Старый 17.01.2021, 11:52   #16
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Стрекочет двигатель на оборотах
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Я полагаю, что проблема не в автомобиле, а в качестве дизтоплива.
Лично для себя вообще никак не связываю эти 2 проблемы. С присадкой тоже есть этот звук, а в зависимости от пробега масла в моторе он меняется. На прошлой регулировке клапанов осмотр состояния мотора намеков на какие то траблы не показал, на следующем осмотре то же самое будет, думаю.
Тут уж если связывать топливо и этот звук, то надо идти спрашивать владельцев Л200 с 4N15 на 154 коня, есть у них звук или нет. Может быть, если у них его не будет, это будет связано с соляркой. И то не факт. А если и у них оно есть то не связано тем более.
Старый 17.01.2021, 14:08   #17
avbarai
Аватар для avbarai
Вы, конечно, человек авторитетный. Я ничего не понял из того, что Вы сказали. Имею гуманитарное образование. Тем не менее, настаиваю на истинности своих наблюдений. А именно: зимняя солярка - имеется звон, летняя солярка - звона нет. Зимой с присадками тоже звона нет. И даже не интересно (еще раз подчеркну-я гуманитарий) почему.
Старый 17.01.2021, 14:20   #18
avbarai
Аватар для avbarai
Кстати, в тему или нет, но несколько раз обращался к ОД по поводу различных проблем - всегда находили из пальца высосанные причины, по которым оказывался виноват я, а не непогрешимая ММС.
Старый 17.01.2021, 14:46   #19
Роман 123
Такой эффект даёт пересушенная соляра
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 17:35   #20
Тай
Аватар для Тай
Так знатоки пишут что так работают форсунки коммон рейл.
У меня на летней Лукойл бывает.
Катался на 3 в разных салонах, на одной сильно звенело. Гадал какая мне достанется.
Старый 17.01.2021, 18:04   #21
Smileyfox
Очередной раз убеждаюсь, что ммс сама роет себе яму в виде отказа от обслуживания у дилеров.
Вся псевдогарантия по серьезным вопросам только через суд, вне зависимости от того где смену масла делал. Была бы отметка и сертификат ростеста у сервиса
Я думал в свое время- у ниссана клоака, оказывается ммс их переплюнула в разы
Старый 18.01.2021, 17:40   #22
Valerji
Выезжаю из тёплого гаража (+25),никакого звона,приятный звук.Как только двигатель прогревается до рабочей температуры автомобиль превращается в ведро с болтами.Не знаю,как это может быть связано с топливом.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 07:57   #23
Andrey DZR
Не знаю почему у кого то разница зимой или летом? У меня что летом, что зимой как был звон при оборотах выше 2500 так и есть. Заправлялся и на Газпроме и на Лукойле - разници абсолютно никакой.)))
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 08:38   #24
Вадим1990
Вот тоже самое
Вадим1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 08:46   #25
avbarai
Аватар для avbarai
Удивительно, как-будто у нас разные автомобили. Если не пробовали присадку к топливу, попробуйте - результат удивит. Я лью LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz. Звон, похожий на жигулевский при раннем зажигании исчезает, остается легкое глухое стрекотание при оборотах около 2000. Причем нужно специально прислушиваться, чтобы услышать этот звук.
Старый 20.01.2021, 09:03   #26
Роман 123
При низком цетановом числе топлива стрекотать будет и зимой и летом, зимой к этому ещё и добавляется пересушенная соляра, т. е. из неё убирают парафины, чтоб не кристаллизовалась, не мерзла короче, а на присадках смазывающих экономят, добавляют мало, короче мы живём в России, а не в Германии, там такого нет, по работе бываю там часто.
Старый 20.01.2021, 09:28   #27
rbely
А Вы там в Германии на МПСе ездите или на другом автомобиле?
Этот стрекот особенность именно МПСа, на П4007 нет никакого стрекота (и никогда не было за 12 лет владения) при той же соляре. Пару дней назад ночером с дачки ехал, так в некоторых местах температура до - 29 доходила - хоть бы хны. Никаких присадок не использую на обеих машинах.
Старый 20.01.2021, 09:38   #28
Роман 123
На MANе, движок под жопой стоит, слышно все хорошо как он работает, если наш Лука или ГПН, в гору груженый под нагрузкой грохот иногда стоит
Старый 20.01.2021, 09:50   #29
rbely
Я вот сравниваю 4N15 с 4HN (в оригинале он DW12MTED по PSA) - в чём разница - тот же коммон-рейл, пьезофорсунки и т.д. Ну полка у 4N15 похуже, не думаю, что это принципиально. Принципиально вижу одну существенную разницу - в одном случае блок алюминиевый, в другом - чугунный. Возможно здесь собака и порылась - облегчение конструкции и даёт этот стрёкот.
Старый 20.01.2021, 10:15   #30
avbarai
Аватар для avbarai
Если набрать в поисковой строке "Стрекот дизеля", то вывалится куча сообщений от владельцев других марок с этой проблемой.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
