Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 04.12.2020, 15:02   #1561
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
@Самодел, Ну да - и соблюдать эти цифры нужно.
Ладно, еще один офф. На Паджеро у меня принялись преждевременно тормозные колодки сзади изнашиваться. Дошло - на 5 ткм перестало хватать. и ревизию делали, и ремкомплекты меняли - по фигу - износ и все тут. А там диски - ого-го какие. Толстенные - заглядение. Ну и чуть не случайно один мастер, подозрительно хорошо знающий свое дело, замер сделал - а там буквально миллиметр в минус от номинала ушло оказывается.
Заменил - забыл вообще о задних колодках - наоборот стал переживать - вдруг не работают - так долго ходить стали )))
Старый 05.12.2020, 19:25   #1562
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
У меня задние по ~50 т.км ходят, сейчас, вот третья замена.
Все равно, чобы диски лопались, это единичные случаи, Опель кадетов, "лохматых" годов.
Старый 05.12.2020, 19:34   #1563
Nbf
Аватар для Nbf
Хм... Это сейчас опели-кадеты = лохматых годов. А тогда ему было 4,5 года от роду, из которых он год простоял на приколе.
Эх, было время - едешь по улице на Опеле-Кадете - а на тебя все прохожие оборачиваются и водители тоже... Водители - шут с ними, главное - прохожие девушки...)))
Старый 09.12.2020, 18:13   #1564
Ed_888
Произвел замену, сделал ряд фото.
20201209_151321.jpg   20201209_151135.jpg   20201209_151116.jpg   20201209_151127.jpg   20201209_150405.jpg
Старый 10.12.2020, 17:00   #1565
Alexs36
@Ed_888, а что за диски?
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 08:30   #1566
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Ed_888, и где здесь 7 мм? Я вижу без малого 10.
Старый 11.12.2020, 09:29   #1567
Ed_888
Сообщение от Alexs36 Посмотреть сообщение
Zimmerman, но не только они обладают покрытием, выбор широк.
Да, без опыта пользования инструментом, не туда смотрел.
Решил использовать правило,3-я замена колодок, замена дисков, да и эстетический вид оставлял желать лучшего.
Старый 11.12.2020, 12:09   #1568
Ed_888
Износились передние противоскрипные пластины.
Вопрос, можно ли найти альтернативу оригиналу 4605A383?
Старый 11.12.2020, 13:38   #1569
@Ed_888, К сожалению нет,только оригинал.
Старый 13.12.2020, 22:47   #1570
AleXyS
Аватар для AleXyS
Можно. Колодки KASHIYAMA, которые идут в комплекте как без, так и с противоскрипными пластинами.
Каталожные номера не подскажу, т.к. на другу модель авто есть номер с и без пластин.
Старый 14.12.2020, 11:30   #1571
МиНиН
@Ed_888, Эдуард, судя по первому фото, замер не совсем правильно делаешь. У тебя наверняка есть выработка на дисках, замер надо делать без учёта буртика, штангенциркуль надо чуть глубже насаживать на диск.
Старый 15.12.2020, 12:06   #1572
Ed_888
Пробовал делать замеры в различных местах, буртик на ощупь вообще не ощущается.
Но, тем не менее, диски поменяны, прям поведение авто заметно изменилось при торможении.
Старый 15.12.2020, 17:35   #1573
Вассилич
А почему они противоскрипные? Каким образом они скрипу припятсвуют?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 19:32   #1574
Ed_888
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Как пишут, препятствуют загрязнению, перекосу колодки, устраняют резонанс.
Плюс смазка необходима, причём наносят на наружнюю сторону, со стороны поршня.
По идее, наоборот грязь будет попадать, я смазку наносил на внутреннюю сторону пластины.
Я к тому, что искал инфо, сколько ходит задний тормозной диск, получается до 250 т.км может отходить.
Старый 15.12.2020, 23:06   #1575
Вассилич
@Ed_888,
Понятно, но единственно верное предназначение этой пластины - это тепловой экран между колодкой и поршнем.
Мазать пластину в месте прикосновения поршня, а темболее под нее наносить смазку не рекомендую. Во первых непонятно какая смазка идет в комплекте, может быть и не оригинал и потечет она в жаркий южный день на диск в самый неподходящий момент, при движении на спуске. Во вторых совершенно верно сказано про пыль, она непременно налипнет на этот бутерброд, подогревшись привратится в камень, колодка будет прижата к диску.
Все что нуждается в смазке это направляющие пальцы суппорта. И там много смазки ненужно, достаточно удалить старую и тонким слоем ненести новую, лучший результат показывает высокотемпературная силиконовая в баллончике. Под пыльники набивать ничего ненужно! Это будет припятсвовать прижиманию скобы. Скоба должна ходить свободно, не раздувая при сжатии пыльники смазкой!
Под пыльник поршня тоже ничего набивать ненужно! Поршень не ходит туда-суда при нажатии и отпускании педали, но просто давит на колодку прижимая ее к диску и видвигается из суппорта по мере износа колодки, т.е. никакого трения требующего смазки там нет.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
