Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 00:10   #391
По умолчанию Re: Загорелась гирлянда.
@WarGamer, согласен, на вариаторе переклинило. Действительно он тут ни при чём.
Перегрев муфты?
Старый 05.10.2020, 05:40   #392
ilfat81
@yustasfix,
Датчик забортной температуры...
ilfat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 07:20   #393
WarGamer
@mac-mac, У муфты нету датчика температуры. Это предупреждение имеет косвенный характер и выскакивает когда проскальзывание в муфте превышает предельные значения. Именно по этой причине у многих выскакивает ошибка по муфте на скользкой поверхности. Необходимо проверять всю электрику от муфты до блока управления. Возможно, что-то окислилось или сам датчик на муфте звиздит.
Старый 07.10.2020, 17:31   #394
Aviation 38
По умолчанию Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Всем привет!не работали кнопки на руле,на форуме прочитал что проблема в шлейфе...вскрыл,что то там пошевелил,кнопки заработали....но вывалилась ,,пьяная машина’’...решил что что то повредил,т.к после повторного вскрытия руля,перестали работать кнопки и сигнал.поменял улитку,кнопки и сигнал заработали снова, а вот asc не пропадает.скинул клемму,безрезультатно.кто сталкивался с такой проблемой?
Aviation 38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 15:25   #395
Maxprovizor
По умолчанию Outlander 2013г. Неисправность всех систем
Уважаемые форумчане, с моим авто приключилась беда - Outlander 3 2013г. 2,4 4В12. Стоял заведенный, и тут ни с чего на приборке - чек, неисправность тормозной системы, подушек безопасности, рулевой системы, полного привода. Коробка не переключается. На кнопку старт/стоп не реагирует и не глохнет. На брелоки сигнализации штатный и дополнительный не реагирует. Сняли "-" с аккумулятора, машина заглохла. Накинули клемму - двигатель не работает, на экране чек и череда тех же неисправностей, на кнопку не реагирует. Климат включается при включении света, центральный замок работает, на сигналку не реагирует. Проверили все предохранители - целые. Куда копать?
Maxprovizor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 16:34   #396
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander 2013г. Неисправность всех систем
Сообщение от Maxprovizor Посмотреть сообщение
Куда копать?
Проверьте напряжение на АКБ.
Старый 12.12.2020, 16:47   #397
А генератор работает? Напряжение для зарядки выдает?
Старый 12.12.2020, 17:01   #398
Да нельзя так делать! Включите хотя бы свет фар, дайте нагрузку (без этого можете "спалить" диоды выпрямительного моста), и если сняли клемму (отсоединили аккум) и двигатель заглох, то проверяйте генератор и реле.
Старый 13.12.2020, 08:56   #399
Maxprovizor
Спасибо за информацию, сегодня буду смотреть.
Старый 30.12.2020, 16:22   #400
Timbero
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Приветствую, столкнулся сегодня с проблемой, ошибка асц за ней вылез чек енджин обороты стали плавать, остановился заглушил, пару раз пощелкал ключом все исчезло больше не загоралось, но после обороты при запуске двигателя поднимаются до 2000 примерно, потом спадают, если включить подогрев стекла на прогретом на парковке тоже прыгает до 2000, также добавлю ,вчера шоркнули дверь заднюю левую и крыло, поцарапала диск удар был немного в колесо, но не сильно, мог ли датчик отойти, но тогда почему обороты плавали, сига СтарЛайн е96бт тоже мозги сегодня парила, глушила машину, правда брелок утром садился, может и в метке батарея садится, завтра поеду к дилеру гарантии уже нет, начитался, что и датчик положения руля и АБС и чего только может не быть.
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 17:38   #401
Александр_067
Ещё при покупке машины (год назад) в автосалоне при диагностике были выявлены следующие ошибки:
U1427 - потеря сообщений от колес;
C1027 - датчик скорости заднего левого колеса;
C1621 - защита привода AWC 2
C1035 - функционал датчиков скорости заднего колеса;
C1028 - центральный датчик скорости заднего колеса;
C1078 - датчик вращения шин.
Отъездил год, не парился, так как полный привод вроде как работает (на подъёмнике проверяли и на снегу), ошибок на панели никаких не выскакивает. А тут выпал снежок и при торможении заметил, что АВС не работает, в педаль не отдает. Я так понимаю, исходя из этих ошибок не работает датчик АВС заднего левого колеса?
Александр_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:12   #402
Darkness
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
Всем привет ребята помогите пожалуйста загорелась неисправность системы 4WD съездил на диагностику показала что нет питания на датчике передней муфты. Кто может подскажет где он стоит.?
Код ошибки С1628
Darkness вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:54   #403
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Darkness Посмотреть сообщение
Код ошибки С1628
С1628 - Сбой тока питания системы 4WD
Старый 12.01.2021, 17:25   #404
Darkness
Я понял что дело в этом, где стоит этот датчик в машине чтобы проверить разъем и провода? Диагност сказал скорее всего обрыв провода.
Старый 13.01.2021, 01:54   #405
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
От самой муфты через разъём идут провода вверх через "днищевую" панель багажного отделения, отсюда и надо начинать "копать".
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
