Старый 04.10.2007, 06:04   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию XL.Управление в зимних условиях.
Сегодня точнее еще вчера у нас выпал снег - с утра как полагается гололед причем не хилый. Решил покататься посмотреть на что способна наша машинка, итак:
1. Разгон (я имею ввиду тапка в пол на голом льду) достаточно уверенный и быстрый
на 4wd - чуть закидывает морду
на lock чуть закидывает зад - при чем в обоих случаях отклонение не большое и сброс газа выравнивает траекторию
так же влючается EPS(я имею ввиду загорается индикация сколькзкая дорога) но не на старте а уже на 3 или 4 передаче.
2. Торможение - опять таки резко на педаль - тормозной путь приличный, работа ABS порадовала в педаль тормоза не отдает и так быстро быстро и мелко стучит, при этом я так понимаю ЕPS в режим торможения не вмешивается, но при этом машина идет четко ровно и останавливается, опять таки при локе чуть-чуть закидывает зад
3. Вход в поворот - EPS четко и быстро вступает в дело - помогая машине войти в поворот - для примера поворот 90 градусов плавный(не перекресток) вошел на 60 км/ч и не снесло.
Выводы - резина хоть и имеет обозначение m+s для езды зимой на мой взгляд не подходит - по крайней мере тормозит плохо, в целом как ведет машина на льду в городских условиях мне понравилось(считай на летней резине), я думаю зимой поставить хакку и можно будет летать спокойно, сегодня если не растает до вечера поеду на ровную площадку (имитация катка) и смотреть на что способна в экстремальных условиях в т.ч. с отключенной EPS.
Vladimir: рекомендуется к прочтению каждым, у кого зимой бывает минусовая температура: как пережить зиму без царапин (пособие с картинками) - тык!
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2012 в 20:03.
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 21:13   #571
MrServis
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Ответ: Первый снег. Отзывы.
Я на Бридже без шипов, сегодня снег, держит супер, в занос не идет.
Посмотрим, что по льду получиться
MrServis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 17:16   #572
TaxAdviser
По умолчанию Рекомендации
Практики, подскажите:
В горку и с горы с поворотами 90-180 градусов по 1) гололеду 2) укатанному снегу лучше передвигаться на 4wd auto или LOCK? (LOCKу свойственен занос на малой скорости).
Насколько безвреден режим торможения двигателем с управлением в ручном режиме АКПП?
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 07:03   #573
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Ответ: XL.Управление в зимних условиях.
При ЛОКе больший момент передается на задний мост, чем при АВТО. По идее в ЛОКе лучше, но тут только ваши предпочтения. Торможение двигателем - безвредно.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 10:04   #574
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
При локе лучше разгонятся,но опаснее проходить повороты.На 4авто в повороте электроника распределяет момент причём очень коректно.У меня при заносе на 4авто машина плавно уходит к наружному радиусу ,при локе может закидывать ж#пу.
Последний раз редактировалось Sergy; 26.12.2008 в 13:27. Причина: аккуратнее в выражениях !!!
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 13:28   #575
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
оба-на...
"может закидывать" или "закидывало, подтверждаю" ?
По Вашему, ASC в режиме Lock отказывается работать? к сожалению, изображение утрачено
Старый 26.12.2008, 13:36   #576
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
оба-на...
Но тем не менее я с ним согласен исходя собственного опыта.Лок включаю только в случае глубой грязи,глубокого снега на мягком песке и т.п. и разумеется ЕСП ОФФ,на скользкой дороге 4ВД ,на очень скользкой дороге(а не дай бог еще и колеи) 4ВД и ЕСП ОФФ.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 13:42   #577
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Я отключаю ESP только в одном случае - когда хочется "пофулюганить". А вот когда нужно стабильное и уверенное движение - смысл?
Последний раз редактировалось Sergy; 26.12.2008 в 20:57.
Старый 26.12.2008, 16:27   #578
TaxAdviser
Цитата из Букваря:
4WD AUTO
Стандартный режим.
В этом режиме момент распределяется на
все четыре колеса в зависимости от условий движения.
4WD LOCK
Этот режим предназначен для движения по скользким
дорогам, например, покрытых снегом или песком.
Большая часть момента направляется на
задние колеса, что дает возможность проехать
скользкие участки и интенсивное движение возможно
при любых условиях.
Прохождение крутых поворотов
Если совершать крутой поворот на низкой скорости с системой
полного привода в положении “4WD LOCK”, поведение
автомобиля может незначительно отличаться при повороте и
быть похожим на поведение при торможении. Этот феномен
называется торможением на крутом повороте и происходит
вследствии того, что каждое из 4 колес находится на разном
расстоянии от поворота. Этот феномен является характерным для
полноприводных автомобилей. При его возникновении или поправьте
рулевое колесо, или выберите режим “2WD” или “4WD AUTO”.
Конец цитаты
То есть можно улететь к деревьям на обочине?
Важно отметить, что при езде на автомобилях с постоянным
полным приводом следует избегать крутых подъемов и спусков,
потому что данная система привода не обеспечивает достаточной
способности преодоления крутых подъемов и торможения двигателем на
крутых спусках.
Сколько можно тормозить двигателем?
Если ASC отключена, то и антибукс не работает, так ведь?
[Sergy]
ув. TaxAdviser !
Вы на русскоязычном форуме.
Если нужна к.л. помощь - переведите хотя-бы плиз...
"Бытовой" украинский вроде понятен славянам и без обучения, но вот технические
термины, подобные вышеприведенной цитате ставят в тупик.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось TaxAdviser; 26.12.2008 в 23:08.
Старый 26.12.2008, 21:34   #579
Игорь_spb
А для того чтобы почувствовать себя неуютно на неровной,колейной абсолютно ледяной дороге можно отставить включенной ЕСП.Первый новый Паджеро я впервые увидел в канаве,хозяина знал,дал ему совет отлючать ЕСП на нашей дороге зимой обязательно,там сотни камазов накатывают до блеска лед,оставляя колеи,он благодарил меня потом.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 26.12.2008 в 22:00.
Старый 26.12.2008, 22:23   #580
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Цитата из Букваря:
4WD AUTO
Стандартний режим.
В цьому режимі зусилля розподіляються на
всі чотири колеса, залежно від умов руху.
4WD LOCK
Цей режим призначено для руху по слизь-
ких дорогах, наприклад, покритих снігом чи піском.
Велика частина зусилля направляється на
задні колеса, що надає можливість проїхати
слизькі ділянки та потужній рух можливий
при любих умовах.
Проходження крутих поворотів
Якщо робити крутий поворот на низькій швидкості із систе-
мою повного приводу у положенні “4WD LOCK”, поведінка
автомобіля може незначно відрізнятись при повертанні та
бути схожою на поведінку при гальмуванні. Цей феномен на-
зивається гальмуванням на крутому повороті і відбувається
у наслідок того, що кожне з 4 коліс знаходиться на різній від-
стані від повороту. Цей феномен є характерним для повноп-
ривідних автомобілів. При його виникненні, або поправте
рульове колесо, або оберіть режим “2WD” чи “4WD AUTO”.
Конец цитаты
Важливо відзначити, що при їзді на автомобілях з постійним
повним приводом слід уникати крутих підйомів і спусків,
тому що дана система привода не забезпечує достатньої здат-
ності подолання крутих підйомів і гальмування двигуном на
крутих спусках.
[Sergy]
ув. TaxAdviser !
[/Sergy]
Ох уж эти крымчане Вот я перевел вроде правильно:
В этом режиме момент распределяется на все 4 колеса,в зависимости от условий движения.4WD LOCK Этот режим предназначен для движения по скольских дорогах
,например,покрытых снегом или песком.Большая часть момента направляется на задние колеса,что дает возможность проехать скользкме участки и
интенсивное движение возможно при любых условиях.
Если делать крутой поворот на малой скорости с системой полного привода в положении 4WD LOCK, поведение автомобиля может незначительно отличатся
при повороте и может быть похожа на поведение при торможении .Этот феномен называется торможением на крутом повороте и происходит в следствии того ,
что каждое из 4 колес находится на разном раcтоянии от поворота .Этот феномен с характером для полно приводных автомобилей.При его появлении ,
или поправте рулевое колесо,или выберете режим 2WD или 4WD AUTO.Конец цитаты.То есть можно улететь к деревьям на обочине?
Важно отметить,что при езде на автомобилях с постоянным полным приводом следует избегать крытых подемов и спусков,потому что данная система привода
не обиспечивает достаточной возможности преодаления крутых подемов и торможение двигателем на крутых спусках.
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 22:28   #581
Sergy
Аватар для Sergy
Спасибо за перевод.
В принципе, так и предполагал, что TaxAdviser путает "полноприводный феномен" (так называют ощущения водителя при заблокированной муфте и выкрученном руле на малой скорости) и возможность улета в кювет.
Это два разных понятия. Если не выключать ASC, считаю, что движение в режиме 4WD Lock будет более устойчивым. Но и забывать про законы физики тоже не следует.
Про торможение двигателем думаю так: если нет другой возможности (например на многокилометровых затяжных спусках) - пользоваться, не совершая резких переключений передач, приводящих к дополнительным ударным нагрузкам на ремень/цепь ГРМ.
Старый 26.12.2008, 23:57   #582
TaxAdviser
Форум ясно показал, что в LOCKе отсутствует межосевая блокировка, межколесной блокировки, понятное дело, никто и не обещал. Тогда вопрос: почему производитель в инструкции указывает на разницу в повороте колес именно в режиме LOCK?
Старый 27.12.2008, 00:07   #583
Vitalino
Аватар для Vitalino
TaxAdviser Хоть бы спасибо за перевод сказал эх стыдно за наш Крым
Старый 27.12.2008, 00:19   #584
Игорь_spb
Наверное,не отсутсвует,а просто не жесткая как у однокласников.
Старый 28.12.2008, 23:01   #585
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
А вот и нет! Проверено вчерашним снегом. Все ASC off
В режиме 4х4 явная недостаточная поворачиваемость.
В ЛОКе же поведение как у честного симметричного полного привода. При увеличении газа машина буксует всеми колесами и можно заложить хороший занос. Машину равномерно начинает сносить с траектории, при этом угол заноса и сила сноса четко корректируются рулем.
Только за 5 минут таких развлечений муфта перегрелась)
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
