Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 23.01.2021, 22:12   #811
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
А датчик получается отрывать надо раз он приклеен, или просто сдернуть, насколько это легко/сложно, а то повредить не хотелось бы..
Отвези комплект к ОД и переобуйся там. Соски свои привези чтоб поставили только, у ОД их не продают. Тогда проблема перестановки датчиков будет проблемой ОД, если повредят сами менять будут. Дороже чем в шиномонтажке, но гораздо дешевле замены датчика самому.
Старый 23.01.2021, 22:24   #812
munpan
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Продают, если есть в наличии. И даже по гарантии меняют. Мне за последние 8 месяцев поменяли 3 штуки, когда после шиномонтажа у них колеса стали спускать раз в 1-2 недели.
munpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 00:09   #813
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от munpan Посмотреть сообщение
У этих сосков есть артикул мицубиси? Если тебе меняли, то в бумагах он должен быть. Потому что весной тут народ писал что его просто нет, есть артикул толкьо датчиков в сборе. И у моих нет партнамбера мицубиси, причем нет даже на сайте где покупал, как для аналога. Там только свой партнамбер был и пришлось вычислять коственно что он к нашим датчикам подходит, когда заказывал. Сейчас возможно ситуация поменялась, а возможно твой ОД просто подсуетился сам.
Старый 24.01.2021, 08:05   #814
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Мне перестановка датчиков не нужна. Я систему отключил, мне только датчики отодрать от диска нужно и все, и то если решу на зиму оставить 18 диски. А так я эти диски с датчиками и продам потом если что. Так что к ОД за этим точно не поеду
Старый 24.01.2021, 10:36   #815
munpan
Проблема в том, что никаких бумаг мне не давали Просто возвращали машину с устраненной проблемой периодического снижения давления в колесе. На словах говорили, что заменили сосок.
По словам ОД, соски выходят из строя достаточно часто, но производитель проблемы в этом не видит, т.к. считает, что соски должны заменяться при каждом шиномонтаже.
Старый 24.01.2021, 10:57   #816
эрмак
Аватар для эрмак
Какая интересная позиция у ОД. Я не могу уловить взаимосвязь между шиномонтажем и заменой сосков, если честно. И проблемы регулярной у владельцев я тоже не помню, обычно если жалуются то на то что датчик глючит, бывает, а вот чтоб на соски травили. У кого-то ещё были проблемы с этим?
Старый 24.01.2021, 12:21   #817
munpan
Я эту взаимосвязь тоже не совсем понимаю. Получается, что при замене летней резины на зимнюю (или наоборот) каким-то образом повреждают сосок. Когда у меня первый раз колесо стало регулярно терять давление, я поехал на обычную шиномонтажку, где долго не могли определить причину. В итоге выяснили, что воздух выходит через сосок. После этого поехал к ОД, у которого до этого проводил сезонную смену резины. Там сразу согласились на замену соска.
Когда такая же проблема дважды (на разных колесах) возникла после следующей сезонной замены шин, сразу же обратился к ОД. В результате в общей сложности поменяли по гарантии соски на трех колесах. Проблемы с потерей давления после этого не повторялись.
Сейчас думаю, что делать дальше, потому что вечно менять бесплатно соски не будут. Пока склоняюсь к покупке второго комплекта дисков и датчиков давления.
PS. Проблемы появились только в 2020 году, после шиномонтажа у того же ОД в 2018 и 2019 гг. все было хорошо.
Старый 24.01.2021, 12:29   #818
эрмак
Аватар для эрмак
А у тебя родные диски, 18-е? Или какой то подарок от ОД 18-го или 17-го размера?
Просто если например они взяли подарочные диски тебе, поставили туда датчики с родных, с какими-то дешевыми китайскими сосками, то вполне может в этом и причина что травит и почему они так легко их меняют сразу. Просто предположение.
Кстати, то что на фото у меня, называется VDO-Siemens TG1D 3040033Q1 брал тут вот именно эти https://alltpms.ru/katalog/rem/rem16 у меня отходили на сегодняшний день меньше года по времени, но по километражу около 42к км. Сначала с летней резиной, сейчас вот с зимней на тех же дисках. И не травит ничего. Размер штатный (посадочное отверстие под сосок в самом диске имею ввиду). Вдруг пригодится.
Старый 24.01.2021, 12:37   #819
kaskas
Сосок (для датчика давления) отдельно имеет артикул Mitsubishi 4250C386. Стоит около 1400 руб.
Этот сосок одноразовый, его надо срезать для снятия с диска.
Сам датчик с него снимается нажатием металлической скобы с надписью Press.
Старый 24.01.2021, 14:30   #820
munpan
родные диски, 18-е?
Диски 18, родные. С момента покупки авто ничего не менялось. Проблемы, повторюсь, появились только в 2020.
Старый 24.01.2021, 14:39   #821
evg_krd
Вот такой датчик стоит у меня на родных 18" колесах
Старый 25.01.2021, 23:26   #822
Alekc73
Это у вас неоригинальное ГУ,раз данные датчиков выводятся на экран ГУ?
Да, неоригинальное. TEYES SPRO.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 23:39   #823
Alekc73
Ни кто не замечал, что при резком переходе температуры через ноль градусов система иногда выдает ошибку. Правда на родных датчиках давления этого не наблюдал. Летом нет минуса. А тут на китайских датчиках выдало ошибку, когда, в мороз около -15 градусов, проехал по потоку воды с прорвавшегося водовода. На следующий день ошибку сбросил и все работает штатно.
Старый 26.01.2021, 01:32   #824
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Теоретически в такой ситуации при такой температуре в колесе давление может подняться на ~0.2 бара примерно, меньше чем за минуту. Возможно этот скачек был воспринят системой как проблема и выскочила ошибка.
Старый 26.01.2021, 13:11   #825
axel-f
Системе всё равно куда вы въехали, в разлитую лужу кипятка, или колеса остыли утром. Референтные значения заданы, законы физики никто не отменял, давление изменилось согласно заданных значений на 0.5 атмосферы - вот вам и ошибка. Это же нормально, сообщать об изменениях давления в шинах
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
