Старый 05.02.2021, 13:58   #241
Vadim SPB
По умолчанию Re: Смазывающие присадки для ТНВД
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Топливный фильтр после пробега 15500 только на ДТ ТАТНЕФТЬ ТАНЕКО , хваленые Луки, ГПН, Роснефти после такого пробега засерают фильтр полностью. А быть привязанным к какой либо АЗС это личное дело каждого.
Я в какой то теме выкладывал фото своего фильтра на 25т. Заправка только Танеко,кроме пары раз на Лукойле,Несте и Шеле. У меня по грязнее было чем у вас но и пробег на 10т больше.
Там народ выкладывал свои с разными заправками. Чисто внешне они были по грязнее,но не намного. Но тут еще есть фокус-с какой стороны сфотографировать. Фильтр неравномерно загрязнен со всех сторон...
Старый 05.02.2021, 14:06   #242
Роман 123
С другой стороны такой же, я ж тогда не знал, что надо будет доказывать, это я другу отсылал, у него прадик дизельный, знал бы, видео сделал без проблем.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 14:16   #243
Vadim SPB
Да не надо ничего доказывать Это я написал к тому,что когда люди вывешивали фото с других заправок,могли сфотографировать с более чистой стороны. А те кто выкладывал с Танеко-с более грязной.
У меня например ,загрязнение было не совсем равномерным.
Просто не могу найти где я выкладывал свои фото. Поиск дает только последних 200 сообщений...
Старый 05.02.2021, 14:19   #244
Роман 123
37т.км
Зачем допускать до такой степени загрязнения? Экономия? Может обернуться боком. Если его разорвать, грязи там будет больше, чем видно здесь. Перфорация этой бумаги сделана так, там она состоит из маленьких кармашков, в которых оседает грязь, они постепенно заполняются и тогда грязь начинает проскакивает дальше, минуя эти отстойнички и придёт время грязь пойдёт мимо фильтра.
Старый 05.02.2021, 14:22   #245
Vadim SPB
Вот,нашел. 25т 99% Танеко.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=601
Старый 05.02.2021, 14:31   #246
Тай
Аватар для Тай
...Перфорация этой бумаги сделана так, там она состоит из маленьких кармашков, в которых оседает грязь, они постепенно заполняются и тогда грязь начинает проскакивает дальше, минуя эти отстойнички и придёт время грязь пойдёт мимо фильтра.
как масло может проскочить дальше без фильтрации?
При забивании фильтрация увеличивается, объемная пропускная способность снижается.
Старый 05.02.2021, 14:35   #247
Роман 123
Попробую найти этому объяснение, выложу позже
Старый 05.02.2021, 15:18   #248
evg_krd
дабы не оффтоп (как часть последних сообщений)
- состояние фильтра это только одна сторона медали. солярка может быть чиста как слеза, НО не отвечать другим характеристикам, как то смазывающая способность, цетановое число и тд. и тут даже замена фильтра хоть раз в день никак не поможет.
не пойму, какая взаимосвязь между "мерянием" степенью чистоты фильтра и обсуждаемой в топике проблемой?
Старый 05.02.2021, 15:43   #249
Роман 123
Да никакой, все нормально
Старый 05.02.2021, 16:13   #250
Alxn
К сожалению, не сделал фото своего после ГПН, РН, Лукойла и крымского Атана, но (по памяти) мой фильтр после 15 ткм выглядел очень похоже. Я, собственно, не против предпочтений той или иной АЗС (мой коллега последние несколько десятилетий не пользует ничего, кроме Neste - и доволен результатом. Только вот стоит отъехать из своего региона, и Татнефти может просто не найтись - на трассе M11, например.
Старый 05.02.2021, 16:41   #251
Роман 123
https://auto.onliner.by/2016/09/19/sto-58
У меня еще было видео с описанием с техцентра вольво, где клиент проехал не меняя топливный фильтр 23000км и к чему это привело, точнее к замене тнвд и форсунок, ему сказали что он не в Швеции живет, а в России. Прочитайте эту статью до конца, если кому интересно. Чем быстрее засерается фильтр, тем производитель этого топлива больше "забивает" на качество топлива, хороший производитель ценит свою репутацию.
Старый 05.02.2021, 16:59   #252
rbely
Если слушать и читать все страшилки, то вообще придётся ездить вокруг сервиса, меняя то одно, то другое...
Есть ролики, а есть собственный опыт эксплуатации.
Так вот, я летом на П4007 вынимал погружной насос низкого давления (там электрический в баке) именно для чистки приёмной сетки. Ну был налёт, примерно чуть больше половины поверхности - абсолютно в рабочем состоянии (пробег был 176'800, 11 лет, топливо только отечественное - 90% Лук, ещё РН и ГПН, ну и некоторые другие в первые годы эксплуатации, когда действительно нормальным дизелем не везде можно было заправиться).
Все страшилки про плохое ДТ в РФ (по крайней мере в европейской части) - это именно страшилки из прошлого.
Старый 05.02.2021, 17:18   #253
Роман 123
Да это понятно, что татнефть не везде есть, но разговор о том, что на ТАНЕКО движок не звенит и прожиг сажевого включается редко, что говорит о качестве топлива.
Старый 05.02.2021, 19:01   #254
evg_krd
Прожиг будет по пробегу, даже если ездить на чистой "амброзии". Там либо по пробегу, либо по степени забитости команда идет на его запуск.
Но, стоит отметить, что величина пробега до поожига-динамическая величина. Недавно смотрел-было 1000 км. До этого-1200.
Старый 05.02.2021, 19:41   #255
Роман 123
А забитость откуда берётся? У меня точно пробег не учитывается.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
