Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 17.12.2008, 11:22   #616
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Захотел себе в колечки ПТФ светодиодов наставить... как это сделали яппы (образец на фотке).
Затарился светодиодами ARL2-8203UWС, светодиод белый, 8 мм, 18-20Cd 15
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=519058809&group=21105 .
Посчитал сопротивление: резистор на 270 ом на 0,5 ватта приподключении 3-х светодиов последовательно.
А затем решил поинтересоватся: А где же под капотом, взять питание габаритов не разрезая провода.
До лампочек габаритов в фарах еле подлез. Разъем неразборный.
Какие есть мысли откуда запитаться?
Не из салона же провод тянуть... и провода резать не хочется...
__________________________________________________________________________
Добавил: - на фотке японский образец, я свое еще не паял, т.к. не знаю куда подключать.
Япп замутил еще подсветку номерного знака: http://translate.google.com/translat...blog/11075129/
Последний раз редактировалось YesYes; 17.12.2008 в 17:37. Причина: доюавил:подсветка номерного знака
Старый 17.12.2008, 13:21   #617
Zonder
ЗАБАНЕН
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
+1 тоже смотрю на ауди и кайфую. Я бы вообще снял все диоды с обоих фар, стер хром покрытие и покрасил все в один цвет (черные внутренние не очень смотрятся) + диоды одной яркости и одного цвета. гдебы взять фары по халяве, для экспериментов, больше 4р жалко за комплект отдавать...
За 4 могу черные отдать
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 16:44   #618
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
я бы запитался прям с проводки где фары.спец.зажимами+термоусадка+гофра на проводку.
Старый 18.12.2008, 09:45   #619
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Подрезать изоляцию на проводе не хочется, и в виду того что разъем там неразборный, термоусадку не надеть, а изоленту крутить - некрасиво.
Старый 18.12.2008, 19:15   #620
kolonin_sergey
да про усадку я неподумал провод ведь целый.тогда зажимы просто в жилу врезаешься и все провода не режутся.а вот блок предов под капотом прозвонить нельзя может там зацепить внутри.я его разбирал можно зделать что при снятие крышки ничего не видно будет там место полно внутри.я тоже хотел кольца замутить но размеров незнаю да и сначало задние фонари лучше мне зделать .ты уже это прошол .
Старый 19.12.2008, 00:07   #621
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Задудонил себе задние фонари, исключительно по твоей инструкции и схеме. Мудрить не стал-сделал их только на габариты. Результатом доволен. А вот диоды в кольца ПТФ тож неплохая тема. Думаю по твоим следам опять пойти. Может, как уже говорилось, в блоке предохранителей под капотом запитаться.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 09:30   #622
YesYes
Аватар для YesYes
В выходные посмотрю повнимательнее, что к чему в\возле блока и заодно посмотрю на всяк случай путь в салон.
Если подрезатся в провод возле фары, то надо искать специальный герметичный разъемчик-накладку. Раньше я их встречал в автомагазинах... а сейчас это проблемс.
Старый 20.12.2008, 18:35   #623
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот номиналы сопротивлений для диодов
http://www.led119.ru/content/article...p?article=2465
Старый 23.12.2008, 19:39   #624
Zonder
ЗАБАНЕН
Продаю фонари под ремонт - для тех у кого есть руки, желание и время заниматься - https://www.out-club.ru/board/showth...426#post295426
Zonder добавил 24.12.2008 в 15:30
Я наконец-то асилил резательно-паяльные работы. Сделал все сам, на диодах-пираньях TLWR9900. Габарит - контур, стоп - все.
Последний раз редактировалось Zonder; 24.12.2008 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2008, 20:20   #625
Zonder
ЗАБАНЕН
Старый 24.12.2008, 20:34   #626
Zander066
Аватар для Zander066
Симпатично))))))))) хочу такую же))) ДАЙТЕ ДВЕ !
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 22:53   #627
Zonder
ЗАБАНЕН
Сообщение от Zander066 Посмотреть сообщение
Я бы рад, да времени нет делать на заказ. Работа, если ее делать правильно, очень кропотливая. Яппы 200 баксов берут за нее. Я раньше думал - дорого ))))
Бери мои старые - если из них выдрать япошные диоды и поставить правильные - будет неплохо.
Старый 24.12.2008, 22:57   #628
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мне тоже самое обещали за 5000р сделать. (в том месте, где буду ставить "ангельские" диоды в фары)
Старый 24.12.2008, 23:25   #629
Zonder
ЗАБАНЕН
Может и сделают. Но это крайне сложно сделать хорошо. YesYes не даст соврать. Так как делает япп - примерно вдвое быстрее.
Zonder добавил 25.12.2008 в 17:17
Фото на авто.
Последний раз редактировалось Zonder; 25.12.2008 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2008, 17:21   #630
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
еще бы по два центральных диода с основных фонарей убрать..., чтобы полный контур получился.
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
