Старый 05.01.2021, 14:25   #31
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Заглушки вместо кнопок Outlander 3/ 2018г
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Я что-то про обогрев сидений задумался, их бы я точно переставил..
Согласен, что поставили их неудобно, но и под консоль тянутся тоже не очень.
А есть у китаёзов кнопки с подогревом для нас?
Ещё бы заглушки вместо старых кнопок...
Старый 05.01.2021, 14:35   #32
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
А ведь проблема актуальная. Сижу дома, гриппую помалку, а супруга поехала по делам, так я ей несколько минут по телефону объяснял, где находится кнопка обогрева лобовика)))
Старый 05.01.2021, 14:53   #33
Sergei_VRN
@Jorik7420, Нашел раздельные кнопки от АSX, возможно подойдут https://aliexpress.ru/item/100500189...00018039148954
С заглушками плохо дело..
Старый 05.01.2021, 15:22   #34
Jorik7420
возможно подойдут
Посмотрел по схеме, кнопки однотипные, две группы двухполюсных контактов и светодиодная группа, у аута это все собрано в один корпус. Но меня бы жаба придушила отдавать 4 тысячи и еще и думать с заглушками или оставлять штатные переключатели как муляж.
Старый 05.01.2021, 17:13   #35
Sergei_VRN
@Jorik7420, Есть дешевле, пошарить нужно https://aliexpress.ru/item/100500189...00018039329353
Старый 22.01.2021, 16:32   #36
MIX_DP
Это мицу надо еще пасибо сказат, ЧТО НЕ СТАЛИ ДЕЛАТЬ КАК В СТАРОМ xl\asx
P.S. в качестве допов заказал себе сделать еще обогрев заднего ряда сидений
был удивлен, что офф диллер просто их "врезает" в пластик
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 17:41   #37
Sergei_VRN
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
....обогрев заднего ряда сидений .... офф диллер просто их "врезает" в пластик
Кстати, в машинах 19 года в подлокотнике ниже дефлекторов есть две заглушки. Маленькая для USB и я его поставил. Ниже побольше и как бы не для кнопок подогрева - размерчик похож (не измерял). Но это всё фигня. Больше интересует сдвижной второй ряд сидений.
Старый 22.01.2021, 17:45   #38
MIX_DP
я, если что, про машину 2020 года
там уже стоят 2 USB
сказали что кнопки подогрева будут врезать где-то там же ниже
Старый 22.01.2021, 17:52   #39
Sergei_VRN
Теперь понятно. А в подлокотнике точно заглушки нет? ниже видно
Последний раз редактировалось Sergei_VRN; 22.01.2021 в 17:55. Причина: дополнить фото
Старый 22.01.2021, 17:56   #40
MIX_DP
Я машину еще только жду)
Но да, кстати, на фотографиях заглушка есть...
https://auto.24tv.ua/resources/photo...h=605&q=65
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
