как было без органайзера.
Старый 14.12.2020, 10:18   #794
andru-ha2375
просто валяется
Не, у меня если получится не будет валяться, у меня даже телефон уже не валяется, висит красиво
Насчет органайзера.. написал им письмо, если не смогут или не захотят сделать индивидуальный заказ, то буду сам делать. Есть идея как сделать удобней немного для того чтоб спать и пользоваться тем что под полом лежит. Хочу раздельное открытие правых и левых створок.. Пока идея только в башке, надо рисовать..
Старый 14.12.2020, 10:22   #795
evg_krd
у меня тоже установлен органайзер стандартной высоты. если быть честным, доступ туда стал менее удобным. а если закинуть хлама-то вообще может быть под вопросом. ну, либо планировать загрузку так, чтобы можно было что-то достать легко, и снять крышечку для доступа.
новый паджеро спорт, паджеро спорт 2016, тюнинг pajero sport 2016, тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
