Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 16:34   #2071
ZuLu
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от Belka605 Посмотреть сообщение
А вот про доработку и установку ХЛ-евского на А-3 по подробнее можно?
Конечно, покупаете ,стоимость от рубля до полутора, удаляете то родное крепление ( я прошёл болгаркой по сварочным швам и отделил .Затем приварил пластину 5 мм , такой же ширины как усилитель бампера . По длине не мерял, делал по месту . Сверлите отверстия и крепите .Всё. Что б не ржавело обработал меднографитовой смазкой всё .
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 16:44   #2072
ZuLu
Старый 06.12.2020, 16:57   #2073
ZuLu
Не верно написал, ибо забыл уже.Пластину делаете такую же как и опорная площадь самих упоров УБ.Сверлите под болты . Наживляете на болты , прикладываете УБ, прихватываете ,снимаете обваривааете , ставите ставите всё на место.
Старый 06.12.2020, 17:26   #2074
ZuLu
Думаю заниматься этим имеет смысл если есть весь необходимый инструмент и навыки .В противном случае наверное проще купить готовый.
Старый 07.12.2020, 11:21   #2075
wx_1
Аватар для wx_1
Или поставить фаркоп )
Старый 07.12.2020, 18:06   #2076
Сообщение от ZuLu Посмотреть сообщение
Зачем! Регулярно есть сообщения о продаже усилителей. даже сварка и подгонка не нужна, усилители оригинальный алюм с толщиной стенки=8мм. Зачем стальные ржавеющие неоригиналы?
Старый 07.12.2020, 18:48   #2077
ZuLu
Это оригинальный от XL ,болты и в том и другом случае будут ржаветь ,если беспокоит чисто эстетический вид - то его не будет видно за бампером.В любом случае каждый решает сам что ему нужно.Я сделал свой выбор осознано. И в добавок к тому всё покрыто меднографитовой смазкой, которая в ближайшие лет 10 ни куда там не денется ...в прочем я и не планирую столько использовать авто
Кстати этому УБ 12 лет ...состояние его видно на фото
Старый 07.12.2020, 21:13   #2078
Да кто бы спорил, Вы правы, каждый решает сам для себя что ему нужно, послушать других и принять для себя решение.
Старый 07.12.2020, 22:50   #2079
Sergei_VRN
Номер не бьётся Уточнить можно?
Старый 07.12.2020, 23:20   #2080
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
у мня к оригинальному алюминиевому 8мм штатному усилителю шли цветные (а не чорные) болты... не думаю что они как-то могут ржаветь...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 22:13   #2081
ZuLu
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
искренне за вас рад !!!!
не знаю номер , всё есть в сети . А если совсем просто то напишите в поисковике усилитель бамбера для мицубиси аутлендер XL
Старый 22.02.2021, 06:27   #2082
GUS13
Если машина на гарантии и я поставлю усилитель сам, слетит гарантия?
GUS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 07:20   #2083
@GUS13, Нет не слетит.
Старый 27.02.2021, 17:42   #2084
Vladyche
Доброго дня одноклубники, машина у меня с конца сентября 2019 года, подскажите, на всех комплектациях и годах выпуска нет усилителя заднего бампера или бывают исключения? Не снимая бампер его наличие/отсутствие (усилителя) можно увидеть?
Заранее благодарен за ответ.
Vladyche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 18:21   #2085
Zorkon
@Vladyche, можно с ямы увидеть. А самое простое - надавите на бампер по центру. Если продавится сантиметров на 5 - значит усилителя нет.
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
